Схема стабилизации для БП
boris.bios
Всем привет. Есть желание сделать блок питания на все случаи жизни. Трансформатор перемотанный, с отводами во вторичке на 10,12,14,18,24,36 вольт. Основа- ОСМ-1 0,63. Переключение напряжения осуществляется галетным переключателем. Необходимо добавить схему стабилизации напряжения. Имеется в наличии транзистор ТК152-100-2. (если его можно применить). В - общем, нужна надежная схема стабилизации напряжения. Желательно несложная.
На все случаи жизни не получится. А чем вас не устраивают присутствующие здесь на форуме "Простой и доступный блок питания....." или
Планирую непосредственно после изготовления подключать к БП бормашину, пиковое потребление которой может достигать 20А. Смогут ли указанные Вами схемы работать с такой нагрузкой?
9 минут назад, boris.bios сказал:
У вас силовой транзистор на 100А. Естественно для его раскачки нужно поставить ещё дополнительный транзистор. Ну и ваш транзистор поставить на солидный радиатор.
32 минуты назад, boris.bios сказал:
А сможет-ли трансформатор такую нагрузку потянуть? Нужно было обмотки мотать проводом толщиной в палец.
Ну и как верно заметил "предыдущий оратор" транзистор нужно будет установить на радиатор примерно 50 х 50 см и все это погрузить в ванну с водой. А все из-за глупостей и непонимания проблемы. Хочу машину на все случаи жизни... и за пивом за угол в ларек и плиты бетонные возить. Не бывает так.
Придется снова давать ссылку...
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
А почерпнет ли из нее топикстартер что-то или нет - уже его дело.
А бормашине нужно стабилизированное питание? И во-вторых - простых схем на такие токи (со стабилизацией и защитой) - не бывает. Простая схема - это пара резисторов, стабилитрон и пара транзисторов, которые пробьются при первом же кз.
1 час назад, musa56 сказал:
ну вот и схемку бы, а там я уже буду пробовать
Поясните пожалуйста изменения в схеме. И дайте ссылку, где больше почитать об этой схеме.
Изменено пользователем boris.bios
13 часа назад, boris.bios сказал:
именно для этого есть решение - ШИ-регулятор. Для других целей (зарядка, ЛБП и прочее) не годится. Для каждой области нужно своё.
Достаточно мощный, чтобы длительно отдавать 20-30А. Опробован мной, как минимум, в 3 экземплярах. И не только мной :). Позволяет управлять DC - мотором в полном диапазоне оборотов в двух квадрантах (с торможением). Прост и выделяет мало тепла.
Это "Лабораторный БП на TL431", ссылку я давал выше.
@boris.bios ,  и примите ещё к сведению опыт мастеров, наработанный поколениями: мультитул НИКОГДА не будет удобнее набора специализированных инструментов.
Где-то в теме про паяльники недавно проскочило, что человек использует 29 (двадцать девять!) разных паяльников для различных работ. Как по мне, это уже излишество, но ЕМУ так удобнее.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
