Усилитель на 6П43П по схеме Комарова
Как говорила моя преподаватель по высшей математике - если Вы получили правильный результат, значит, при решении, совершили чётное количество ошибок. Удачи!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 часов назад, СергейL сказал:
Грубовато перепаял землю по Вашей схеме. Все Ок!
Значит токовую петлю всё таки сочинили. " Аудиофильские" конденсаторы напаяли, а правила монтажа узнать не удосужились....
10 часов назад, тимвал сказал:
Читал на форумах про разводку земли, соединения в одной точке с корпусом, изоляцию гнезд и т.д., но увы с ее топологией все же накосячил... Наивно было бы думать с моей стороны, что собирая свой первый усилитель все сразу заработает. Поэтому и пришел на Ваш форум за помощью к гуру от электроники... Спасибо всем!
12 часов назад, СергейL сказал:
Для усилителя мощности это не актуально. Полное усиление относительно не велико. Важно правильно развести токи и обеспечить хорошее сечение проводов.
45 минут назад, тимвал сказал:
На накал СССР-кие ~0,6 кв. (луженые и жесткие, марку не установил...), ток накала драйвера 0.350мА, выходных 0,650мА. Шина земляная  медный провод 1,5 кв. Остальные провода медные 0,75 кв.(увы, разных марок, из магазина электротоваров). Смонтировав один силовой тр. обнаружил  что торцы блестят через лупу увидел и оф..ел - алюминий с медным покрытием. Итог: выкинул и перепаял. Но по остальным не трогал, а червячок сомнения остался.  Хочу перепаять все на МГШВ 1.0 кв., медную шину на 2-2,5 кв., сделать экран на вх. гнезда, т.к. рядом с дросселем. Подскажите на что еще обратить внимание при монтаже?
Изменено пользователем СергейL
Извините за тупой вопрос - а зачем? Накал выходных ламп, 1,25 А, 0,6 квадрата, это разумно. А 2,5 квадрата, куда? У Вас, где то в усилителе, есть цепи с рабочими токами в 5 - 15 Ампер? В сущности, никто не мешает вбухать в провода хоть тонну меди. Но, это если Вам надо похвастаться перед "пацанами", что б они позеленели от зависти. Или, просто почесать собственное эго. Никакого прорыва в "звучании" это не даст. Хотя, выглядеть будет круто.
Корректная разводка земли актуальна везде, Валерий Сергеевич. Это дорогу можно переходить, где попало. Другое дело, это не закон, обязательный к исполнению. Хотя его несоблюдение преследуется. В чём СергейL смог убедится на собственном опыте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вольному - воля. Тогда второй тупой вопрос- почему так мало? Я слышал, бывают шины и 16 квадратов. И, 50. Врут, наверное.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 7 месяцев спустя...
22.07.2020 в 01:17, lnx сказал:
Добрый день! Я также как и СергейL собрал ламповый усилитель по вышеуказанной схеме. У меня аналогичная проблема с фоном в 100 Гц. НО при замыкании входа усилителя на "массу" фон полностью пропадает. Подскажите, как начинающему радиолюбителю, с чем это связано и как это устранить??
Оверквотинг
Если у Вас проблема, аналогичная обсуждавшейся ранее, может, прежде задавать тот же вопрос, стоит почитать, что на него уже ответили? И тут, читаем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо за информацию, я уже все прочитал. Стало интересно по одному комментарию - если замкнуть вход усилителя на массу, то фон пропадает. Можете подсказать, что это означает? И как это решается?
Что существует наводка на вход. Решается экранированием входных цепей, соединением корпуса с общим проводом в одной точке и описанными выше способами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо большое, понял в чем искать проблему. Хочу уточнить один ньюанс - экранирующую оплётку кабелей входной цепи тоже соединять с общей точкой усилителя или это уже перебор))?
  • 10 месяцев спустя...
Доброго дня!Ре приходилось собирать,но очень хочется собрать УРЧ на лампах.Может кто подскажет.На схеме первого поста это показано  подключение одного канала?Второй канал аналогичный подключаю параллельно мосту,обмоткам накала?или же нужно цеплять второй мост параллельный показаному на схеме?Проблематично найти дроссель Д40-5-0,18,почитал,соорудил электронный дроссель.По его схеме питание идет через мост,это отдельный мост или же брать с основного моста?На каждый канал нужен свой дроссель или ставится один? Трансформатор заказал ТОР с данными ТАН31,в схеме указано,что он используется для двухканального УНЧ.Фу-х пока все
электронный дроссель.lay6
...и Вам того же!!!
 I_Avals это одобрение или...:DПопробую еще разок спросить,как включить данную штуковину и нужен ли второй такой же на другой канал.Спасибо за ответ
Изменено пользователем nikko10
...и Вам того же!!!
Обмотку от силового трансформатора подключаем через клеммничек к мосту, а выход платы к усилителю. Нужен ли второй канал зависит от мощности усилителя. Если сами не можете разобраться, как подключить такую плату, лучше и не начинайте...
За ответ спасибо.А по поводу "лучше не начинать",10 лет назад мне так говорил один товарищ,Алексей,ведущий темы на этом сайте МД Терминатор:D,а сейчас добро пожаловать в мою тему "Golden Mask 4pro"(да и на других сайтах,чем смог,тем помог,или мне помогли),там все общаются,как друзья,можно перенять опыт:D
Спасибо еще раз,удачи в  лампостроении
...и Вам того же!!!
Вопрос форумчанам. можно ли применить трансы от катушечного магнитофона иссыкуль-101в качестве выходных. Трансы сделаны очень качественно на вид и железо хорошее 40+20  или хотя бы в качестве анодного транса. Обмоток много. Пожалуйста подскажите.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
