Как закрепить провода на плате
Доброго времени суток!
Возник вопрос,хочу посоветоваться.
На плату существующего устройства(с микропроцессором) надо завести внешнее управление. линии дорожек меньше миллиметра. микропроцессор 100 ножек. нужно  к портам ввода вывода припаять провода и вывести общим кабелем(шлейфом) наружу для внешней платы управления. беспокоит как закрепить провода(10-15штук), чтобы они не оторвали дорожки на плате  и пайка не отвалилась.  Условия эксплуатации - в легковом автомобиле(температура до -35 +70, вибрации, без пыли).
Изменено пользователем Маугли
обычно суровой ниткой в восковой пропитке связывают провода. Если необходимо сверлится 2 отверстия в плате и привязываются
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
11 час назад, Маугли сказал:
Закрепляли иногда жвачкой. Прилипает намертво. Фик отклеишь. Не знаю правда как на +70 но можно поэкспериментировать.
Проводок припаиваете к плате или продеваете в переходное отверстие  и им закручиваете жгут .   Если хотите красиво - сделайте колечки и т.п.
13 часа назад, Маугли сказал:
Найти на краю платы место, куда можно приклеить клеем Poxopol подходящий разъём типа IDC, прямо за пластиковый корпус. Монтаж по плате выполнить проводом ПЭВТЛК диаметром 0,12 - 0,2 мм. Провода проложить по плате и закрепить точечной приклейкой и/или лаком.
Можно попробовать принцип крепления радиаторов мостов на материнках:
А сами провода в плату можно так как тут предложено, должно быть надежнее, чем в одно отверстие.
8 часов назад, Lexter сказал:
Спасибо за наводку на этот клей. мне тут товарищ еще посоветовал на свободном месте приклеить эпоксидкой плату с дорожками(Б\У  кусочек платы от карты памяти DIMM) и  использовать ее как клемник: с одного края напаять тонкие проводники до микропроцессора, а с другого края толстые уже наружу выводить. К сожалению сразу разъем там ставить пока не могу придумать как. но за наводку спасибо!.
Что скажете про применение эпоксидки?
тогда проще двухкомпонентным "попсиколом" - POXIPOL® ...
Когда нужно быстро и качественно и нет сильных нагрузок, а просто необходима фиксация - достаточно Момент-Кристалл - прозрачный, быстро схватывает ...
Нужно быстро и намертво - суперклея на цианопане каплю и содой присыпь место капли - "мраморная кучка" гарантирована. :)
17 часов назад, Маугли сказал:
плату с дорожками...  использовать ее как клемник:
Та же фигня - толстый провод отрывает дорожку и тянет за ней тонкий...
Способ с разъёмом IDC и крепче, и в эксплуатации удобнее. Всё-таки вы в автомобиле хотите это использовать, а не в коробочке на столе.
Хрупкая и у неё недостаточная адгезия к пластикам. Poxipol - та же эпоксидка, только с нужными присадками.
Если на плате мало места, её можно механически закрепить на текстолитовую плату размером побольше, и на той уже монтировать, что нужно.
Изменено пользователем Lexter
2 часа назад, Lexter сказал:
Та же фигня
Ну не так же. Площадки на плате можно сделать такими как нужно и они не оторвутся. Сделать переходную платку по моему самый правильный вариант.
Еще как вариант для фиксации на плате можно попробовать авто герметик. Он кстати и температуру держит и устойчив к вибрациям, и есть довольно крепкие.
Сейчас в магазинах продают всякую хренотеньку с финтифлюшечками.
Вот, например, такие пирамидки с двустронним скотчем и нейлоновые стяжки. Очень просто крепить к плате провода, а к корпусу саму плату
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Механическая фиксация и приклейка ЭД-9 с добавлением трибутилфосфата. Чистая эпоксидка хрупкая. Можно пробовать наполнители, но именно пробовать, а то что я рекомендую, проверено типовыми, климатическими и ресурсными испытаниями.
15 часов назад, noise1 сказал:
Уважаемый @noise1 . Конечно доработки надо делать используя ВК-9 ТУ 1-595-14-842-2004, но вы забыли, что @Маугли не завод, а всего лишь модернизирует что-то из своей автомобильной электроники. :)
Poxipol - это то, что имеет примерно такие же характеристики, и его можно купить в магазине.
21 час назад, KRAB сказал:
Только отлетает потом это гавно на раз ... но с гарантией до дверей - сойдет :)
Молдинги на машинах с этим гавном выдерживают тысячу моек под высоким давлением.
А у топикстартера Техзадание какое?
В 09.06.2018 в 23:10, Маугли сказал:
В 10.06.2018 в 10:28, musa56 сказал:
А жвачка-значит выдержит ФcЁ :D
Изменено пользователем KT117
2 часа назад, KT117 сказал:
у нас в шкаф пробовали использовать - не понравилось ... а может - бодяжные ...
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
