Концепт "Япончик" полевой
3 часа назад, kompstar сказал:
характеристики "Япончика".Всю тему прочитал,не нашёл.
На первой же странице :D -
Увеличение С9 на 56пф генерацию сбило, но приоткрыть ирфы не дает, генерация амплитудой 0,5-1V уже на мегагерцах. На всякий поменял на 1930-5171,
безполезно. Странно , китайской приблудой 184 определяются как биполяры, а наши КП303 нормально мерятся. Померил маленько
Изменено пользователем kuzmin 1961
12 минут назад, kuzmin 1961 сказал:
Померил маленько
ДК вроде норм. LED1 горит нормально?
13 минут назад, kuzmin 1961 сказал:
Увеличьте ещё или поставьте C34-R42.
14 минут назад, kuzmin 1961 сказал:
Какие?
Т12, Т14 какие стоят? Фото?
Цобель стоит?
Светодиоды нормально горят, фото 1930-5171 выкладывал-их поставил вместо 4793-1837.
5 минут назад, HAKAS сказал:
Постараюсь. Плохо время не то, запаса мелочи нет(
10 минут назад, HAKAS сказал:
Цобель стоит?
ДА, запаян.
Только что, HAKAS сказал:
С2 увеличьте сейчас до 1000пФ.
Какой номинал С15 стоит?
С2 увеличу. С15 , если верить Чипу, то 5,6. вот проверить-не проверил( Было пара, больше нет.
1 час назад, kuzmin 1961 сказал:
Я Вам говорил, что делать: менять номиналы истоковых резисторов ДК. Вы это делали?
9 минут назад, kuzmin 1961 сказал:
Что написано на конденсаторе?
Попробуйте 6.8, 8.2, 10пФ... Выводные навесом, если нет СМД. Если не выпаивать 5.6, то +1.5пФ, +2.7(3)пФ, +4.7пФ.
14 минут назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
на какое напряжение должны быть конденсаторы с5, с8, с11, с22. На 16 - 25 вольт хватит?
Хватит. С5 можно побольше. Но и 25В вроде сойдёт.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Вы это делали?
Нет у него в наличии СМД. Посоветовал навесом выводные.
Карантин, мля...
17 минут назад, Dmitriy Plotnikov сказал:
Добрый вечер! Подскажите на какое напряжение должны быть конденсаторы с5, с8, с11, с22. На 16 - 25 вольт хватит?
С5 дб на 50 В, С22 на минимум 10 В. Остальные можно 6.3 В.
Карантин, мля...
Ясно. Пока с резисторами не проверено, остальное теребонькать нет смысла.
2 часа назад, kuzmin 1961 сказал:
С2 допаял, так же.
Это так,  на всякий посоветовал. Загрубить ФНЧ.
Затра найду, через нехочу)
Ок. Поход в магазин никто не может запретить. Только рекомендательный характер.
Можно доставку заказать - сейчас без проблем.
48 минут назад, HAKAS сказал:
Да понятно, вход на земле и так. Если бы Кус под сотню, может и хватил бы эфира.
3 часа назад, finn32 сказал:
Пошагово вверх до 90 Ом ничего не дал, вниз -на 22 Ом сразу на вольт на мегагерцы.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Попробовал, до 12пф, не то.
Только что, Ulis сказал:
Какой у него начальный ток стока на 9-10 вольтах?
Есть. Те, что в ПП, на одной 1,85мА, на другой 2,05Ма на батарейке.
3 минуты назад, kuzmin 1961 сказал:
Тогда идей больше нет. Осталось только внимательно проверить номиналы резисторов ОООС, чтобы не получилось как у LDS, что они перепутаны и реальный Кус очень мал.
1 минуту назад, kuzmin 1961 сказал:
Похоже.
  • Похожий контент
