Конкретный вопрос про автономное питание 12В
galileopro
Я хочу сделать питание термореле от аккумулятора. И автоматическую зарядку. Я все продумал, и у меня есть проект, надо подобрать недостающие комплектующие.
1. Для начала нужна плата мониторинга, которая будет навешена на Li-on аккумулятор и будет раз в секунду мониторить напряжение на нем. При напряжении ниже 2.5 В (лучше настраиваемом) - подавать импульс на бистабильное реле (оно на 5В 70 мА) Потом снова ждать. Пока не будет ниже 2.5В.
Правильное название искомой платы: триггерный анализатор напряжения батареи. Выдавать он должен 1 импульс, если напряжение ниже порогового. Желательно мониторить раз в 1-2 секунды, не сильно быстро, чтобы не сажать сам аккумулятор. Все, и так циклично. Вот на нем у меня затык, есть такие готовые???
2. Плата зарядки, которая будет заряжать до напряжения 4.2В и потом подавать импульс на бистабильное реле.
Бистабильное реле будет включать\отключать плату зарядки от сети 220В. Конечно лучше бы найти бистабильное реле с 2 обмотками, чтобы 2 платы подавали импульс на разные обмотки.
В качестве аккумулятора думаю купить один 26650 на 3.7В 8800 мАч.
Если кто-то сможет ответить - пожалуйста подскажите плату мониторинга. Без зарядки. Я не смог такую найти.
Плату зарядки я нашел на алиэкспресс. Хотя надо еще как-то сделать, чтобы в конце зарядки она подавала импульс на бистабильное реле (фактически оно будет ее же выключать из сети 220В).
Изменено пользователем galileopro
5 часов назад, galileopro сказал:
Для начала не 2.5 вольта а 3.3. При разряде до 2.5 вольта вы быстро угробите аккумулятор. И потом в заголовке написано 12 вольт а вы хотите поставить одину банку на 3.7 вольта. И зачем вам реле? Один аккумулятор можно мониторить и простеньким компаратором на TL431.  Обмотки бистабильного реле удобно запитывать через емкости. Тогда импульсы получаются автоматикески.
Только что, musa56 сказал:
Ну потом, что
Только что, galileopro сказал:
1 час назад, Black-мур сказал:
Ну потом, что
Ну как хотите. А так вот например https://ru.aliexpress.com/item/5-DC-CC-CV-S-1-s/32869185960.html?spm=a2g0v.search0604.8.47.6d0f1bcfLZeZxW&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
11 час назад, galileopro сказал:
Если хочешь совет - огласи изначальную задачу. А ты выложил свое бредовое видение решения и хочешь совет по его реализации. Под ардуину что ли все подгоняется? Если откинуть весь бред про бистабильные реле. всякие импульсы и прочее, то остается простая задача - при разрядке ниже установленного уровня должна включаться зарядка аккумулятора. После зарядки - переключаться в работу. Так?
Термореле от аккумулятора, а сам нагреватель от 220. То есть все устройство постоянно и так уже будет подключено к 220? К чему тогда танцы с аккумулятором? Пропало 220 - нагреватель не работает - нафига тогда работающий терморегулятор на аккумуляторе если греть нечем?
Изменено пользователем Vlad90
22 минуты назад, Vlad90 сказал:
Логично. Разве что температуру мониторить.
23 минуты назад, Vlad90 сказал:
Народная плата на 4056 такой режим автоматом поддерживает. Пороги срабатывания не помню.
1 час назад, fant сказал:
Плюс с индикаторных светодиодов и можно вывести логические уровни для
12 часа назад, galileopro сказал:
@Borodach - мудератор.
Вроде бы изначально про холодильник разговор заходил.
30 минут назад, DedLogoped сказал:
Кстати да.
Заказал плату на 4056, завтра протестирую. Попробую озвучить еще раз сам проект.
1. Есть аккумулятор 26650 3.7В 12000 мАч.
2. Надо сделать такой алгоритм работы:
- большую часть времени от него работает 12В нагрузка, ток потребления ее 20-50 мА в среднем (через повышающую платку);
- также постоянно на него навешена плата мониторинга. Как только напряжение на нем опустится ниже 2.5В - она должна выдать единоразовый импульс на бистабильное реле 5В 70 мА;
- реле включает зарядку от сети, зарядка заряжает пока не будет 4.2В, далее выдает снова импульс на то же самое реле; Во время зарядки нагрузка должна отключаться;
- после достижения 4.2В зарядка просто подает импульс на бистабильное реле. Реле само ее же отключает от сети.
Да, я понимаю, что можно запитать плату от 220В и не морочить голову, у меня какие-то конкретные проблемы с сетью. А эта плата термореле очень чувствительна к малейшим просадкам по питанию.
Попытаюсь еще раз описать процесс работы этого проекта:
Большую часть времени на этот аккумулятор, один, будет нагружено термореле 12В. Оно будет его разряжать с 4.2В до 2.5В примерно сутки.
Раз в сутки примерно, будет включаться зарядка, нагрузка на это время отключаться. Зарядка снова заряжает до 4.2В, потом выключается и нагрузка включается снова.
Так циклично.
Почему я это делаю через бистабильное реле - повторяю, проблемы с сетью. Лучше если эта плата зарядки будет включаться 1 раз в сутки в 220В.
Кто знает как сделать, чтобы эта плата 4056 подавала импульс на бистабильное реле 5В 70 мА?
На ключ подавать сигнал с выхода микросхемы 4056 на который "подвешен" красный светодиод. Правда одна проблема. 4056 подзаряжает АБ, не давая разрядиться до минимума. При снижении напряжения АБ до 4 В, включается зарядка. Т.ч. в качестве индикатора полного разряда АБ выходы светодиодов использовать не поучиться.
Про обе ревизии плат можно почитать ТУТ.
Еще одну тупую покупку тогда я сделал...
Ё мое, подскажите кто-нибудь, люди, как мониторить снижение напряжения ниже 2.5В!!!
Зарядку я и сам найду, их тысячи, миллионы. Я просто тоже не могу так перебирать каждый вариант по 100 раз, я облазил алиэкспресс, ебей, и еще в гугл искал, я не нашел пока что плату именно чтобы она просто выдавала импульс и все. Триггерный режим работы.
Почему 2.5В - этот аккумулятор, который я купил специально предназначен для глубокого разряда и заряда, чтобы реже заряжать. Оно то на то и выходит, зато меньше циклов разряда-заряда потребуется. По моим подсчетам, он должен проработать около года один. Потом можно другой купить.
Меня просили строго сформулировать проект, я все обдумал. Все. Оно должно работать, просто надо чем-то мониторить напряжение в тригерном режиме. Может найти платку защиты самих аккумов от переразряда, и с нее этот импульс брать...
Вам нужен компаратор. Что то типа  ТАКОГО
Написано питание от 3.3 до 5 вольт. А никак нельзя перепаять что-нибудь, чтобы он работал от 2.5 до 4.2 вольт?
@fant я прочитал его характеристики.
Я правильно понял, что он работает от отдельного БП на 5В? То есть ему надо постоянно подавать 5В. А на второй вход подавать измеряемое напряжение. И в какой-то момент, когда измеряемое напряжение снизится до определенного уровня, плата подаст сигнал.
Мне надо чтобы она работала от того же аккумулятора. То есть я хочу навесить плату на сам аккумулятор, она будет сама же от него питаться, и при ниже 2.5 вольт подавать импульс.
@noise спасибо большое, это то, что надо. Схема не сложная, но все же я попробую загуглить плату готовую. Честно не буду строить из себя героя, мне ее легче купить, чем спаять. Хотя это то, что надо. Это обнадеживает :lol:
Так почему не сделать постоянную зарядку на 4,2в, а в момент отсутствия 220в просто будет работать батарея?
Что-то типа такого. Только вместо нагрузки ваше устройство, а вместо солнечной батареи БП на 12в.
Армен, у меня проблемы с сетью 220В, там помехи. А термореле чувствительно к помехам. Не дай бог что-то пойдет не так - оно замкнет мне компрессор и он сгорит, еще сделает пожар, пока я на работе. Я считаю от аккумулятора будет надежнее. Хотя и дороже, аккумулятор прийдется периодически менять.
За буферное питание я говорил ещё в предыдущих темах автора, причём, предлагал взять сразу 12 вольтовую батарею от УПСа, чтобы не морочится с кучей ненужных костылей. (Если уж там действительно такие непреодолимые проблемы с сетью, в чём я сильно сомневаюсь.)
Но они, видите ли, уже купили батареи и "всё продумали", поэтому такой вариант не устроил.
Вы знаете, я сегодня шел, думал аккумулятор взять 100 ампер часов автомобильный и раз в год его заряжать. Чисто теоретически можно под окном солнечную батарею прикупить, ну там ватт на 100, и заряжать аккумулятор, и получить неплохое количество условно бесплатной энергии. Хватит чтобы там подсветку на кухне сделать, или вообще весь свет в квартире сделать от нее. Или мобильники заряжать. Но это нехилое денежное вливание. У меня ремонт недоделан, позже сделаю это все, на балконе летом все сделаю, аккум в квартире лучше не держать. Нишу надо сделать, чтобы не спотыкаться на балконе, короче это куча работы и денег.
А покупать аккум от бесперебойника - вы знаете это ни туда ни сюда. Термореле его высадит недели за 2. Надо будет бегать заряжать его. Стоит он не много, но и не мало. Сдохнет он тоже за год-два... Я нашел за 4 доллара аккумулятор 26650 на 12000 мАч. Дешево и сердито. Его можно раз в сутки заряжать, а если умрет - ну купить другой. Аккум от бесперебойника в 5-10 раз дороже.
Плюс мне хочется чтобы плата, которая будет включать зарядку работала строго от самого аккумулятора. Автономный режим.
Вы не там проблему ищете. Нормальный стабилизированный БП с конденсатором большой емкости скомпенсирует просадки в сети и уберет помехи, если они есть. А если не поможет, значит проблема не в сети и ваш термостат будет также  глючить и от батарей.
А по поводу солнечной энергии - посчитайте стоимость одного Ватта такой "халявы" с учетом всех первоначальных вложений и предполагаемого срока службы системы, срок ее окупаемости и сравните с тем, сколько вы заплатите энергосбыту за те же Ватты из розетки.
28 минут назад, Dr. West сказал:
это я и хочу проверить:lol: Но действовать хочу строго по продуманному алгоритму. Сначала минимизировать вообще включение цепей питания в сеть. То есть чтобы оно 95% времени работало только от аккумулятора. Поэтому я и ищу платку детектирующую нижнюю границу напряжения.
А что с сетью сам не знаю, знаете, помеха может быть слишком короткой и давать электромагнитные наводимые помехи в цепях питания. А от этого конденсаторы и стабилизаторы могут не защитить. Сокращая время просадки и увеличивая амплитуду можно загубить любую защиту от помех. Поэтому я хочу проверить вариант чтобы вообще ничего в сеть не включалось.
Могут - не могут. Запитайте схему от компьютерного бп, к примеру, погоняйте неделю, чтобы определиться - стоит ли вообще огород городить. Или аккумулятор автомобильный попросите у кого нибудь на время.
Ребят, я все написал в 1 посту, что я хочу сделать. И не будет 5 тем. Я нашел схему компаратора, которая срабатывает при напряжении ниже порогового. Сейчас у меня дилема, либо ее собрать, либо найти готовый модуль.
Берем два аккумулятора и коммутирующие реле по таймеру. Шесть часов заряжаем один аккумулятор, пока с другого берем питание, потом наоборот. Таким образом вы получите вечные акумы, так как они не будут достигать предельных значений зарядки/разрядки и добьетесь постоянной, а не временной работы от батареи. Все элементы есть в продаже.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
