Концепт "Япончик" полевой
finn32,  без метрологии, ноль и ТП. Прослушал, однозначно в корпус. Звук коротко ( вмоем тракте). Низ достаточен, артикулирован, как не странно. Обычно
такой на биполярах. Порадовала середина, никакой пелены. Верх , хрусталя вдоволь).  Меандр 20кГц и 50 проверял, на комплексной тоже, после прослушки). Спасибо.
46 минут назад, kuzmin 1961 сказал:
finn32
Надо нажимать на знак собаки перед ником. Тогда ему уведомление об упомянутости придёт.
Вобщем запуск прошел успешно от 33+/- что под рукой был. Планирую пересадку плат в корпус вместо давно собранного УМ.
Какие номиналы стоит поменять при будующем питании +/-41В. пока не прикрутил к радиатору? Потом буду осцилком коррекцию смотреть , до С9 ( 39пФ) думаю если ,что и сверху подпаять добавочные кондесаторы.
Поставьте цанги под коррекцию или впаяйте отрезки одножильного провода для припайки разных номиналов на месте.
22 минуты назад, Олег Л сказал:
Если все по схеме, то никакие.
Добрый день, коллеги.
Набросал тут разводку Япончика под узкий радиатор  (6 см)  просто не видел тут такого, хотя внимательно и не искал.
Посмотрите и укажите, пожалуйста, на явные косяки.
Нет сигнальной земли.
Криво взята ОООС.
Диоды в опорах Баксандала лучше взять выводные и переместить на верхний слой.
Силовую землю  и землю АС лучше расположить ближе к центру платы, как можно ближе друг к другу.
А по с22 (220мкФ) подскажите, вот в иных усилителях есть, а в иных только 1мкф (С20)  ограничиваются...
Насколько он нужен и важен, как в этом усилителе конкретно, так и , например, в аналогичном, но с выходом на биполярах?
Изменено пользователем locki
В теории он выравнивнивает импеданс двухполюсника на НЧ и нивелирует модуляцию ТП сигналом. Ну и в оригинальной схеме он был. Хотя там его применение, возможно, оправдано тем, что УН и УТ на разных платах, соединенных довольно длинными проводами. На практике тут особого эффекта я от него не заметил. Биполярный ВК или нет, роли не играет.
Изменено пользователем finn32
Вход в клип 1кГ. 4 ом
Вход в клип 20 кГ 4 ом.
Квадрат 20кГ ,4 ом , источник не идеальный ,можно сказать плохой.
Коррекция стандартная по схеме 39пФ.   -оставлять так ?
Изменено пользователем Олег Л
@finn32  Вот  0,1мкФ  параллельно 4 ом.  квадрат 20кГц  , амплитуда на выходе почти 4в. (1в. деление)
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
