Вопросы по ламповой технике
Можно, только доработайте его. Перечисленные диодные мосты выкиньте, возьмите диоды из серий HER, FR, 1N4007 в конце концов, все лучше будет. Дросселей лучше два, каждый в свой канал, но и один можно. А резисторы по 1К недопустимы, слишком много напруги на них упадет. Ом по 100 более чем достаточно. Конденсаторы параллельно диодам моста можете не ставить, толку от них никакого. трансформатор силовой какой будет?
Когда я делал макет усилителя, ставил 4,7К и усилитель нормально работал, только резистор сильно нагревался. Просто у меня нет 2-х ватных резисторов меньше 1К.
трансформатор силовой от радиолы Гайна, название его не знаю. Оттуда же взял селеновый выпрямитель АВС-80-260м. Наверно всё-таки его буду использовать. Я слышал что селеновые выпрямители дают наилучший звук, почти как кенотроны. К тому же, я слышал, если заменить его диодами, повысится напряжение и придётся подбирать резисторы, чтобы его снизить.
Три штуки параллельно скрути,будет около 330 Ом.Но зато 6 Вт мощности.
Так у Вас сколько после выпрямителя напруги получилось? Если вольт 270-300, то и снижать ничего не надо лучше режимы в схеме подстройте. На резисторах даже в 330 Ом при токе потребления одного канала около 60мА осядет почти 20В, но самое хреновое, что и напруга после резистора будет скакать в такт с басами, и емкости огромные надо ставить, и то не всегда спасают!
А насчет селеновых выпрямителей - не знаю, где Вы это слышали, но пошарьте по ламповым сайтам, если где хоть одно хорошее упоминание про них встретите, дайте знать.
Собрал 2-х канальный усилитель. Первый канал играет как положено. А второй - в несколько раз тише и с большими помехами.
Напряжение в 2-х каналах сильно отличается:
Анод пентода (1-й канал) - 235 в.
Анод пентода (2-й канал) - 180 в.
Катод пентода (1-й канал) - 3,7 в.
Катод пентода (2-й канал) - 5 в.
Анод триода (1-й канал) - 82 в.
Анод триода (2-й канал) - 190 в.
Катод триода (1-й канал) - 2 в.
Катод триода (2-й канал) - 8 в.
В чём может быть причина?
Схема усилителя такая: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/01.gif, только с немного изменёнными номиналами.
Первый канал - параметры более-менее, ток драйвера 8, оконечника 30мА. А во втором - ищите косяк в монтаже, режимы совершенно негожие. И БП возможно дохлый, ток обоих каналов не тянет.
Схема на 6Н23П+6П14П, как понимаю? Питание ей надо бы минимум 250В, какой дебил нарисовал там 230, опечатка наверное.
Вообще, терпеть не могу давать советы по настройке. Сидишь тут, предположения строишь, голову себе всю сносишь - а в оконцовке оказалось, что элементарный непропай, или детали проверить поленились, и БП слабый, а то и все вместе.
Kalmyk out.
Конечно может. "винтажным" может быть либо старый КПЕ с воздушным диэлектриком,либо слюда.
собирал стерео se на 2х6п3с, была такая же проблема. Решение нашел - в одном плече конденсатор сухой был (хоть и новый, из магазина), да и как-то странно, в одном плече делитель на резисторе - норм, в другом резистор после 5 часов "холостой" работы обуглился. В итоге сменил конденсаторы на проверенные прибором и резюки поставил с запасом по мощности) кст, конденсаторы у меня в нем сейчас стоят годов 50х 60х - до сих пор нормально в нем работают (Делали ж в СССР, уже 4й год работают), а вот новые, один за другим, пришлось выкинуть... (имхо) 300v они не тянули, хоть на них 400 было написано.
Применяли ГУ-19 , посмотри пользователь ЛЕСНИК темы на этом форуме , ГУ-32 слабовата , семейство ГУ-29 , ГИ-30 , ГМИ-6 , ГУ-19 сёстры по режимам.
Смотри также Радиохобби 2012 2 с статьёй А.И .МАНАКОВА .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Схема усилителя такая: http://radiokot.ru/c...ifier/46/01.gif, только с немного изменёнными номиналами.
Попробуй убрать С3 и обязательно проверить R4,R5,R6 При условии что ТВЗ исправен. Если их местами поменять?
Изменено пользователем Radioksv
Собрал преамп по схеме Tomato с блоком питания для 6н2п. Преамп не заводится... Лампа не светится (а должна ли вообще?), сигнала нет. Всё питание проверил, везде по всей схеме оно есть. Я понимаю что сложно сказать, не видя преамп вживую, но возможно кто-нибудь натолкнёт на мысль...
Я и панельку другую ставил - не помогло. Пробовал уже 2 лампы. Может быть в лампах и есть проблема? Стоит ли попробовать поставить 6н2п-ЕВ более позднего выпуска?
Попробовал проверить. Омметр не реагирует. Правда у моего мультиметра предел низкий - 500 КОм, но я сомневаюсь что в нити накала будет такое большое сопротивление.
Изменено пользователем V01
Хана лампе.
Если не звонится, значит лампе кирдык. Сопротивление нити накала всего несколько ОМ. По опыту общения на форуме: - начинающие очень часто путаются в цоколёвке ламп. Проверь этот момент.
хочу, чтобы все были здоровы!
Я действительно ошибся! Всё в норме теперь! Спасибо большое всем, проблема была в распайке!)
