С Днём Победы! ×
Электронная нагрузка для разряда автомобильного АКБ
Yurec66
1 minute ago, Yurec66 said:
Т.е посмотреть как он себя поведет в процессе работы в машине?
Только это, больше ничего не надо. :yes:
А может на ночь его на улицу поставить?
Поставить в машину и больше не трогать.
Сейчас тупая замена батареи и результаты этого эксперимента. Так мы поймем, куда копать дальше.
23 minutes ago, Yurec66 said:
А не будет это по варварски держать батарейку на диете?
У нас сейчас задача собрать факты, а не догадки.
Пока мы принимаем как факт, что у вас теперь точно рабочий аккумулятор. И смотрим, что с ним будет в тех же условиях что и у прошлого владельца где он работал нормально.
Изменилась только машина (генератор, проводка, нагрузка).
Изменено пользователем Armenn
Не ребята, так дело не пойдет. Не выдержал и открутил пробки. Не заю, может потому, что он продавец АКБ и для него это просто рабочие лошадки на время, пока не здохнет? Но я в таком состоянии свой не содержу. У меня нет макростудии, чтобы передать все в красках, но в первой и второй банке воды больше нормы, в пятой только только пластины прикрыты, в шестой пластины ГОЛЫЕ ТОРЧАТ ! И еще, откуда появилась грязь под пробками?
По плотности в банках 1.3, 1.25, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3
8 минут назад, Armenn сказал:
А мне нужно ему верить, особенно по состоянию банок?
В той банке, что 1.25 почти по горлышко пробки налито
Чет я как то уже переживаю за состояние своего :blink:
Изменено пользователем Yurec66
Верить не нужно, нам нужно хоть от чего то стабильного оттолкнуться.
Но я вас очень прошу НИЧЕГО пока не делать с не вашей батареей.
Просто поставьте батарею в машину и все!
Хорошо, не буду делать. Но его нужно поставить в известность, что банка голая.
Может пока забрать свою обратно, зарядить и поездить до морозов. А если в морозы не заведется, тогда всзять его батарею. А то доведет и мою до такого состояния. Хотя по клейму его батарея тоже новая. 11/17 По клейму... но по виду .. не сказал бы. Моя как ляля.
По хорошему при передаче вам надо было все сфоткать и показать в каком состоянии его батарея.
Я  при передаче только ему указал на напряжение 12.4 . Он своим замерил 12.55. Я своему тестеру почему то верю. Т.к. замерял на стаб. напряжениях с кренок без нагрузок. и БП компа.
Вообще я с вещами обращаюсь бережно и не довожу до плачевного состояния. Для некоторых это пустяк, проще выкинуть и купить новую. Но это так, мысли вслух.
Сейчас лучше присмотрелся - две банки голые
Если батарея не будет работать нормально на вашей машине мы еще обсудим ее прежнего владельца.:)
Сейчас просто смотрим на результат.
:D
Да что же это такое? Да как Вы смеете меня так смешить ? Я же могу порвать пузо или заполучить грыжу. И Вам придется носить мандарины ко мне в больницу.
6 минут назад, Yurec66 сказал:
Тестер поверен ? Калиброван? У этих китайцев разница в показаниях на лапоть. Особенно когда батарейка села или когда температура воздуха другая. В этом диапазоне напряжений плюс-минус 200 мВ и точнее Вы не измерите.
Давайте создадим тему, где купить или как создать своими руками точный вольтметр для измерения напряжения АКБ. Потому что очень важно знать 12.4 или 12.55 Вольт на батареи.
28 минут назад, Beliy_voron сказал:
Не стоит бросаться в крайности.
:DТестер поверен ? Калиброван?
Вопрос конечно интересен. Знал бы как он колибруется - давно сделал бы. На маленьких вольтметрах есть подстроечник для этих целей. Но нужен эталонный БП. Увы, пока не нащел у знакомых. Время знаете уже другое...
Кстати, свой приборчик (DT9205A) вчера проверял на вентиляторе с БП. На нем написано ток потребления 120мА. Именно столько он и показал, когда я включал в разрыв подключения. Может этого мало, но все же..
Вам сюда.
13 часа назад, Yurec66 сказал:
БП компа вообще никаким боком не может служить источником образцового напряжения. КРЕНки, особенно китайские тоже могут иметь немалый разброс. Более менее точно из легко доступного - TL431 в стандартном включении стабилитроном на 2,5 Вольта. Либо сравнить показания с поверенным и непросроченным прибором.
;) Краем уха слышал что в TL431  тоже есть разброс, они делятся по точности исполнения на несколько категорий. Идеальным решением есть китайский поверочный блок питания. Например 5 Вольт и 6 цифр после запятой. Немного стОит , но это того стОит.
Да, да. Я как раз о таком устройстве.
А вот если бы у рыбы была шерсть, то были бы и вши. Я Вам о них сейчас расскажу. :D
Начали за здравие, кончили за упокой.
@Dr. West Кстати, спасибо за идею про TL431. Я вот тут нашел элементарную схемку, посредством которой можно подобрать пороговое напряжение (10.5 В) при котором загорится светодиод в режиме разрядки АКБ. А можно вместо или параллельно СД пищалку прикрутить?
primenenie_reguliruemogo_stabilitrona_tl431_1.gif.89f456c6386c87793cc31d4351abc728.gif
А если такую взять схему, то можно настроить пороги для двух цветов свечения.
primenenie_reguliruemogo_stabilitrona_tl431_3.gif.082cd1b06c5ed9cae3b739ef294293e2.gif
К примеру разряжается АКБ, напряжение более 10.5 В - горит зеленый СД. Только подошел порог 10.5 - загорелся красный и запипчал зуммер. Они тоже бывают на разные вольты. Это как пример без варианта отключения нагрузки
ps
да, насколько все интересно...
1 час назад, Yurec66 сказал:
При напряжении ниже порогового светик погаснет.
Вот простенькая схемка, как вы хотите. Пока напряжение выше порогового, транзистор открыт и горит зеленый светик. При напряжении ниже порогового транзистор закроется и загорится красный.
1 час назад, vg155 сказал:
Да, верно, не совсем ту схему привел
primenenie_reguliruemogo_stabilitrona_tl431_2.gif.a82ef6dfcb2ac8f469b09f6e345c9564.gif
Я что касаемо моего мультик, якобы Кетайшине верить нельзя... Так вот только что ездил в центр стандартизации метрологии и сертификации. Знакомый пробил его по напряжениям на высокоточной аппаратуре.
Вот его записи замеров
Я та понимаю в схеме чисто условно (номиналы резисторов и нет названия транзистора, стабилитрона) приведена конструкция и механизм работы?
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
    • У меня вот такие раритеты есть среди прочих. Обчесаться теперь?   UA714-Fairchild.pdf
    • Уже что-то выяснено. Благодарю. Теперь вопрос, как это убрать?
