Модернизация усилителя SABA mi15 1983 года
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Однажды был приобретен усилитель SABA MI15, хотелось бы улучшить (если это возможно) характеристики его звучания заменой комплектующих на более современные и качественные.Интересно услышать мнение опытных и знающих людей с чего можно начать модернизацию. Подуваю заменить ОУ на NE5532 или AD823/826, возможно стоит заменить входные конденсаторы - подскажите какие лучше.Да и в целом интересует возможно ли его передалать под 4х омную нагрузку, так как выбор акустики сильно сужается.Буду признателен за дельный совет.Схему прилагаю)
Изменено пользователем iROCKezzz
Нет смысла в модернизации. Вот как придумал производитель, вот так оно и должно все быть.
Усилитель, балалайка с вольт добавкой. Никакие ОУ или конденсаторы не изменят там звук.
Он же и так играет мягко, приятно, не напрягающе, лучше туда не лезть. Не нравится, тогда просто продать и купить что то другое, или собрать самому достойный агрегат.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
2 часа назад, iROCKezzz сказал:
остановись - денег и времени потратишь, но улучшения НЕ БУДЕТ!
Да пускай потопчется по этим граблям - вдруг в голову всё-таки вобьют что-то умное...
Самое интересное, что народ открывает крышку, видит ОУ, меняет на какую нибудь нашумевшую ора2134, и говорит , оооо, крутяк, намного лучше стало, чище, динамика прибавилось!!! :)))
Вот только большинство и не догадываются, что поменяли они ОУ в фонокорректоре, а слушают они звук с ПК через aux/tape, а винила у них и в жизни не было. :)))
Подождите еще лет 30 и продадите его как реликвию. :yes:
5 часов назад, iROCKezzz сказал:
С книг, даташитов на транзисторы, микросхемы и, если разберётесь - симулятора, чтобы бестолку не перепаивать компоненты.
8 часов назад, miroslav_mm сказал:
видит ОУ
Ну да,она правда
в фонокорректоре
5 минут назад, iROCKezzz сказал:
ТОгда может конденсаторы?Все же возраст свое берет.
Берёт. И частенько.
CL1, CL07, CL11, CL16, CL19 и аналогичные в другом канале.
CL11 и CL19 можете больше номиналом поставить. Раза в 2.
Ну и конечно, проверьте СР04, СР06 в БП. Если надо - замените. Можете раза в 2 увеличить.
Вот и весь твик.:D
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Берёт. И частенько.
Вот и весь твик.:D
CL1 почему он на такое конское непряжение?может туда лучше пленку?и вообще , что приятней звучит?
58 минут назад, iROCKezzz сказал:
Утечка меньше.
59 минут назад, iROCKezzz сказал:
Да.
1 час назад, iROCKezzz сказал:
Ухи:D у каждого  свои. Можете поэкспериментировать, потом напишете, что больше понравилось в этом усилителе и в вашей системе. Системы тоже у каждого свои.
Точнее - плёнка полипропилен.
  • 3 года спустя...
Привет всем.по неосторожности закоротил эмитер выходника bdw94c на массу, как следствие вылетел сетевой предохранитель.Он оказался пробит,очень сильно грелся сдвоенный резистор на 0.47ом.Выпаяв транзистор удостоверившись в его пробое было решено купить в радиомагазине такой же,только современный, но заменить все в выходном каскаде на современные.после перепайки сгорелуже bdw93c.подскажите,на какие еще детали обратить внимание при ремонте.что выпаять, проверить?изачто отвечают переменники на схеме?
Дописал
3 минуты назад, iROCKezzz сказал:
за что отвечают переменники на схеме?
Лучше не крути трогай их.
4 минуты назад, iROCKezzz сказал:
что выпаять, проверить ?
Всё отлично проверяется и без выпайки.
Искажения усилителя
с линейной АЧХ ( при нулевых регуляторах тембра ) 0,068%  (на 20 Вт / 8 Ом / 20 КГц),
 с поднятым  регулятором тембра ВЧ     0,26%  (на 20 Вт / 8 Ом / 20 КГц).
28 минут назад, Alex_63 сказал:
0,068%
На синусе это не показатель. Запустите симуляцию и тут же остановите. Полученная цифра и покажет истинный КНИ. Предвижу, что она Вам сильно не понравится.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
