Электрон Ц-382Д-И
Hallelujah  !!!:D
Мой первый телевизор, который я починил и модернизировал, был  Спектр Ц-380Д, заменил блок цветности на модернизированный и поставил дополнительный селектор каналов, сделал лучше, чем с завода и   .............. задел цоколь. Не жалею, т.к. хрен его знает, сколько бы еще сидел с подобным старьем, родители купили тогда нормальный современный телек.
Так что, все к лучшему  :)
рукожоп со стажем
И двадцати лет не пройдёт как в каждом доме будет объёмное телевидение и мы будим с улыбкой вспоминать все прошедшее.
4 часа назад, Ermak сказал:
Все, не будет телека, тему можно закрывать:D
:D Ни разу не удивительно, почему БП после ремонта перестал запускаться при таком "осторожном ремонте". Надо было сразу по горловине уе...... хрясь!
2 часа назад, Лёха58 сказал:
Ну ясно дело, сделал лучше, но вот оценить не успел, т.к. разбил кинескоп. Товарищ выше тоже сделал лучше: отрегулировал, конденсаторы заменил, но вот незадача :D:D
1 час назад, Иван Морозов сказал:
И на Марс будут яблони цвести, пели в прошлом веке, однако в космосе с той поры мы так и продвинулись ни на километр.
В 08.08.2018 в 01:05, Ermak сказал:
Да там косячить то негде. 9 кондеров всего...
но настоящий ЛАМЕРОКЛИЕНТ всегда постарается довести "ремонт" до состояния
5 часов назад, Ermak сказал:
И сколько не предупреждай, что "кесарю - кесарево" - один хер лезут шалоблудливыми ручонками, ковыряют и убивают ... гуманнее выбросить, если жмет на мастера.
8 часов назад, Ermak сказал:
Хотя может где отыщу кинескоп....
А зачем, сейчас проще достать более современный телевизор и даже в рабочем состоянии абсолютно бесплатно,  только бы забрали сами, а из модулей телевизора можно сделать какие нибудь поделки, например радиоприёмник, зарядное устройство, блок питания, УНЧ и др.
9 часов назад, DoG70 сказал:
БП перестал запускаться какраз таки изза больших емкостей, о чем я и спрашивал выше, но никто не сказал что это возможная причина. Заменил на стандартные и все заработало. Это я както уже проходил, надобыло сразу менять обратно, тогда бы избежал колких фразочек на подобии:
8 часов назад, KRAB сказал:
И да, перед установкой я все конденсаторы проверяю, это тоже проходил.
Если человек не имеет знаний в какойто области, в которой имеете вы, это повод считать его низшим звеном эволюции?
40 минут назад, Ermak сказал:
При эволюции главное идти правильными путем. Ты не стал даже читать, что написано здесь: Тыц. А сразу стал напяливать колеса от Белаза на Жигули:
И получил закономерный результат.
1 час назад, Ermak сказал:
В некотором роде да, он не стремится их получить перед тем, что собирается "ремонтировать" и обвиняет окружающих в том, что ему не подсказали неисправную деталь.
2 минуты назад, КЭС сказал:
Запарится лучи сводить. ))
В 3УСЦТ кинескопы с самосведением (59-61ЛК5Ц) устанавливались.
Последний раз блок сведения лучей я встречал в УПИМЦТ (с тиристорной развёрткой на ку221).
Автор, если будешь брать замену, ищи сразу вот такой, чтобы долго не возиться:
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
