Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
Намедни насаживал топорик новодел, вроде кованый, твердый, закален по секретам старых мастеров, все дела. Насаживал как полагается, на продольный и поперечные клинья с точной подгонкой топорища по карандашным меткам и наклейкой на эпоксидку. Но вспомнился способ насаживания кувалд, молотков и тд.тп.  на резиновую прокладку из камеры велосипеда с маслом,  чтоб  резина разбухла. Так вот один старый кузнец показывал способ насаживания на сырую резину с промазыванием лейканатом (спец. клей для резины с  металлом, после вулканизации держит навсегда,  ничем не оторвать, раньше  будучи моделистом так шины к моделям автомобилей делали). Говорит, что такой способ до полного износа кувалды или ее ручки :),  такая насадка меньше в руки отдает, но это реально для профи. Должна быть разумная достаточность, если это не основной инструмент.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Всё это чушь. Отверстие для ручки (топорища) должно иметь ОБРАТНУЮ конусность. Ручка (топорище) ТОЧНО (!!!) остругивается под этот самый обратный конус. На её конце делаются два пропила крест-накрест (именно пропилы, а не расщепы!), за счет смыкания которых которых на ручку насаживается боёк молотка/топор. А потом в эти пропилы забиваются ДЕРЕВЯННЫЕ клинья НА КЛЕЮ. Вполне подходит и банальнейший ПВА. После засыхания клея ручка держится "намертво".
Этим "рецептом" поделился когда-то дядя (муж тетки), работавший слесарем, у которого молотки без смены рукояток служили десятилетиями.
57 минут назад, Самара сказал:
Но вспомнился способ насаживания кувалд и тд.тп.  на резиновую прокладку из камеры велосипеда с маслом,  чтоб  резина разбухла.
Правильно насаживаемая правильная кувалда не нуждается ни в каких прокладках.
Правильная кувалда с широким посадочным ровным (без задиров и каверн) отверстием, правильная ручка (хорошо просушенная сувельная берёза) насаживается "обратным клином" (кувалда насаживается на ручку с тонкого конца, где руки)... Быстрее кувалда изотрётся чем такая посадка расшатается. Все тяжёлые кузнечные молотки так садятся (если что, поработал молотобойцем в кузнице, кузнец делился опытом...)
А если проблемы с посадочным отверстием, или качеством ручки, то тут всякие прокладки и выручают.
Прошлым летом делал  кувалду (нашёл у соседа в металлоломе,с обломком ручки,  ему не надо, фискаровскую купил), железо и отверстие - канонические, а вот с ручкой  проблемка у меня в запасе был брусок чуть меньшего размера, типа не хватало буквально миллиметра толщины на хорошую расклинку .
На клиновую часть ручки одел пластиковую бутылку с отрезаным горлышком, усадил её термлфеном, и потом уже насадил кувалду, встало намерво!
С уважением, Сергей
ЗЫ с топорами и молотками похожие заморочки.
Большие топоры насажены через ручку.
Плотницкие топоры и молотки под "обратный конус" на своём посадочном месте ручки/топорища.
Как ни крути,дерево проминается от нагрузки и топор,молоток  будет качаться.
Я привык железные клинья забивать,расшаталась,набил топор дальше и клин глубже зубилом,годами служит..
39 минут назад, Алебастр сказал:
Перед работой просто опустите топор в воду на 10 минут. Нужно, чтобы она покрывала только железяку. И ничего не будет качаться.
Этого будет мало,на ночь минимум,так я колун замачивал,дрова крепкие,акация верченая попадается,нагрузка большая..остальной инструмент лучше не  надо,высохнет,ещё сильней болтаться будет..
3 часа назад, Самара сказал:
...молотков и тд.тп.  на резиновую прокладку из камеры велосипеда с маслом,  чтоб  резина разбухла...
Дома пересадил все молотки на "резину". Только камера автомобильная и без клея - за четыре года никакого и намёка на люфт. Живу в частном доме, к слову.
Думаю, что и топоры надо будет так сделать, когда возникнет потребность.
Клинья, как клинья. Один поперек и два вдоль длинной оси овала.
Дык ясен пень, что лучше насаживать с обратным клином, но не всегда это удается с топором, если удобной формы топорище, то часто и не пролезет с задней части. Пропил (а не раскол) лучше делать не 2 диагональных, а именно 3, один продольный, и 2 поперечных, так с гарантией ручка будет расклинена во всех направлениях. Конечно, так получается, что нужно 5 отдельных дубовых (буковых, грабовых) или еще какой твердой древесины клиньев, но можно прострогать сразу один широкий клин и затем расколоть на 5 нужной ширины. Сначала забивается широкий продольный, затем 4 узких поперечных, естественно на клей, как и само топорище, после отвердения все это зачищается.
А резиновая прокладка нужно не для исправления несовершенства формы рукоятки кувалды, а именно для уменьшения отдачи при ударе в руки, попробуйте помахать кувалдой целый день, без такой прокладки руки отсушиваются быстрей.
Изменено пользователем Самара
2 часа назад, Самара сказал:
Так действительно получше будет, но я описывал ту методу, которую в свое время мне поведал дяля.
Вы правы. Поэтому обсуждение этого вопроса перемещено в соответствующую тему.
Насчет мелких лайхаков, скоро лето, дача, у кого не частный дом. А там конечно не без шашлычка. Мангал дело традиционное, но если небольшая компания и этот мангал прямо на столе в беседке?
Последние пару лет активно использую эту штуку, ставишь прямо на стол, одной зарядки древесного угля хватает примерно на 45 минут. 4 человек вполне хватает накормить. Изначально в этот настольный минимангал вставлялось 4 батарейки ААА для поддува мелким кулером, но я добавил разьемчик и использую внешний адаптер, душевная вещица, естествено с алиэкспресса.
Вместо бинта, для фиксации стерильной салфетки с мазью левометил, в случае мелких ран, применяю малярный скотч, - он же "клейкая лента малярная", -  бинтов не напасёшься, качество нынче плюшевое, да и сползают неплохо, - синяя изолента как вариант, но запах последнее время от изоленты - жуть. А так при "перевязке" срезал ножницами старую "конструкцию", наложил новую с мазью - и зафиксировал как надо. Если широкая, 50 мм, отрезок нарезаю на пару полосок, примерно по 20-30 мм шириной...
 Также применял малярную клейкую ленту для фиксации горчичника, - когда ждать до вечера неохота было, перед сном обычно горчичники ставят - надолго  не оставлять, иногда возможно раздражение, если много двигаешься.
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Др. Вест, мой хороший знакомый - хороший травматолог ....типа в посильной профессиональной помощи никогда не откажет..., но когда себя нечаянно как то  травмирую, то  из доступного,  в кармане только типа  свежая синяя изолента и засохший  (уже плохо клеится) рулончик лейкопластыря в аптечке (который выбрасываю, и заменяю на новый и так до следующего раза).
С уважением, Сергей
ашипки
Продают. Только когда работаешь на стройке/ремонте и порезался, бежать до аптечки, которой нет или никто не знает где она, малярный скотч самый подручный перевязочный материал. К тому же лейкопластырем дома пользуют редко и от времени он теряет свои свойства.
Вопрос. С какой периодичностью народ проверяет домашнюю аптечку на предмет просрочки? Ответ. От болячки до болячки.
Да это понятно, когда "в поле" порезался, замотал, чем придётся и работаешь дальше. Только чего в этой очевидности "лайфхачного"?
Лайфхак из разряда - чтобы не намочить ноги в сырую погоду, наденьте сапоги.
39 минут назад, Dr. West сказал:
Иной раз, правильней снять сапоги со штанами и ....  и быстро обсохнуть и одеть сухую одежду и обувь  на том берегу брода, чем начерпать полные сапоги.
А ещё лучше, без надобности в сырую погоду не шататься на улице..., лучше сидеть в тёплом доме...., поближе к аптечке.
С уважением, Сергей.
Да, собственно, ничего. Так, полезный совет, названный модным забугорным названием. В союзе этих "лайфхаков" печаталось... и каждый второй лайфхакер. Тому как "голь на выдумки хитра".
Сильно порезал на ремонте лезвием, что в строительном ноже сменные, нечего не было, не бинта, не скотча,супер клеем заклеил и были обои, отрезал полоску . Когда режишь руки, думать некогда весь ламинат закапал этой красной краской:mellow:
26 минут назад, Серж Вамп сказал:
супер клеем заклеил
Кэп, это гениально..   "С конца 50-хх годов цианакрилаты используются в медицине для склеивания ран и остановки кровотечений."
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Был у нас один дед плотник, никакие перчатки не признавал даже в мороз 20 градусный.
Иногда мелкое с варешками не получится делать...вы паять пробывали смд в перчатках? ( это так ,для примера
22.03.2021 в 17:51, hardhacker сказал:
Ну у вас может и с 50, у нас с 90х а ранее в медицине у нас был БФ (6 наверное все помнят и  в быту) ,если память не изменяет. И застал это работая в 90х в больничке. Клеили повязки после небольших полосных
Изменено пользователем Серж Вамп
При чём здесь пайка? Работаешь с острым ножом, надень перчатки. Хотя-бы одну на левую руку.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
