Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
КАДДОК это не человеческая цена=) Желательно безындуктивные, есть металлопленка безындуктивная но она 70 р за штуку.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
обычные импортные металлопленочные типа наших МЛТ одноомники на 0,5 или 1вт или даже толстопленочники в параллель неплохой выход из положения . А в усях среднего класса и С5-16 вполне пойдут.
С уважением М.Васильев
их же сколько надо!? 1 ом в параллель для получения 0.15 ом.. мне интересует магазин, я уже сколько рылся, так ничего не нашел, прийдеться либо в эльфе либо в самоделке покупать их.
Линус Торвальдс
обычныеMF-25, CF-25 на край МЛТ -0,5 или МЛТ-1,0 по четыре , как в зуевике или у waso в новых платах . И нормально , учитывая расброс Вст выходников 10% . В Митино были , а сколько надо?
под wp 1.10. 0.15ом или 2 по 0.3ома
походу там просто перемычки сделать можно =)
Линус Торвальдс
А чем обычные металлопленочные 2-х ватники плохи? 2р за штуку всего.
зы уже стока бабла ввалил в этот усь, и еще завершения невидно))) я больше такого героизма проявлять небуду :lol:
Изменено пользователем Ermak
Ссылку пож , если не трудно. Только не на KNP.
проблема как раз в номиналах. =( Были бы 0.15 или 0.33 я бы и вопроса не поднял.
Линус Торвальдс
я уже поднимал этот вопрос, добрые люди помогли, запамятовал, кто именно, извиняйте:
www.elitan.ru, там есть нужные номиналы, и цены нормальные.
хех,нашелся хороший магазин. Вот думаю, купить у Олега часть фирстроников и остальное там докупить или все купить в магазине?
Линус Торвальдс
Вот там я какраз то и беру все) Правдо там 5% отклонение но имхо не так критично, и можно взять побольше и подобрать, все дешевле чем прецензионные покупать)
ЗЫ Скажите, сколько примерно стереоусилитель обходиться по деньгам???
ЗЫЫ Вот что интересно еще. В схеме михаила стоят транзисторы BD139/140, в схеме от вп и спецификации 135/136, кому верить?)
BD135, BD137 и BD139 (точно так же, как и их комплементарные товарищи BD136, BD138 и BD140) отличаются максимально допустимыми напряжениями Uкэ и Uкб. И как следствие - небольшие различия в графике ОБР.
Предпочтительнее в данном случае искать транзисторы BD производства Philips. Пара 139/140 указана исходя из наибольшей доступности (эти транзисторы производства Fairchild сейчас в продаже есть почти везде).
Может не в тему, вот какие конденсаторы можно смело ставить в качесте разделительных..... А цена какая вкусная - 1,5гр/штука
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Полистирольные металлизированные и почему нет? Я бы с удовольствием такие приобрёл пару десятков.А часом там нет К71-8 , фольгового полистирола?
Изменено пользователем М.Васильев
Увы, к71 только 4 ... Остальной полистирол - китайский
Фото плат Никитинского усилителя на N-канальных полевиках. Платы есть в наличии (совсем немного, по 1000 рублей за штуку), киты закончились. Но, возможен набор на новые.
3 посылки у меня осталось отправить, в том числе вашу. Когда был последний раз на почте - скупил все конверты с пупырышками, жду вот пока им доставят их снова.
Миша, что за дела удалять сообщения конкурентов продающих заводские платы - это не красиво, если не сказать подругому...
Илья
А потом будет бан за вторую однотипную тему? Ты бы хоть подписал тему что она твоя, типа: "заводские пп от дэвила", а то сейчас и Верис свои платы захочет тут продавать.
Илья
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
