Концепт "Япончик" полевой
Добрый день! Как этот усилитель можно назвать? Япончик как то фигово будет. Делаю  переднюю панель корпуса ни знаю что и написать на станке чпу .
12 минут назад, finn32 сказал:
Джифет Супер Прецезион
Сокращённо Джисупр.;)
Аркадий Райкин
Ну хочется человеку написать что-нибудь на морде. Негоже голую оставлять.:yes:
Так пусть пишет, что понравится.
сегодня запустил, ток покоя плавает, с прогревом в работе падает на 100ма лихо, а так конечно, управлять полевиками биполяром как-так? ещё на холтоне этот косяк был, можно ещё попробовать увеличивать кол-во прокладок под vt13 и это работает. по поводу замены на полевик в термо вы номиналы и тип полевика отпишите
Перекомпенсация до 50% у него. Можно уменьшить, но надо увидеть конструктив.
В следующей ревизии термоузел будет очень точный, от Евгения Букварева. Управляется одним переходом биполяра.
15 минут назад, run75 сказал:
Можно попробовать поставить полевик. Я не проверял. Просто накручивал 200 мА и на режиме выходило 120-130 мА. Но тут будет зависеть от радиаторов и их температуры, а также от питания.
18 минут назад, run75 сказал:
В идеале irf640.
Делитель раз в 10 более высокоомный, чем на биполяре.
по звуку - звучит мягко, открыто, нч на месте, вч не навязчивые, металлолом играют четко. был натали, но это больше года и аккустика другая, пол года слухал временный ' D класс на TPA3116', он меня удивил, звук очень бодрый детальный на сч-вч и стерео панорама офигенная, а нч маловато, да и естественность не очень но АВ TDA7294 и им подобные переигрывает
Изменено пользователем run75
