Не выходит полностью "закрыть" мосфет при помощи ШИМ Attiny13
-=FISHER=-
Всех приветствую!
Собрал я незамысловатое устройство, основной задачей которого является является управление полевым транзистором, посредством ШИМ, в зависимости от входных сигналов. Вот принципиальная схема и код:
#include "main.h"
uint8_t EE_lights EEMEM; //переменные EEPROM
uint8_t lights, default_lights=200; //перменные для чтения из EEPROM
unsigned char but_down, but_down1, dir=1;
uint8_t get_button (void)
	char code;
	code=PINB & PIN_BUTTON;
	_delay_ms(5);
	if(code!=(PINB & PIN_BUTTON)){return 0;} //если нажатие было неуверенным вернем 0
	else{return PINB & PIN_BUTTON;} //если нажатие было уверенным то вернем 1
static flash(void)
	while(!get_button()){TCCR0A^=(1<<COM0A1);_delay_ms(100);}
	if(TCCR0A&=~(1<<COM0A1)){TCCR0A|=(1<<COM0A1);}
static get_up(void)
	if(OCR0A!=0)
		OCR0A--;
		else
			flash();
static get_down(void)
	if(OCR0A<255)
		OCR0A++;
uint8_t park_light(void)
	char code;
	code=PINB & PIN_LIGHTS;
	_delay_ms(5);
	if(code!=(PINB & PIN_LIGHTS)){return 0;}
	else {return PINB & PIN_LIGHTS;}
static rise() //функция плавного розжига
		if(OCR0A==255) //если ДХО потушены, то
			_delay_ms(DELAY*1000); //ждём...
		while(OCR0A>0) //пока ДХО полностью не разгорятся
			OCR0A--; _delay_ms(3); //плавно розжигаем
static down() //функция плавного затухания
	if(OCR0A>lights) //если яркость меньше заданной яркости ДХО при включенных габаритах, то
		if(OCR0A==255) //если ДХО совсем погашены, то
			_delay_ms(DELAY*1000); //ждем...
		while(OCR0A>lights) //пока яркость ДХО меньше заданной
	else //иначе
		while(OCR0A<lights) //пока яркость ДХО больше заданной, то
			OCR0A++; _delay_ms(3); //плавно тушим
static port_ini(void)
	PORTB=0x1C;
	DDRB=0x1;
static drl_state(uint8_t state)
	if(state)
		park_light() ? down() : rise());
	else
		while(OCR0A<255){OCR0A++; _delay_ms(3);} //плавно гасим до нуля
static lights_bright(uint8_t state)
	if(state)
		dir ? get_up() : get_down();
		but_down1=1;
		lights=OCR0A;
	else{if(but_down1){eeprom_write_byte(&EE_lights, lights);if(dir){dir=0;}else{dir=1;}but_down1=0;}}
uint8_t start_conditions(void)
	char code;
	code=PINB&ANY_KEY;
	_delay_ms(5);
	if(code!=(PINB&ANY_KEY)){return 0;}
	else {if(code == 0x18){return 1;}else{return 0;}}
int main(void)
	port_ini();
	pwm_ini();
	lights=eeprom_read_byte(&EE_lights); //читаем во временную переменную из EEPROM значение яркости ДХО
										 //при включенных габаритах
    while(1)
        drl_state(start_conditions()); //проверка условий для запуска ДХО (ручник, датчик давления масла)
		lights_bright(!get_button() && park_light()); //обработка нажатия на кнопку ТОЛЬКО при включенных габаритах
К примеру, если "прижать" контакт BRAKE или OIL LAMP к земле, то МК должен плавно погасить светодиод D1 (который служит только для отладки схемы, а вообще погаснуть должны светодиодные модули подключенные минусом на контакт DRL-) до полного выключения.
Сначала я подумал что беда в инициализации режима ШИМ в таймере, изначально он у меня был настроен так:
void pwm_ini (void)
	TCCR0A |= (1<<WGM00) | (1<<WGM01)//выбираем режим БЫСТРЫЙ ШИМ (FAST PWM)
	| (1<<COM0A1);//выбираем ножку OC0A, устанавливаем на ней 1 при совпадении с регистром OCR0A,
					//сбрасываем в 0 наверху (OCR0A = 255)
	TCCR0B |= (1<<CS02); //настройка предделителя ШИМ на 256, частота ШИМ равна 31250 Гц = 31,25 кГц
	OCR0A = 0; //по умолчанию светодиод полностью погашен
В Протеусе, при такой настройке ШИМ осциллограф показывал некоторые "иголки" при установке значения OCR0A в 0. Я подумал что в этом корень всего зла и решил перенастроить ШИМ вот таким образом:
void pwm_ini (void)
	| (1<<COM0A1) | (1<<COM0A0);//выбираем ножку OC0A, устанавливаем на ней 0 при совпадении с регистром OCR0A,
							//устанавливаем в 1 наверху (OCR0A = 255)
	OCR0A = 255; //по умолчанию светодиод полностью погашен
Это помогло, но только в том плане, что в Протеусе пропали "иголки", я со спокойной душой собрал схему "в железе" и с огорчением обнаружил, что в реальности светодиод не гаснет до конца. Вольтметр на ножке PB2 (OC0A), в состоянии когда транзистор должен быть полностью закрыт, показывает напряжение 1,6 мВ (а должно быть ровно 0 В, как я понимаю?) относительно общего минуса. А напряжение, если плюсовой щуп поставить на +12В, а минусовой щуп на сток транзистора показывает 7,09 В. Поэтому я решил что проблема моя не в прошивке, а в схеме устройства. Получается что транзистор закрывается не до конца при установке ШИМ в первом случае OCR0A = 0 и OCR0A = 255 во втором.
Внимание вопрос: как мне посредством ШИМ полностью закрыть n-канальный полевой транзистор и тем самым полностью погасить светодиод? Возможно ли с помощью ШИМ до конца закрыть транзистор?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Почему просто не перевести ногу в выход когда светодиод нужно выключить? То есть ШИМом гасите а потом просто порт на 0. Ну хотя бы потому что прерывания с другими прерываниями могут бороться за время и это я думаю уже может повлиять на промежутки между поддержкой 0 на выводе таймера.
Ну и на сколько я знаю полевым транзистором управлять напрямую с МК плохо, я буквально на днях подключал полевик всего на 2 ампера смд, и то сомневался после всех этих статей что нашел))
То есть есть вероятность спалить мк пишут, к тому же если на открытие транзистора подавать 5 вольт то он через себя пропустит меньше до 2х раз, + почему то там потери из за сопротивления :) Вообщем нужно или драйвер добавить для полевика специальный или 2-мя биполярными управлять им, можно одним, схем полно в гугле по запросу "полевой транзистор atmega".
Но не знаю на сколько точна эта инфа :)
39 минут назад, -=FISHER=- сказал:
1.6мВ не должен открыть мосфет
Можно замерить сопротивление сток - исток. Мож флюс или еще какая хрень попалась.
Вообще инвертирование com должно было помочь, но "иголки" останутся, т.е. шим будет не полные 100%
Можно выставлять на пине соответствующий уровень в нужный момент, и до кучи остановить таймер.
11 час назад, -=FISHER=- сказал:
А сколько вы ожидали там увидеть? У вас же сток подперт питание +5В, следовательно, 12-5=7. Что вольтметр и показывает.
Да и полевик мощноватый для прямого управления, как мне кажется. Мощнее IRLML2401 я бы не посоветовал напрямую от ножки МК шимить (правда, опыта личного нет - теоретические измышления). Хотя к теме статически запертого состояния транзистора это отношения не имеет.
54 минуты назад, ARV сказал:
Хорошо, а тогда теоретически можно ли погасить светодиод, закрыть транзистор полностью средствами ШИМ? Почему же присутствует паразитное свечение?...
12 часа назад, Berg сказал:
При обесточенном устройстве?..
Если светодиод светится лишь чуть чуть , то скорее всего это из-за тока утечки закрытого транзистора. У мощных полевиков он может достигать нескольких десятков микроампер. При таком токе светодиод уже начинает подсвечивать. Зашунтируйте светодиод резистором 0,5-1 ком и посмотрите, что получится.
13 часа назад, -=FISHER=- сказал:
никогда чистого нуля не будет
Только что, -=FISHER=- сказал:
Что значит "погасить теоретически"? Да они ПРАКТИЧЕСКИ гасятся в миллионах изделий!
Как всегда, надо отсечь неизвестное, прежде чем бороться с ситуацией. Отсоедините от вывода МК резистор R1 - светодиод будет подсвечиваться? Если будет - транзистор не годный, меняйте. Ну а если не будет - будем думать дальше.
Только что, Sergey-Ufa сказал:
Чистый и не нужен - "логический" полевик имеет отсечку примерно 2 вольта, все, что меньше, для него "ноль" по сути.
Я не вас просвещал, а топикстартера, которого вы хотели напугать отсутствием нуля :)
26 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Да.
А какой ток на нагрузке? Подсвечивается только контрольный светодиод или нагрузка тоже?
R7 не обоснованно низкое сопротивление (470-1к). Я вон сейчас взял светодиод (3мм), держу пальцами, не важно за анод или катод, и вторым выводом касаюсь: общий вывод аудио колонок, общий вывод монитора, корпус светильника, и светодиод слегка светится, а если коснуться корпуса ЛБП то вообще ярко :)
1 час назад, ARV сказал:
Выходит если все компоненты исправны, то свечения быть не должно?
1 час назад, Sergey-Ufa сказал:
Зашунтировал отладочный светодиод резистором 1 кОм, теперь он гаснет полностью, а если я нагрузку тоже зашунтирую и она перестанет подсвечиваться, будет ли это грамотным решением моего вопроса?
В руководстве по МК написано
Quote
If the OCR0A is set equal to BOTTOM, the output will
be a narrow spike for each MAX+1 timer clock cycle.
тоесть короткие импульсы будут присутствовать обязательно. Используйте Phase Correct PWM Mode в этом режиме не должно быть подсвечивания.
22 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Грамотным будет поставить хотя бы простейший драйвер на паре транзисторов . У полевиков достаточно большая емкость затвора и у контролера просто нехватает мощности чтобы быстро переключить полевик.
12 минуты назад, snn_krs сказал:
Но такой скважности не должно хватить чтобы открыть полевик
Нормальный подход. Когда у вас капает кран в ванной, вы тоже губку на дно ванны подкладываете, чтобы не слышать капание?
Изменено пользователем ARV
А если затвор пинцетом на землю, светится?
Изменено пользователем Armenn
7 часов назад, musa56 сказал:
Ну.. "большая" - понятие растяжимое.. Если 460 с емкостью более 4 тыр и зарядом за 2 сотни, то да..(это все про гейт). А тысяча пФ на сотнях кГ ворочается на ура.
В поисках работы..
Looking for job
Господа, наконец-то добрался до паяльника, ситуация следующая:
11 час назад, ARV сказал:
Ничего не изменилось, светодиоды нагрузки и отладки всё так же еле-еле святятся.
В 15.11.2018 в 23:17, Berg сказал:
Когда впаян то 6,2 кОм, а если снять и мерить на столе, то мультиметр показывает обрыв.
9 часов назад, Armenn сказал:
Всё равно светится.
Ваши выводы? Косяк на плате? Но слишком уж четко, ровно 6.2 кОм, если снять мосфет, то показания при замере на контактных площадках стока и истока не меняются....
Если снимаю R7 то мультиметр и на плате начинает показывать обрыв...
В общем господа, видимо был косяк на плате. Сейчас снял шунт у отладочного светодиода и все светодиоды стали тухнуть до конца))) всем спасибо простите мою глупость пожалуйста :D
11 час назад, Sstvov сказал:
Через паршивый флюс утечка?
Видимо была "сопля"
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
