Вы публикуете как гость.
Когда-то подобное делал (Апех/недофотон), только на SOT363, поторопился, заказал подрихтованную трухольную плату.
Развёл заново, на чифабрику отдам, если есть интерес, после проверки выложу файлы.
Вот эти БП раздербанил мой напарник, пока я в отпуске был. На медь. Наберут дебилов. Ревём от металлоприёмки.
В этих корпусах и собираю. Готовые. БП от ИИП АТХ. Их навалом и переделка не требуется. Ток подбирается номиналом конденсатора в умножителе. И переключается.
Первый собрал токарю в 20 году. Работает. Там была плавная регулировка. Сейчас ступеньками.
Завалялся тут трансформатор, по виду опознан как тп139, 15в. Включил вхолостую, в 10-02. В 11-28 температура сердечника стала почти 47 градусов. Это вообще нормально ?
Что и? При чем тут статья с Coil32, оптимальный диаметр проволоки литцендрата, когда достаточно разделить медную ленту на изолированные линии, и пофиг оптимальным будет диаметр линий или нет. Уверен, что сопротивление такой ленты сильно упадет даже при большем диаметре линий.
