Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
Инструмент и Инструменталки.
У всех они есть. Пластиковые, деревянные, металлические. Время эксплуатации кейсов/чемоданчиков/коробочек зависит от множества факторов. Как бы то ни было со временем ломается всё. Случаются и форс-мажорные обстоятельства, когда родная "упаковка" теряет свои функции а заменить её нечем. Тогда требуется приводить её в рабочее состояние. Методов множество.
Чтоб не рассусоливать вот фотки с краткими комментариями.
1. Два года назад этот чумаданчик с большой трещиной в верхней крышке одиноко стоял у гаражной мусорки. Был взят с собой и приведён в рабочее состояние посредством остатков от листа оцинковки, клёпок 3.2мм, рук и фантазии. Крышка не только полностью восстановила свою функцию но стала более "выносливой".
2. Электронные весы. Родная петля была сделана в виде литой губы и со временем она таки однозначно лопается. Самодельные петли из оцинковки вырезаны и приклёпаны по месту.IMG_20200818_114316.thumb.jpg.c3b7218a4ec6d24ca84d1f8d918841ec.jpg
Далее ручка. Ломалась в двух местах. Отрывались усы. Вылечено влавлением металлических скелетных П- образных элементов, которые видны снаружи. В усиках предварительно сделаны отверстия, вкручены саморезы и для вплавления слегка прогреты паяльником.
Я, конечно, "дыко извыняюс", но как по мне это нищебродство. На своем мнении не настаиваю.
3. Новая защёлка из клёпки. Клёпальник снят до момента облома стержня клёпки. Далее стержень откусан бокорезами до нужной длинны и доведён мелким напильником под "зуб". Таким образом ответная часть замка-защёлки работает легко и без задира. Открывается лёгким нажатием в область зуба либо зацепом за ответную часть.
П.С. пока не могу загрузить ещё фото- пишет "вам разрешено загрузить лишь 16мб"... Походу надо выждать некое время тогда можно грузить следующие 16мб.
@Falconist Каждый имеет право на собственное мнение. Как, собственно, и решение тех или иных задач. Одним важен внешний вид, другим функциональность.
Лично я в том чемодане ношу инструменты не внешнего вида ради, хотя практически все клиенты замечают необычность чемодана. Нескольким починил по данной методе разные кейсы и инструменталки. Фотки есть но портал выложить не позволяет.
меня удивило -что нужно класть -впихивать в металлическую коробайку чтобы остались такие вмятины на стенках:umnik2:Назначение коробайки прочитал
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@Витала выпуклые точечные неровности это остатки от точечной сварки пластины сломанной защёлки. Коробка сама по себе хлипкая (из тонкой жести). Валерка возит эту коробушку со свёрлами в багажнике авто вместе с кучей разного инструмента. Как ломает ручки и защёлки я не в курсе. Походу просто не умеет сложить инструмент чтоб ничего не болталось и друг о друга не билось. Вот один из чемоданов, который не раз ремонтировался но в итоге получил пробоину и потерял правый замок.
Ума не приложу что нужно делать чтоб получилось вот это...
А это восстановленная правая петля кейса Stels auto. Благо синий пластик очень толстый, что позволило вкрутить саморезы.
А это ручка от холодильника, у которой сломали одно ухо в месте крепления. Вварил с тыльной стороны паяльником Г- образные пластины.
18 минут назад, 856856 сказал:
Если не секрет... сколько заплатили эти люди за ремонт...?
Конкретную цену не назначал, говорил "на ваше усмотрение". Короче, вышло от 500р в зависимости от поломки и степени "важности" инструмента владельцу. Например сам набор Stels auto 14114 из 151 предметов сейчас стоит без малого десятку. За качество не знаю.  Валерка сказал, что его набор фирмовый, покупал за пятнашку лет пять назад. Сколько сейчас стоит и где можно найти новый кейс лично я не в курсе. Да оно мне и не надо. За пол часа работы я получил свою пятихатку и на этом всё.
За ручку холодильника пол цены новой. Считаю это вполне приемлемо.
А верхние защелки как бы и нужны Сколько раз самопроизвольное открывание  их при открытии  чумодана ...Я  про фото 2020- 8-18  11-26
Все просто)
3 часа назад, Витала сказал:
В этих секциях у него лежит всякая важная и нужная мелочовка, и без защёлок тут никак. Поэтому вместо обломанных напрочь пришлось придумать и сделать простые и надёжные защёлки.
За время общения с разными чумаданами пришел к выводу, что их спецом делают ненадёжными. Точнее важные конструктивные элементы. И не последнюю роль играет материал (пластик) элементов и корпуса. Например чемоданы и кейсы Деволт, Макита, Хитачи и им подобных очень надёжны и долговечны. Инструмент убили а чумадан можно юзать и юзать.
Что касаемо электро инструмента без стокового кейса, то это легко решаемо. Например у меня есть лобзик Lux. Не плохой но и не супер. Средний. Он без кейса. Так я приспособил ему кейс от дрели Интерскол, вырезав в чемоданчике всё лишнее по контуру лобзика плоттерным ножом. Теперь он ложиться в вырезанный контур как лялька в люльку. Таким же Макаром пристроил термофен.
Ещё Валерка просит придумать и сделать "ящик-неваляшку" для вакуумника Mastercool ( чистый америкос, маленький, мощный и надёжный) тому как при его опрокидывании в багажнике авто он теряет вакуумное масло через ручку- выхлоп. А оно не из дешёвых. Полное ТО я ему уже делал, шнур поменял на фирменный от компа, а вот до "кейса" руки пока не дошли. Предложил сделать силиконовую пробку на выхлоп (хотя на мой взгляд это самый простой и эффективный выход). Не хочет.
10 часов назад, ram-pesh сказал:
поделитесь лайфхаком ка отстирать ржавчину с одежды) с цветной)
Окись железа - один из самых мощных природных красителей (охра).
Два варианта: смириться или  перекрасить всю вещь под ржавчину.
С уважением, Сергей
19.08.2020 в 23:22, ram-pesh сказал:
Попробуй Димексид. Продается в аптеке, раствор 99%, пузырьки 50 или 100мл, стоит фигня но проникающая способность ацкая. Сам он не отмывает а лишь "разрыхляет" , что даёт возможность отмыть волокна ткани моющим средством.
Все методы с применением кислот и щелочей разрушают волокна ткани.
У меня на джинсовой куртке на рукаве село ржавое пятно. Просто пришил сверху лейбл от джинсовых штанов. Это такой кусок кожи с выдавленным буквами RIFLE. Некоторые на пятна и дырки нашивают карманы, молнии и тп. На какой вещи у вас пятно и из какой ткани сама вещь непонятно.
Если вещь очень цветная возможно вам поможет вышивка. Можно вышить так, что будет как родное. Например если вещь в цветок, то вышивка всё скроет. А добавив вышивку в другом месте, например симметрично, вещь преобразиться.
Кстати, Ахмад по цена-качество не айс. Это оценили чаеводы Индии и Китая. В самом чае идёт примесь сорной травы. Объясняют это тем, что данный чай а) собирают не вручную б) подмешивают травы похожих на чай но не являющиеся чаем. Английские чайные компании делают смеси из разных сортов чая. А чай низкого сорта (особенно "сорный" чай)  чаще всех делают с разными добавками, дабы замаскировать уже имеющиеся в чае сорные травы.
Последнее время беру вот такой. Ни палок, ни пыли. Храню в металлической банке из под чая. Пропасть не успевает. 100гр пачка на 10 дней. Моя суточная норма на 3гр больше нормы служащего британской армии.
Я не против торговых компаний с мировыми именами. Но любому школьнику известно, что в туманном Альбионе чай не растёт. Смотрим упаковку Ахмад. Изготовлено Ahmad Tea Ltd Inc Навам Навата, Коломбо2, Шри Ланка. Импортёр ООО СДС-ФУДС Москва ул.Краснопрудная дом 23/1 стр.1, пом.15,17. Простыми словами на полки наших магазинов чай поставляют не англичане. Чаем, купленным в Москве индусы остались недовольны. А программы НашПотребСоюз и Знак Качества не соизволили смотаться в Лондон, купить там пачку чая и отвезти в Шри Ланку на тест. Поэтому какого качества чай пьют англичане лично я не в курсе. Но я точно знаю, самый отменный индийский чай пьют индусы а китайский китайцы.
Что касаемо чая от Трейд-М. Уставной капитал общества всего 110000р. На эту сумму упаковочное оборудование не купишь. Этот посредник на рынке работает 5лет. Заключает договора с производителем на прямые поставки. Производитель пакует, поставщик доставляет. Доступная цена при хорошем качестве продукта. Был бы чай _овно, то среди стольких конкурентов компания не продержалась бы 5лет.
Московские дистрибюторы Липтон и Ахмад может и хотели бы снизить цены/поменять упаковку. Но их лондонские хозяева не разрешают.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Ключница водку делала! ©
Потому как растительные продукты питания маркируют не "Made in", а "Grown in".
Для тех, кто носит белые кроссовки несколько полезных рекомендаций по отбеливанию белой подошвы.
Мне больше всего понравился эффект после обработки перекисью водорода.
Как очистить и отбелить белую подошву.rar
10 минут назад, rocker60 сказал:
:lol:
не, ну это просто классика советов .... такое читать ... особенно "белые тапки" ... тут только одно сразу на ум ...
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
