Кз при включении трансформатора в сеть
Гость Константин
Гость Константин
Я собирал схему БП, и при включении трансформатора в сеть у меня произошло КЗ, но отсоединив  трансформатор  от схемы решил проверить в первую очередь его, и при включении  трансформатора  в сеть у меня снова произошло КЗ, взяв другой трансформатор я решил проделать ту же самую работу и опять произошло КЗ, также я проверял сам шнур и он исправный, помогите решить данную проблему(пары у транса правильные проверял мультиметром)
Цитата
" У меня красная машина. Не едет. Протер лобовое стекло, попинал колеса - всё равно не едет..."
Ничего не напоминает? Что за трансформатор? Если импульсный на феррите - то так и должно быть.
59 минут назад, Гость Константин сказал:
У какого транса, какие пары,  что значит "произошло КЗ"??
1 час назад, Гость Константин сказал:
Обычно КЗ является уроком для того, чтобы получив его один раз, хорошенько подумать, прежде чем снова лезть в розетку с чем бы то ни было.
2 часа назад, Гость Константин сказал:
Был уже тут один такой, что вторичку в сеть пихал и получал КЗ.
А "схему" ту можешь уже выбросить, после такого включения.
6 минут назад, Matik сказал:
- но, если "белый дым"  не весь вышел, то есть надежда:D
8 часов назад, Гость Константин сказал:
Здесь отвечают не для того чтоб помочь, а для того чтоб было побольше переписки. И показать какие мы умные.
А по поводу трансформатора- Ты точно знаешь , что он рассчитан на напряжение 220 в?Тогда попробуй замерить сопротивление обмоток.
Когда найдёшь эту ПАРУ включи в сеть через лампочку накаливания ватт 100-150. Вот тогда и думай
Ну-уж, если трансформатор рассчитан на меньшее напряжение чем 220 - у него просто сгорит первичка, а если на большее, то уж точно КоЗы не будет.
23 минуты назад, syxmel сказал:
Смотря на что, бывает и для того, чтоб помочь, откровенно глупые посты тоже пользуются успехом..
Если у мощного транса (мощность считается исходя из сечения железа через обмотку транса) на вторичку подать напряжение будет КЗ
Не будет.
14 минуты назад, syxmel сказал:
Если у мощного транса...
Тут ,самому стало интересно!!!Айва в70 мц-первичка звонится десяток-другой Ом-дальше???:)
Изменено пользователем Serjmaster
15 минут назад, минздрав сказал:
Не будет.
Где-то в постах читал, лучше задать глупый вопрос. Чем ответить тупым ответом.
Айва в70 мц это холоднокатаная сталь?
5 минут назад, syxmel сказал:
Ясно. А я полагал, что сначала надо подумать, а потом задать вопрос... то же самое касается советов.
@Гость Константин  - автор, будьте добры фото трансформатора, а то экстрасенсы гадать начали на кофейной гущи.
Изменено пользователем MiSol62
13 часа назад, Гость Константин сказал:
... при включении трансформатора в сеть у меня произошло КЗ....  но при включении  трансформатора  в сеть у меня снова произошло КЗ... и опять произошло КЗ.
Ну и почему мы вдруг остановились? Трансформаторы кончились? Если такая пруха сегодня, то давай включай в розетку конденсаторы, резисторы и пр. Когда-то же это проклятое КЗ должно закончиться.
Изменено пользователем Vlad90
Как говорил мой преподаватель не бойтесь спрашивать, ибо глуп не тот кто спрашивает, а тот кто кивает утвердительно головой, но на самом деле ничего не понимает. А вопросов глупых нет. Есть либо:
1.  непонимание простых и сложных явлений
либо
2. неумение правильно выразить, сформировать  и написать вопрос.
Сейчас столкнулись со вторым, поэтому и смеемся. Ответ может быть на поверхности и до обидного банальным.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
