Ремонт строительного фена Sturm HG2003LCD
Работал феном минут 40, затем выключил и опять включил. Он включился на пару секунд и потух. На дисплее ничего не горит и ничего не работает. Проверил двигатель от блока питания 15В и спирали, все рабочее, термопредохранитель тоже прозванивается. Я так полагаю что-то полетело на плате управления, на двигателе нет напряжения, может контроллер накрылся?. Нашел схему в инете. Не подскажите, где и как еще проверить? Фен новый, пролежал 3 года в коробке, гарантия закончилась. В электронике не силен, но место на схеме думаю найду для проверки мультиметром. Спасибо за ответы.
Изменено пользователем leonid7980
2 часа назад, leonid7980 сказал:
Все может быть. Только с таким уровнем знаний, задавая такие вопросы, складывается ощущение что вы держите форумчан за дураков. Прям оскорбление.
Здесь люди годами учатся, получают знания, саморазвиваются. В общем тратят свое время. А здесь приходит на форум какой нибудь вася, и думает, что сейчас ему ответят на все его вопросы, он все поймет, и техника чудесным образом заработает. На все про все пол часа....
Для начала нужно учится включать мозги. Как научишся, поймешь что не все так просто и в голове пусто, что надо самому что то делать, а не просить других.
У вас уровень знаний блондинки домохозяйки, которая думает, что есть форум умных людей, разбирающихся в электронике, задавая вопросы, и получая ответы, можно легко, не прилагая мозги, отремонтировать все что угодно.
9 часов назад, leonid7980 сказал:
каким местом ты ЭТО напредполагал? Контроллер - одна из самых надежных деталей тут ...
В нете есть описание 1:1 фена и методики ремонта, насколько помню... а еще - адреса сервисных центров по ремонту. Они тебе нужнее.
Я никого не держу за дураков, если что не так извините. Знаний мало, просто по возможности хочу своими силами обойтись. Сервисного центра Sturm у нас в городе нет. Симисторы купил, сегодня перепаяю, посмотрю, если не поможет, буду искать электронщика. Резисторы и диоды на плате все рабочие, дальше моих знаний не хватает
Я, прежде, чем сюда обратиться, пересмотрел все видео по ремонту строительных фенов и читал блоги по ремонту. В 90% случаев горит спираль, в остальных или термопредохранитель или резисторы. У меня все это целое, поэтому и написал на форум
Проверить, в первую очередь, наличие 5 Вольт на С10, Z1, как выше сказали. Если его нету, то и работать ничего не будет.
Симисторы поменял, но не помогло
Кто бы в этом сомневался. Разумеется не поможет.
А вот ответов на поставленные вопросы мы так и нет услышали.
В 02.05.2018 в 02:52, leonid7980 сказал:
И место видать так и не нашел.....
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Значит надо проверить остальные 3 (три)  детали, от которых зависит появление напряжения в этой цепи. А также шнур и выключатель.
1 час назад, ROMMo сказал:
А сопротивление z1?
В смысле рабочий ли стабилитрон или о каком сопротивлении говорите?
1 час назад, Dr. West сказал:
А какие детали? Извините, слабо соображаю
23 минуты назад, leonid7980 сказал:
мультиметром пробежался по всем диодам и резисторам
Просто или врое... пробегаясь ничего не найдёте.
У Вас же спрашивали не за резисторы или диоды (невыпаянные)...
В 02.05.2018 в 18:33, Yuretskok сказал:
Где результаты замера напряжений?
Берёте схему и по точкам измеряете напряжения...
Соотнести схему с платой можете?
Вот и замерьте, где и какие напряжения.
У меня на плате больше половины деталей вообще не подписаны и не видя разводки дорожек тяжело находить, какая это деталь схемы. Я уже устал с этим феном. Знаний не хватает, чтобы понять где теряется напряжение по пути к двигателю. Если уже выпивать деталь, то нужно точно знать, что она не рабочая. Буду искать людей, которые смогут найти причину и объяснить, есть ли возможность отремонтировать
Ещё раз: если не работает управляющий контроллер (на дисплее нету ничего), то ни двигатель, ни нагрев никогда не включатся. Начинать надо с него, а не с двигателя.
