Мелкие лайфхаки (НЕ по электронике)
Falconist
А теперь про другое. Понадобилось мне заправить зажигалки (все хорошие и валяются без дела) а газ только в баллоне для горелки. Вот и пришлось запудрить переходник из носика цианоакрилата торговое название "супер клей". Подрезал чутка  на 10мм у основания и заправил бо́льшую часть зажигалок. У которых клапан с регулировкой такой конусный переходник не лезет. Пробовал кончик стачивать под цилиндр, но газ прёт больше мимо чем куда надо. Вот хочу надыбать обычный баллончик для зажигалок и заправить его баллончиком для горелок.
@Алебастр Но после мытья рекомендуется использовать нейтрализующие жидкости, например разбавленный уксус, или водную вытяжку из яблок:
Я тоже, после мытья головы шампунем, ополаскиваю водой с добавлением пищевого уксуса. Волосы приобретают пышность, мягкость, шелковистость и долго не жирнеют.
В 08.02.2022 в 18:24, Dr. West сказал:
А сразу баллончик с газом купить нельзя что - ли?
А нахрена покупать если есть баллон для горелки? Дело в переходнике.
Сидел проводил ТО шурику Бош. И вот промывая спиртом через шприц меня осенило- игла как идеальный переходник! Выдрал иглу, срезал рёбра, чутка носик и вуаля- идеальный переходничок! Заправил все зажигалки без "пыли и шуму" (без утечки) как говорил всем известный персонаж Папанова.
По поводу хранения самодельного переходника. Вместо проволок и резинок легко используется родная "ответная" часть- то бишь шприц. Можем сделать из него типа "брелок" с креплением на кольце. Либо вырезаем из него типа "клипсу" и так же крепким в удобном месте горелки/баллона.
Да не вопрос. Вот один из возможных вариантов. Понадобиться колпачок иглы и кусок скотча. После опустошения баллона такой колпачок несложно переклеить на новый баллончик.
Под красным колпаком хранить переходник бесполезняк в силу очень слабого крепления этого колпака. Легко слетает при любых манипуляциях с баллоном.
Простые поделки из пластиковых труб.
Простые поделки из пластиковых труб.rar
Идея использовать полипропиленовую оснастку водопровода/отопления  не новая. Но главное не из дешёвых. Это вам не баклашки, которые остаются после употребления содержимого и которые нарезаются любым подручным инструментом. К тому же "голыми руками" ничего из полипропилена не собрать. Соответственно идея априори обязывает желателя на приобретение сварочного аппарата для полипропиленовых труб, фитинга и самих труб. Задумывались ли какова себестоимость таких самоделок?
Цилиндрические обрезки на полках, играющие роль контейнеров для всякой мелочи легко исполняет роль любая уже ненужная пластиковая тара- баклашки и им подобное. А пластиковые ведёрки из под сметаны/майонеза/квашеной капусты для таких дел прямо идеал. К тому же они с крышками а капустные прозрачные. Точно в таких же ведёрках разного объёма продаются разнообразные метизы. Есть в прозрачных коробочках. После употребления содержимого открывается целое поле фантазии по применению этой тары.
Пластиковые трубы большого диаметра (от 100мм) дома применяются один раз в жизни- когда меняется старый чугунный стояк. И если и останется какой нибудь обрезок, то нарезать с него овер дохрена цилиндриков эт врятли.
Наших мышкоff ловлю старым дедовским способом- на стакан. Они такие наглые, пешком при мне ходют и в догонялки играют. Бегают так, аж с налёта башкой в пластиковые канистры врезаются. Да звонко так!Возможно при этом и говорят "фу ты, *ля!"... Но я мышкин язык не разумею. Котафеича нет, вот и приходиться ловить самому. Уже семерых споймал. А одного на пакет от чипсов. И пришла к нему лютая смерть мышиная - приплюснуло его живьём в этом пакете с силой в дохрена ньютонов на метр. Заглядывать в пакет не стал, кинул в печку и делу конец.
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Зачем покупать спецоборудование для разовой работы????? Скорее всего, у кого ни будь из знакомых лежит без дела указаный сварочник !! Разводил отопление в домике в деревне, сварочник для ПП труб брал у соседа, в "нагрузку" он отдал  остатки фитингов и обрезь труб которая у него оставалась....
Для удешевления конечного продукта, оборудование для разовой работы можно взять у знакомых, в аренду, в прокат, купить потом продать....
Естественно безвозмездность соседской взаимопомощи зиждется на на добрых, дружественных соседских отношениях  и со своей стороны -типа в общем доступе моя бетономешалка и ещё кое какой инструментарий редкого пользования, и мои навыки в ремонте электрооборудования)...
Если задумываться об стоимости самоделок, то больша-А-ая часть самоделок так и не появилась бы на свет!!!
Знаю случай, когда заядлый рыбак, в порыве сделать уловистую мормышку "пустил в дело" жёнину золотую серёжку (одна где-то потерялась).....мормышка оказалась реально уловистой, её оборвало на второй поклёвке. Истории этой уже дцать лет, живут вместе и счастливо, жена хранит оставшуюся серёжку которая нашлась на второй день как утонула первая, как талисман, ну или если мужу захочется ещё что пустить на самоделки.
С уважением, Сергей
А из современных зажигалок с фонариком легко получается простейшая позвонка. Одну такую сделал из пластикового шприца, куска провода с игольчатым щупом из колпачка от тюбика цианоакрилата (super glue) Вот этот нехитрый мини "светлячок" с мигающим светодиодом
15 минут назад, Алебастр сказал:
Очень многое новое, что есть на белом свете, это хорошо  забытое старое...
ЗЫ: Сама эта тема начиналась с хорошо забытого старого
Лично меня этот факт выкладывать всё забытое (и не своё) не вдохновляет. Я пишу только те "полезности", которые сделал сам.
Такие пакеты/сумки и тп ношу на кулаке. Достаточно пропустить ладонь в ручки, чтобы их петля осталась с внешней стороны ладони, сами ручки сдвинуть в центр ладони, пропустить сквозь пальцы и сжать ладонь в кулак. Получается самоохватывающая "мёртвая" петля. Если сумка очень тяжёлая, чтобы ручки не сильно сдавливали руку и не нарушали кровоснабжение протягиваем руку сквозь ручки придерживая рукав верхней одежды. Он послужит мягкой "прокладкой". Этот способ мне в юности показал отец. Также показал как держать солдатский ремень в руке лишь слегка придерживая его пальцами. А держа таким способом ремень с двух концов обеими руками можно удержаться на столбе, дереве или удержать/придушить противника (отец офицер запаса и принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме... и очень не любил об этом распространяться)
  • 4 недели спустя...
То, что "горе от ума" --
истина не новая.
Ибо пуля из дерьма
всё равно дерьмовая.
Теоретически как бы подходит. Но практически - издевательство над здравым смыслом.
Тем более, что очень скоро реализовывать этот лайфхак будет не из чего и нечем. Потому, что пластик для упаковки пищевых продуктов - это импорт. И скобки (скрепы, степлы) - тоже импорт.
В 24.04.2022 в 10:30, Falconist сказал:
Потому, как пластик для упаковки пищевых продуктов - это импорт. И скобки (степлы) - тоже импорт.
Ну что ж, придётся вспоминать и осваивать старые экологически чистые технологии: плетение из бересты,лыка,  лозы, соломы..... Помню дед делал берёзовые туеса - ни молоко не киснет, ни крупа не заветривается...
С уважением, Сергей
В 25.04.2022 в 16:43, 856856 сказал:
При необходимости завинтить винт в стенку длинной трубки может возникать проблема позиционирования и удержания гайки внутри трубки для обеспечения возможности завинчивания винта.
еще большая проблема возникнет при необходимости повторно открутить ЭТО ..... Достаточно нарезать резьбу в стенке трубки или воспользоваться саморезами и не рожать очередной мусор ....
4 минуты назад, KRAB сказал:
С тонкостенными трубками как раз проблема с нарезкой резьбы. Да и саморез практически бесполезен.
Усилить крепление саморезом можно с помощью деревянного или пластикового чёпика (типа пробка) вставленного в месте крепления самореза.
11 минут назад, KRAB сказал:
Если ЭТО в последствии подразумевает необходимость повторного откручивания, то лучше позаботиться об фиксации гайки: через отверстие капнуть клея прикрутить винт к гайке, чтоб всё встало на место, клеем обволокло гайку и выдавился лишний клей, выкрутить винт, обмакнуть его в масло и снова закрутить. Приклеенная гайка будет хорошо держаться, а масляная плёнка на винтике,не даст приклеиться винту.
С уважением, Сергей
Или сделать по нормальному: взять кусок толстой проволоки (гвоздя, болта) подходящего диаметра и изготовить гайку цилиндрической формы, которая в принципе никогда не провернется и заодно исключит риск смятия трубки при закручивании винта..
1 час назад, Dr. West сказал:
Это уже не лайфхак, а целый производственный процесс, требующий наличия определённого материала, довольно специфичного инструмента (наличием нужных свёрл и метчиков, сверлильных станочков и прочего  тутошнюю братию конечно не удивишь), также   наличие  определённого слесарного навыка  коего тоже есть у тутошней братии (обломать метчик в отверстии - усугубит ситуацию до невозможности её преодоления)....
В смысле, если приспичит, то изготовлением цилиндрической гайки займусь в самую последнюю очередь... если другими способами  - ну никак.
С уважением, Сергей.
Ну это уж кому как. Я бы напротив, вариант "лепить горбатого" с гайкой на проволочке рассматривал бы только в самом безвыходном случае.
В таких случаях я использую клёпочник. Сверлишь отверстие, приклёпываешь клемму или то, что требуется, а в случае демонтажа, просто высверливаешь клёпку ...  :))
В моей болгарке довольно неудобный защитный кожух, ограничивающий возможность "подлезть" под нужным углом к отрезаемой детали. В то же время с точки зрения безопасности он совершенно необходим. Пальцы, отрезанные болгаркой, в практике травматологии - отнюдь не экзотика.
Отпилил углы по отмеченным линиям
Получилось и красиво, и удобно и по-прежнему безопасно.
