парень печальный
Постройка лабораторного блока питания
Здравствуйте, предисловие: хотел построить лаб.бп. на транзисторе, попался брак люблю Китай да не суть. Попался по пути трансформатор переменный с бегунком графитовым (фотки завтро все на работе) на 120в/2А.Снят с какого то мед-оборудувания. Нашел трансформатор преобразователь220/110 в на 300w. Собственно вопрос: соединить все это мозгов мне хватит, только после переменника снимать напряжение только с моста и кондера не айс.И можно ли как то подать питание с 300-ватника через транзистор чтоб током подкормить а то 2А маловато и на сколько ампер ставить предохранитель сетевой. И еще, простите за глупый вопрос. Идеи по поводу защиты от кз приветствуются.Всем добра
Очередной чайник на форуме!
Рано тебе пока о
36 минут назад, парень печальный сказал:
думать!
Начни с учебника физики!
А пока - разговор не имеет смысла!
2 часа назад, парень печальный сказал:
Пока транзистор не надо. Но желательно оставить в корпусе место для транзистора. А пока просто ограничиться мостом, фильтром на выходе и 2мя амперами тока.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Есть мнение, что найденный трансформатор 220/110 скорей всего является автотрансформатором и такое для БП использовать нельзя.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Он хочет "трансформатор с бегунком" на 120 В поставить после трансформатора 220/110.
Если "трансформатор с бегунком" - автотрансформатор, то такое возможно.
А вот насчёт "подкормить", то действительно, начинать надо с учебников... :)
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
седня рубанул все это мясо в котел))) первый запуск и оба предохранителя на 0.5 полетели) заменил на 5А, заработала падла сразу на 85в. и тут звук тесла пушки конденсатор с фильтра на 50В... ну так вот )) на 4в 2а стабильно без ээ слышаемых проблем) фотки завтро извиняйте и все же с кз совет схемку) и бегунок до конца идет тоже в положительное напряжение вольт до 11 в нагрузке.Тоесть вроде мультик ровные цыферки выдает а тут 0 гдето процентов 87 закрута. А дальше в + до 17 и как это так)))
и далее... по тексту автора.
Что это было? А нормально попытаться объяснить?
Edited by TIMIK74
18 часов назад, TIMIK74 сказал:
Да вроде понятно что...
Парень оказался совсем не печальным, а очень даже весёлым. Подал завышенное напряжение на конденсатор.
4 часа назад, 2N3773 сказал:
С таким подходом веселье долго не продлится.
Не, за аккуратность при механических работах - зачет! И по монтажным неплохо. А вот в электронике надо бы начать с азов.
    • Какие  можно вместо данный транзисторов  доступных , можно заменить в схеме ?
    • ну и с чего Вы так решили?
    • Тут рассудили, что человек с тремя ногами LM7808 путается, куда уж тут ШИ-регулятор ему
    • Да, это так. Но с другой стороны, сейчас наблюдаются логические выпадения из этого сценария. Например, вот уже вторичное использование главы государства в качестве манагера по продажам непроверенной вакцины. Или те же безнаказанные двухмесячые шествия в Хабаровске.
    • Факир был пьян и фокус не удался. Запустил Symёна , питание общее + - 53.8 вольт. При включении на выходе всплеск постоянки до 8 вольт и плавное уменьшение до 35 милливольт. Дальше происходит дрейф постоянки на выходе от 0 до 40 милливольт, выставить ток покоя не получается. Сильно греются транзисторы Q5,6,7,8 и Q10. Термо Q9 поставил BD139. Уважаемый @Black-мур  подскажите (хотя бы приблизительно) напряжения на схеме в УНе  Вашего Symёна чтобы можно было подкорректировать(подстроить) режим работы УМ.
    • Нужно. Светодиод - токовый прибор, поэтому питается не напряжением, а током. Лучше всего подобрать экспериментальным путем (единицы ом), уже имея на руках источник и матрицу - исходя из реального выходного напряжения источника, максимально допустимого тока матрицы и достаточности для Ваших нужд яркости ее свечения.  Возможно, радиатору нужной площади там будет тесновато. P.S. Только вот каким боком к этому всему диммирование - непонятно.
    • 1.Вороос по радиаторам для УНЧ.  Для варианта с пасивным охлаждением 4000см"2 на 1канал будет достаточно или маловат?  2. Зачем в эмиттерах выходных транзисторов стоят конские номиналы,  вежь это доп нагрев плюс завышеную мощность резисторов нужно, Плюс требования по муз. свойствам выше? Там бы  0,1Ом не выше 0,2Ом и достать проще и мощность ниже.  С оптроном облом выходит при таких номиналах, но ничего не мешает сделать по другому.
  • Щупы для мультиметра со сменными насадками
    • By tohich010
      Продам с демонтажа.
      Vexta A7259-9215 , 5 фазный серво-шаговый двигатель с энкодером - 2500р
      Сетевой фильтр Tokin, 250v 15A - 2300р
      Твердотельное реле Omron - 200V 10A - 2800р
      Цена  обсуждаема.
      Пересыл куда угодно боксберри или почта.
      Пишите в ватсап или звоните 8-953-ЧЧ2-5I-68.
    • By Vladimir Nikolaev
      сгорел силовой трансформатор лампового усил регент- 30. подскажите пож  его параметры. возможна ли его замена на тс -180 ?
    • Guest михаил
      By Guest михаил
      Здравствуйте, хотел бы затронуть достачно популярную тему для каждого радиолюбителя, я думаю многие сталкивались, но не многие задумывались как правильно мотать.
      Есть трансформатор, мощность не сильно важна, но скажу что несколько киловатт. Трансформатор п образный из набора пластин, собственно состоит из двух катушек.
      Собственно мой вопрос в том. Как мотать первичную и вторичную обмотку. Я лично думаю мотать в два провода сразу первичную обмотку чтобы использовать ее и для 220 вольт и 380 вольт, так же при 220 в два провода лучше для отдачи тепла чем в один, разница конечно не велика 5-10% процентов, но это не суть, хотя тоже мнтересно разница есть или нет. Мотать как я понял нужно первичную обмотку на двух катушках половину на одной и на другой, так и вторичку, так же интересно для чего. И самый интересный вопрос, есть ли разница мотать сначала часть первичной полвину и потом вторичку и потом опять первичку, и так все две катушки. Получается вторичная обмотка в середине между первичкой.
    • By Daeamon Dmitry
      Здравствуйте, набросал вот такую схемку при помощи программы Filter Designer, но вышло что то совсем не то чего ожидал хотел сделать срез на саб от 25 до 80 +-
      Судя по графику в Proteus творится что то непонятное, помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
      25hp.htm 80lp.htm
    • By петя петенька
      Продаю трансформаторы и дроссели для импульсных блок питаний и преобразователей.
      Трансформатор 100гр.Намотан медной шиной 0,4мм*25мм,по программе старичка с него можно снять 3кВт.
      Дроссель 30-45грн,росчитан на 1,5квт
      Есть количество!
      Находится в Украине.
