Помогите выбрать Осциллограф
D'n Tall
Здравствуйте Друзья!  Начал заниматься ремонтом своего сварочного аппарата GYSmi 165. Этот ремонт привел к необходимости приобрести осциллограф для дальнейшего продолжения работы, и мой выбор остановился на 3 вариантах.
Это
 - DSO 150
- Intrustar 205A , 205B
Я не когда раньше не сталкивался с ремонтом силовой техники, и решить какой осциллограф приобрести для этого ремонта, и возможно для дальнейшего развития в электротехники, мне не просто! Прошу объяснить,  какой осциллограф приобрести?
Изменено пользователем D'n Tall
10 минут назад, D'n Tall сказал:
Мало ли, я бы не рисковал, можно спалить и осцил и комп. Для силовой электроники нужна развязка от сети.
Как вариант для начала ... Если и  сгорит -то обойдетесь малой кровью  суммой:yes:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
8 минут назад, Витала сказал:
как я понимая это Н 313  учебный! только, я сомневаюсь, что найду такой !?
19 минут назад, Matik сказал:
Для DSO 150, гальваническая развязка  также понадобится ? для зашиты от поражением током?!
1 час назад, D'n Tall сказал:
Ремонт в у мастера не дешевле будет?
полагаю да, что может быть дешевле 1.5 - 2.5 тыс. стоимость работы с деталями. сам я предполагаю, что вышла из строя ШИМ контролер UC3845dbg, а вот проверить это предположение мне нечем!!! просматривая темы по осциллографу, я сталкивался с двумя интересными самоделками как, катушка индуктивности с светодиодом и самодельный осциллограф при помощи звуковой карты компа. но снова проблема у меня нету ЛБП чтобы подать на ШИМ питания и проверить его с помощью самодельного осциллографа на звуковой карте. :(
Для ремонта схем с 38хх редко применяю осцил, обхожусь тестером. А вот посмотреть форму сигнала выходных ключей это да, нужен иной. DCO 150 развязанный от сети и ему ничего не случится, если он достоверно показывает форму сигнала то пойдет, а технику безопасности в любом случае нужно соблюдать. Я пользую старенький С1-112А. Но для ремонта сварочников этого мало, нужны ЗНАНИЯ и другие приспособления.
31 минуту назад, Matik сказал:
Это сейчас, когда в силовой электронике регулировку препоручили ШИМ и, практически, отказались от регулируемых выпрямителей. Раньше было повеселей, особенно когда в 3-фазной установке сигнал синхронизации брался с одной фазы, а остальные два получали от фазовращателей, а требования синхронизации + - 5 град.а сигнал управления менялся ежесекундно. Вот тогда без осциллографа, да ещё двухлучевого ловить было нечего. Когда пришла первая партия двухлучевых FLUKE  с развязанными входами ремонт превратился в забаву.Так что хороший осциллограф - великий экономайзер времени.
2 часа назад, D'n Tall сказал:
Так вот сначала надо озаботиться БП, а не осциллом. Иначе ремонт превратится в гору сожженных элементов. ЛБП там нафиг не нужен, хватит обычной LM317 с вольтметром и ампреметром.
8 часов назад, BARS_ сказал:
Спасибо ;) за хорошую мысль  насчет БП.
По LM 317,  посмотрел на aliexpress, есть кит наборы от 100  до 1500 рублей все зависит от силового трансформатора, а отдельно трансформатор стоит дорого точней его доставка от 600 - 800 рублей. Так, что посчитав решил собрать ЛБП c таких компонентов:
- AC/DC 24v 6a 690 руб. бесплатная доставка
- AC/DC 24v 9a (6a) 680 руб. доставка платная
( собираюсь брать этот, так как все компоненты практически беру этого продавца и экономлю на доставки 700 рублей и время 10-15 дней доставка )
- Понижающий преобразователь DC/DC 250 руб.
- Цифровой Вольтметр Амперметр. DC 200 В 10A 195 руб.
точность многооборотный потенциометр 2 шт. 180 руб.
Банан пара 108 руб.
еще у меня есть купон на 4$ , и за 1,200 куплю все основные компоненты для ЛБП.
Вопрос, я сому с помощью этого ЛБП заряжать ноутбук samsung ( 19v 4.74a 90w)? он сейчас просто лежит, а оригинальная зарядка 1.800 руб. стоит.
Так, что вопрос по осциллографу снова открыт :wacko: какой мне для начала взять, DCO 150 пропускная 80 kHz на синус этого мне будет достаточно ????:rolleyes:
  • 2 месяца спустя...
Осциллограф штука нужная, но лучше брать что-то посерьезнее этих. Как уже сказали, либо первый с развязкой от сети, либо советский и желательно 2-канальный. Работа на этом не закончится, а рано или поздно второй канал будет нужен. Сам пользуюсь С1-55, чего и вам советую, также можно смотреть в сторону С1-93, но он менее надёжный. И да, парочка щупов с делителями. Чем качественнее - тем лучше. Чтобы при включенном делителе не посыпались искры от 300В.
В 19.08.2018 в 09:54, D'n Tall сказал:
Зачем компьютер мучить - есть осциллографы под смартфон с Андроидом.
На сколько помню для 3845 17В питание, я брал БП на 12В, и DC-DC повышающий стабилизатор, коих сейчас куча продается, стоит копейки, та даже к зарядке от мобилы и преобразователь на той же XL6009, для тестирования микрух хватит с головой
