Уважаемые товарищи, ранее на форуме была подобная тема и решением вопроса был совет: использовать биполярный транзистор.
Так же была указана схема подключения нагрузки.
Ссылка на тему
Прошу помочь с разводкой. Я примерно прикинул как это будет выглядеть, но я могу быть не прав, так как в схемотехнике почти полный 0.
P.S. товарищи заранее спасибо! И это должно вклеиться в схему usb удлиннителя.
Чего там разводить - три детали? Навесом спаял и залил термоклеем или герметиком. Только сперва проверить работоспособность.
Вызывают удивление номиналы резисторов. Для ключевого режима работы транзистора (в глубоком насыщении) достаточно, чтобы базовый резистор был в 10 раз больше коллекторного. А на схеме я вижу даже меньше. Второе: будет ли достаточной (заметной глазом) яркость свечения светодиода в импульсном режиме при токе через него около 0,5 мА?
4,7 кОм для базового и 300...470 Ом для коллекторного было бы в самый раз.
Читать статью
нет, это просто номиналы резисторов которых в огромном количестве хватает. Теперь вас понял, подберу!
Edited by Роман Туркин
5 часов назад, Dr. West сказал:
В том и дело что говоря про разводку, я не имел ввиду нарисовать мне плату, а проверить то как я соединил. правильно или нет?
Sprint'ом я пользоваться умею.
Ставить "имеющиеся" номиналы вместо нужных - даже не подберу нематерных слов, как такое назвать...
1 час назад, Роман Туркин сказал:
Соединил то правильно, но, имхо, разводить печатную плату под такую простейшую схему в единичном экземпляре не имеет смысла - гораздо компактней сделать навесным монтажом. Ну или тогда уж поместить на эту же плату и разъём USB заодно.
С учетом замечаний выше по резисторам, разумеется.
Подключил опробовать. Учёл резисторы как вы и сказали, но светодиод горит и в холостую, правда очень тускло. При подключении прибора загорается ярко, в теории я думал это будет работать как то по другому.
Еще прошу подсказать, а нельзя ли каким нибудь образом отслеживать действие? будь это например клавиатура, то нажатие кнопки( чтобы светодиод мигал)
10 минут назад, Роман Туркин сказал:
Что Вы имеете в виду под словами "в холостую"? Обмена данными с большой скважностью при "простое" не происходит? Можно попробовать зашунтировать светодиод резистором примерно на 4,7 кОм и глянуть, что будет. Если всё равно будет свечение - значит, идет обмен данными.
Может идет опрос наличия устройства
, вот он и подмигивает, что воспринимается глазом как слабое свечение. А вот чтобы отслеживать действие, придется анализировать протокол и отсеивать служебную инфу от требуемой. Тут транзистором не отделаетесь, МК нужен, имхо.
Чел по глупости светик на USB ставит, считая что там как на UART активность можно отследить ключиком. А Вы ему - МК, анализ прокола, отсеивание служебной инфы... Смешно.
Геннадий, с ардуинкой я знаком. Не отсталый человек. Дело в том что я не разбираюсь в схемотехнике и электротехнике, но это не значит что в программировании я 0. Это опыт чисто для себя. И вместо того чтобы назвать глупым, хотелось бы услышать таких ответов как от KomSoft и остальных ребят из темы, но не усмешки от знатока. Вы умный человек, в таком случае пройдите мимо.
Никогда не вникал в спецификацию USB на аппаратном и программном уровне, поэтому могу только предполагать. Но вроде должны быть подтянуты к земле, значит идет периодический обмен. Придется вам вникать глубже....
В 12.08.2018 в 22:07, Роман Туркин сказал:
Геннадий, с ардуинкой я знаком...
Это ровным счетом "ни о чем".
Хотите услышать совет? Изучите спецификацию USB. Определитесь, что Вам нужно. Потом спрашивайте.
    • Guest Виталий
      By Guest Виталий
      Здравствуйте. На схеме изображено устройство синхронизации тиристорного преобразователя, а ниже временные диаграммы сигналов.Помогите пожалуйста разобраться, какую роль выполняет диод в данной схеме, и как изменится выходной сигнал, если диод заменить резистором? Или может быть на второй схеме резистор, потому что источник питания другой?
    • By andreiii
      Всех прошедшим праздниками,
      Нужна помощь с удлинением провода до 3 м на улицу с помощью веб камеры logitech 270 без помех и качества картинки не менялось, может соединить через витопару или спаять, знаю есть усилительные провода с чипом но они идут начинаю с 5 м, такой вариант не самый удобный, желательно под корешок отрезать белый,черный,красный,и черный, и соединиться, но я боюсь, что помехи будут. Помогите, кто хоть раз сталкивался с переделкой провода.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • Guest Декки
      By Guest Декки
      Возникла необходимость сделать на скорую руку usb уделнитель. Нашел провод, выпаял usb разетку. Согласно найденной распиновки припаял 4 цветных провода, а голый пустил на корпус. При попытке подключить флешку пишет "устройство не определено". Телефон только заряжается, данные также не передаёт. Контакты прозванивал, со стороны моей "недо-пайки" проблем нет. Может я не учел какую-то особенность пайки usb 2.0?
    • By Серг34
      Не раз встречал схемы в готовых референсах, пример прикреплён, где используются N канальные транзисторы для коммутации плюса питания. Зачем так делают? коммутацию минуса N канальный? Почему нельзя на плюс поставить P канальный транзистор на коммутацию + питания,а n канальный на коммутацию по - питания.
    • Это вряд ли. Посмотрите, какой максимально-допустимый ток через контакты "галетника". В 86-м году вышло 12 номеров. Читая книжки, обратите внимание, что в электронике ещё нужна точность до педантизма, в том числе в изложении мыслей.
    • Вот такие попались переключателя с ЧПУ, куда можно их применить?   Еще фото Еще фото  Еще фото
    • В этой схеме - можно. Источник питания - источник тока, всего на 30 мА.   По-моему, что-то на этой схеме не так. Через цепь R7 - ЭКQ2 - R4 - БЭQ1 при разомкнутой кнопке течёт ток примерно 0,5 мА. При замкнутой - порядка 2 мА. В обоих случаях транзистор Q1 открыт...
    • По паре конденсаторов К50-18 4700мкФх80В и 10000х50В, демонтаж: Мне больше нравятся крепления  ... Первые по 50р., вторые по 100р.. На одном 10000мкФ небольшая вмятина: Демонтаж аппарата с консервации, без износа: 1. СР-50-165ФВ: 2.СР-75-166ФВ: 3.СРГ-50-260ФВ: СР-50 и СР-75 по 50р., СРГ по 80р.. Тороидальное железо для намотки трансформаторов... 1. Был сетевой трансформатор от промышленной установки. При отмотке вторичек повредили и первичку, пришлось убрать и её ... Габаритная мощность где-то 270Вт (когда-то считал, но призабыл, можно посмотреть по сечению). Пусть будет 300р.. 2.Железо от ДН-3 генераторов Г3-33, сталь Э330: Если что, по РФ перешлю...
    • тогда замени транзисторы и включи. ЗЫ перед этим проверь сопротивление между 3 и 25 выводом микры и включай в первый раз на пол секунды, потом пощупай как нагрелись транзисторы, если не нагрелись включишь на секунду, повторишь контроль нагрева... хотя шансы мелкие, скорее всего микра сдохла.
    • Плата разрабатывается с учётом расположения 4 -5 электролитов по 2200мкф,которые соединены между собой и ключом на полевике толстыми (широкими дорожками.Это обеспечивает больший ток в импульсе при открытии ключа и как следствие большую глубину обнаружения предметов.
