Концепт "Япончик" полевой
В 17.05.2019 в 23:04, ZLOdeyB@sil@ сказал:
ноги удлиннить и на общий можно, опасаюсь за перегрев - в авто с охлаждением не очень. Нужно ли?
При питании 37V на плечо VT12 b VT14 в корпусе ТО-126 остаются чуть тёплыми. Так что заботиться не о чем.
Вчера спаял "Япончик" на самодельной плате. Запустился без вопросов. Вся настройка свелась к установке нуля и тока покоя. Первое включение было без радиатора. Сегодня установил на радиатор и посмотрел спектр. При моей ЗК показал КНИ 0,003%. Но это всё несущественно. Сравнил по звуку с Никитин+, клонами Creek 5350 и Goldmund Mimesis 3. Использовалась акустика высокого качества.
"Япончик" оказался лучшим. Звук идеален. Особенно это проявляется на тарелочках и щёточках в джазовых композициях, что говорит о великолепной микродинамике. По низам одинаково хорошо с Никитин+. Что порадовало- нет перегрева деталей, как у Никитин+, где Т8 и Т9 разогреваются выше 60 град.и требуют радиаторов. Возбудов и артефактов даже на клиппе нет. Полка от 8 ГЦ до 60КГц по уровню 0дБ. Ноль держится железно. На входе использовались 2SK117. В ВК-одна пара IRFP240/9240. Ток покоя 64мА.
Усилитель получился замечательным. Огромное спасибо за проделанную работу!
Изменено пользователем helg pl
В 17.05.2019 в 21:59, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Питание по схеме +-45В, номиналы тоже
Это вопросы были, транзисторы ещё не запаяны
Можно ли организовать питание ниже +-45в?
В 12.04.2019 в 20:35, nikolay002 сказал:
Думал об этом,вообще они трехвыводные,сделаю наверное какие нибуть подпорки.
Можно lay плат бп и селектора что у вас. Спасибо!
10 часов назад, helg pl сказал:
Бдагодарю. Номиналы под ниженное питание не меняли?
На какое напряжение можно с22? в отведенное месть нормально влезает только на 10В. Вместо 3904/06 можно вс546/56 или 5551/01?
В процессе, осталось начать и кончить
Каждому своё.
54 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Рабочее там около 8.2 Вольта при номинальном токе покоя. На 10 впритык.
У меня туда залез китайский лит 220*16 . Он чуть больше футпринта, но встает. Можно поставить на меньшую емкость, не критично от слова совсем.
2 часа назад, Viktor126 сказал:
5401/5551, ... можно.
Можно но не нужно - это высоковольтные приборы (5401/5551), у них линейность начинается примерно от 50В между К-Э, если очень кратко. Поэтому лучше BC546/556.
Изменено пользователем 25602
Имеются в наличии такие конденсаторы:  полипропиленовые помехоподавляющие, 1000 пФ - 0,47 мкФ. Их имеет смысл ставить параллельно электролитам по питанию УСя и для шунтирования диодов в выпрямителе? Более нигде, по-моему, они не применяются.
Изменено пользователем Viktor126
Мне показывали мультипликативную помеху один раз на жутко дорогом ЛеКрое.
Потом сказали, что все это фигня и современные ультрафасты/ультрасофтрекавери диоды так не срут ))) А шоттки не срут в принципе.
Экономлю на конденсаторах теперь и ставлю шоттки.
Но если мост из непонятного, то наверное можно и поставить.
Изменено пользователем Ulis
Хочу попробовать на "Япончике" деноновский выхлоп на n-канальных полевиках. Услышу разницу... или нет, хз.
2 минуты назад, Ulis сказал:
Главное, что бы не такие
Такие тоже есть, использую в качестве крепежных элементов, предварительно распилив.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
