Сгорела ли микросхема
CH2ONO2
Здравствуйте, уважаемые гуру!
Коротко:
Разобрал устройство, почистил платы водкой, собрал, включил и обнаружил, что устройство выдает ошибку.
Все перебрал опять, посмотрел на платы и мое внимание привлек компонент, который вы можете видеть на фото.
Странные разводы, не сгорело ли оно?
39 минут назад, CH2ONO2 сказал:
Не чистятся платы водкой! От неё только хуже. Теперь несите платы мастеру, которые умеет правильно отмывать платы после потопа...
@Borodach - мудератор.
45 минут назад, CH2ONO2 сказал:
Не, не сгорело, только разводы странные.
1 час назад, CH2ONO2 сказал:
с какого перепугу разводы стали определять степень "горелости" ИМС?!
Чего ты полез в ЭТО? Зачем? Причина?
58 минут назад, Borodach сказал:
Лечение по фото с помощью водки ... :)
Хоть бы устройство озвучил ...
Очиститель воздуха panasonic F-VXk70
53 минуты назад, DedLogoped сказал:
Спасибо, но может тогда подскажете, как правильно их лечить?
Кстати, в компе, например, неоднократно использовал водку для чистки плат и ничего, вот пишу с него.
48 минут назад, минздрав сказал:
Есть мысли, что это и как с этим быть теперь?
21 минуту назад, KRAB сказал:
Я не специалист в вопросах электроники - это же видно по первому посту.
Если я назову причину, это мне поможет сейчас что ли?
Уважаемые электронщики, прошу, по возможности давать ответы по сути.
Не тратьте, хотя бы свое бесценное время на всякую показуху. Пусть лучше отвечают те, кто действительно может и желает помочь.
Заранее, благодарю.
Вам не электронщик нужен, а экстрасенс. Не "лечится" электроника по фото. Приборы в руки - и выкладываете результаты измерений. Если сами не в состоянии - ищите Мастера. Он это сделает за Вас.
7 минут назад, CH2ONO2 сказал:
да, я смогу СОХРАНИТЬ твой аппарат от варварского упахивания "ПО СОВЕТАМ ДРУЗЕЙ" на форуме ...
10 минут назад, CH2ONO2 сказал:
Да попробовать отмыть спиртом, например. Только к чему это, непонятно...
Исправности это ни МС, ни устройству не добавит.
15 минут назад, CH2ONO2 сказал:
По сути: ни в коем разе, всё написано выше.
14 минуты назад, минздрав сказал:
То есть, Вы предполагаете, что водка все уничтожила?
Почему же тогда такие разводы только на одном этом элементе? Или это не связано?
Я попробую оттереть спиртом.
Будут ли еще предложения?
Изменено пользователем CH2ONO2
17 минут назад, CH2ONO2 сказал:
Нет, не предполагаю, у меня нет для этого оснований.
2 часа назад, CH2ONO2 сказал:
Этого для предположений недостаточно.
18 минут назад, CH2ONO2 сказал:
Понятия не имею.
Вы не уточнили от чего пытаетесь отмыть плату. Если от кошачьей мочи, то этиловый и изопропиловый спирты тут совсем не помощники. В таком случае как ни парадоксально, но отмоет только напор горячей воды из крана (старые телемастера подсказали, когда мне кот весь комп "пометил", больше ничего не помогало), но сушить плату после этого придётся как минимум сутки на батарее...
Я от накопившейся пыли протирал.
Получается, что я и делал это водой, практически.
Платы не малое время были на открытом воздухе, пока я добирался до других элементов и собирал потом обратно.
Если и был какой то незаметный глазу слой воды на плате или капельки и застряли где то, могло ли это стать причиной замыкания, что спровоцировало бы выход из строя микросхему или что то еще?
Может произойти окисление каких нибудь контактов?
После сборки прибор простоял часов 20 и при включении выдал все ту же ошибку.
Это побудило меня еще раз все перековырять и снова протереть водкой платы, которые там есть. (Понимаю, что у некоторых случится резь в глазах, от того что я написал)
В общем, стоит теперь мой очиститель рядом с батареей.
29 минут назад, CH2ONO2 сказал:
Наберите в ютубе "капля воды убивает ноутбук", надеюсь после просмотра нескольких видео подобные вопросы отпадут сами собой...
34 минуты назад, CH2ONO2 сказал:
особенно компы только сдувать воздухом. А радиотехнику, не имеющую "мозгов" и памяти, можно мыльной водой и последующей суточной сушкой на радиаторе отопления ( и лучше зимой, когда в квартире очень низкая влажность)
1 час назад, MiSol62 сказал:
А... что, мозги и память от мыльной воды скиснут, что ли?
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Под СМД компонентами могут остаться проводящие жидкости и грязь, которые никак оттуда не вымоешь. Как-то пришлось даже выпаивать чип с платы ДУ и мыть под ним (после купания в чае), никакие промывки и сушки не помогали.
17 часов назад, Dr. West сказал:
А если в тёпленькой водичке в УЗ ванне? :)
11 час назад, MiSol62 сказал:
как-то стремно под струёй воды из водопровода заниматься промыванием мозгов.
Если не BGA, то ничего им не будет. Я недавно плату роутера щёткой с моющим для посуды мыл.
Для промывки в УЗ ванне, надо эту самую ванну, как минимум, иметь в хозяйстве. :)
Наверняка что-то оторвал, или подключил криво, а вообще смотрим внимательно на пайку первой ноги, да и всего ряда...
С уважением, Дмитрий
Всех благодарю за помощь. Оказалось - в процессе сборки потерялся маленький магнитик от датчика Холла. Сделал новый и все заработало.
Опять шокирую некоторых тут: в конце, когда разобрался в чем дело, еще раз протер все платы водкой.:rolleyes:
а нужно было ей просто "обмыть" удачный ремонт. :D
Вы бы еще нитроглицерином натерли...
Водкой - только обмыть. Протирка водкой то же что протирка водой. Протирать можно 96% медицинским спиртом, от него у меня проблем не было, улетучивается (сохнет) быстро.
Изменено пользователем bvitaly
    • Виталий, вы сами не замечаете, но ведете вы себя как БЫДЛО. Вы на сегодняшний день самый БЫДЛАН форума. Слушать не хотите, учиться не хотите, читать не хотите, на любое сообщение отвечаете с агрессией... Еще и пытаетесь людей учить, не разбираясь в электротехнике от слова совсем! Может ну его? Может на танцы? Или может вы художник от бога? Тикток опять же, блохерство? Не? Вы упрямо срете во все уже темы форума! Мы же договаривались, не? Вы не вылазите дальше своей курилковской темы - я вас не трогаю. Нет?
    • Есть у меня , ещё из 2000-х. Между рядами 17,5 мм, шаг вроде 1,75 мм.
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других. На счëт трассировки платы, опять же стояла задача сделать максимально компактно и чтобы лишние помехи из-за платы не появлялись. Не стояло цели создать плату и усилитель с КНИ менее 0.0001%, стояла цель сделать его максимально простым, компактным и надëжным.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
