Концепт "Япончик" полевой
Ну, не все умеют в хорошие ИБП, где можно на банках сэкономить (несильно), но сильно на трансе.
Источник питания конкретно для этого усилителя же обсуждаем.
Я в ИБП не сильно ориентируюсь, кроме разглядывание того, что у них на выходе творится. ))
Просто тор, намотанный на заказ, в двух экземплярах, и такой же ИБП в 200-300 ватт (под япончика) - мне кажется будут раза в полтора отличаться в сторону последнего по рентабельности.
Может и ошибаюсь.
Алексей потрет флуд, ежели чё ))
Ну если уж пошло про иипы, то скажу что на банках сэкономить можно очень существенно. трансформатор придется мотать самому, но его можно взять из компового бп, как и банки впрочем. Но нужно самому уметь в импульсники, иначе конечно фигня получится. Я умею, мне 500вт питальник без учета донорских компонентов, максимум рублей в 200 обходится. И напруга на нем имхо лучше чем с бжт, единственно чем уступает - вч помехи, но я их до 50 мв задавил в худшем случае. Правда когда были и 500мв, я их не слышал, но это такое... А вот 100гц пульсации тоже около 50мв, и напруга под нагрузкой с хх до максимума просаживается около 200мв - зависит от выпрямительных диодов, поэтому ставлю их с запасом. Ну и как вишенка для меня очень критичная смоим отвратительным сетевым напряжением, напруга на выходе не зависит от сети если она выше 260 не вылетит... Бжт так не сможет...
9 часов назад, Bass85 сказал:
 у нас и с этими туго как оказалось(
У нас выходить чуть дешевле но не на много.
дороже чем у нас
У кого у НАС? У телепатов - экстрасенсов?
14 минуты назад, finn32 сказал:
Думаешь наводки будут?
Легко проверить почпокав релюхой при включенном усилителе
Так оно динамики отключит:D,надо их напрямую соединить,но это потом ,когда усилитель допаяю.А вообще в селекторе входов на реле нет ведь наводок на сигнальные цепи ,а они почувствительнее будут.
Изменено пользователем nikolay002
Есть "пучок" слюдяных конденсаторов 120 пФ. Остались излишки от Quad-405. Не будет криминалом поставить их на место С2?
Изменено пользователем Viktor126
Это говорит о том,что товарищ не совсем понимает, что такое хороший ИИП. Но это уже флуд  в этой теме.
