Питание типа делитель
Есть DFPlayer с али.
При подключении напрямую 4.2 вольт к VCC все работает нормально. Лабораторник (в качестве оного у меня китайский импульсник с ампервольтметром) показывает потребление на старте 21 мА и 18 мА в режиме ожидания. Моя задача реализовать питание плеера со свинцовой батареи 12В (на самом деле 11.7, это детский электрокар если что).
Мои мысли на этот счет. При 11.7 вольтах потребление 0.021 ампер, получается сопротивление нагрузки(DFPlayer) примерно 560 Ом. В итоге делаем что-то типа делителя напряжения подавая питание на резистор 1кОм подключенный ко входу (1) в плеер.
Ну и судя по тому что я здесь пишу, у меня ничего не работает). Потребление тока устанавливается на 16мА, напряжение на плеере начинает скакать с 3.1 до 4.1. Плеер не включается. Если на "лабораторнике" накрутить до 13.8 вольт, то напряжение на плеере становится стабильным 4.9, но ток так и остается 16 мА. Плеер все равно не включается.
Укажите пожалуйста на ошибки в моих рассуждениях и куда копать.
43 минуты назад, butadeus сказал:
Забудьте эту глупость раз и навсегда!
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
А тому, кто внес в уши подобную мысль - плюньте между глаз.
На том же Али купите LM317 или какой-нибудь понижающий преобразователь и все заработает.
55 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо за статью, очень познавательно. Подскажите тогда как правильно запитать в моем случае? Неужели использовать что-то типа стабилизатора L7805?
15 минут назад, Dr. West сказал:
Есть L7805. Я думал об этом, но терзали сомнения.)
При указанном автором токе потребления, потери на линейном стабилизаторе будут всего 150-200 мВт, что мизер, по сравнению с основным потребителем (электромобиль).
А что, импульсник разве не "высадит"?
Голова нужна не только, чтобы в нее есть.
2 часа назад, getshket сказал:
Или возьмите такое, там 99% стоит MC34063
и тогда основной задаче ТС
7 часов назад, butadeus сказал:
питание плеера
придет кирдык. На её выходе обычно пульсации попадают в звуковой диапазон и имеют широкий спектр. Поэтому, до конца задавить их будет не так легко.
3 часа назад, getshket сказал:
@Dr. West @Falconist @Vascom  вы же старожилы форума! Зачем вы ему советуете линейные стабы???
Потому что при малом токе линейный стабилизатор не хуже импульсного, который может потреблять на холостом ходу единицы миллиампер. И может иметь недостатки в виде пульсаций.
Нет смысла совать DC-DC всюду. Хотя я тоже сперва так думал :)
А я думаю, что тс по любому что нибудь еще на эти +5В нагрузит рано или поздно. Ну не дадут ему покоя его руки. :D
1 час назад, Vslz сказал:
А на какой частоте вы их будете слушать? 380 кГц? К тому же этому плееру ничего не страшно. Или же вам нужна полка в 140 ДБ??
1 час назад, КЭС сказал:
А ток ХХ какой
У того, что я привел ссылку на али ток ХХ был 250 мкА.
Линейным миллиампер 5 точно надо. Тут 5, там 15. Так и наберется "с миру по нитке".
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
54 минуты назад, getshket сказал:
на эти +5В нагрузит
Нет, "Эти" +5 В будут ТОЛЬКО для плеера. Появится нужда в таком напряжении для других целей - правильнее поставить еще один либо стабилизатор, либо действительно импульсный преобразователь.
А потому, что совмещать питание аналоговой аудио-части и каких-либо других потребителей - откровенная дурость.
Если ТС так сделает - мои ему соболезнования.
В 08.05.2018 в 15:24, getshket сказал:
если его еще и выключить забудут
Забыть довольно проблематично, т.к. там при включении "фары" зажигаются, передние и задние, по три белых светодиода на фару. Если что, это не мои "беспокойные руки"), так искаропки было.
И что интересно, в одной фаре все три светодиода подключены параллельно через !сик! делитель напряжения, причем в делителе один резистор смд, второй с2-23 (еще раз, это не мое, а заводское решение). Возможно это меня и натолкнуло запитать подобным же образом, я уже если честно не помню.
P.S. если что питальник сделал через стабилизатор на транзисторе и стабилитроне, по ссылке Falconist-а выше. Все работает. Еще раз всем спасибо за помощь.
Изменено пользователем butadeus
В 08.05.2018 в 21:32, Falconist сказал:
откровенная дурость
Первое, что пришло на ум - мобильный телефон. От одной батареи питается: радио, цифровая часть, аналоговая часть. Будете соболезновать разработчикам мобильных телефонов? Это я так, подытожил. Можете не отвечать.
С уважением, А. Ю.
Напрямую! А мы ведем речь о понижающих стабилизаторах с выходным сопротивлением намного большим, чем внутреннее сопротивление этого единственного аккумулятора.
