DSN-VC288 китайский вольтамперметр
49 минут назад, sv_lary сказал:
Нет, с более высокой точностью я измерить не могу - у меня простейший китайский мультимер.
Можешь, но не знаешь как. По падению напряжения на шунте, при фиксированом токе через него.
  • 3 месяца спустя...
IMG_20210303_185340.thumb.jpg.d6761c561d90fce59898e66fd3184b84.jpgУж ткните носом-что нужно замкнуть(обвел красным)чтоб в 0 откалибровать?Форумы курю -перемычку поставил с шунтом наигрался уже.А вот 0 ну никак не показывает.С U  погрешность пойдет а вот с током врет по всякому.Подстроечник уже не трогаю толку ноль.
Изменено пользователем rtt45
11 часов назад, Aleksandr 71 сказал:
Напряжение откалибровал, а вот с амперами беда...
Хотя мои телепатические способности не безграничны, смею предположить, что беда относится к одному из следующих типов:
1) невозможно установить нулевую точку шкалы амперметра;
2) невозможно установить масштаб шкалы амперметра;
3) шкала амперметра не линейна вблизи нуля;
4) шкала амперметра не линейна вблизи верхнего предела.
Ситуация следующая, непонятен алгоритм настройки. Кнопка дает выбор настройки 10В, 50В и  100В.. после выбора напряжения делаю спрос показаний коротким нажатием на кнопку. Выставляем показания как  на вспомогательном приборе. При величении амперы уходят показания в 2раза. Пробовал настраивать на 50В И 100В- результа приблизительно одинаков. На 10В не делал т.к. будет использоваться при напряжении 20В
Изменено пользователем Aleksandr 71
Здравствуйте!  Вольтамперметр DSN-VC288, может кто сталкивался с такой проблемой, как появление, или пропадание лишних милиампер, при небольшой деформации платы, или небольного нагрева, охлаждения? Мои исследования привели к лм358, если выпаиваю из платы, и подпаиваю на мягких проводах, все отлично. Даже если одной стороной запаиваю, а другую на проводах, то только на 10 мА уход. Что интересно , чем сильней деформация тем, больше-меньше, смотря куда деформировать плату, показания. Какой то датчик деформации , а не вольтамперметр. Другой DSN-VC288, с иным цветом индикаторов,  ведет себя так же.
29 минут назад, Юрій Снісаренко сказал:
LM358 - ОУ общего применения. Он для усиления малых сигналов с шунтов не предназначен. Замените на прецизионный zero-drift и будет счастье.
15 минут назад, iddqd2001 сказал:
Интересно, ОУ то со своей задачей справляется. К тому же, я делал самодельный вольтамперметр на шунте от мультиметра 0,01Ом, и  такого не наблюдалось. Пробовал менять на лм2904.
Изменено пользователем Юрій Снісаренко
На плате есть СМД компоненты, которые могут реагировать на деформацию, например, подстроечные резисторы. Как версия - запаянный ОУ увеличивает жёсткость платы за счёт своего корпуса и деформация передаётся на этот чувствительный компонент, а когда он выпаян - нет.
18 минут назад, Dr. West сказал:
Спасибо, подстроечник один он дальше стоит,  но его я на проводах вывел, что бы исключить влияние. А на счет смд резисторов я как то и не подумал. Хорошо, попробую оу запаять , а резисторы на проводах повесить, их не много. Я решил, что при деформации ножек оу, он почему то себя так ведет. Хотя объяснить почему не могу. Да и деформация- это громко сказано.
Повесил все смд резисторы, что в обвязке на проводах, все равно . Правда оу не запаивал полностю, только одну сторону, а вторую на проводах, и пинцетом немного за корпус оу шатал. Не могу сообразить почему. Неужели небольшая деформация ножек может так на оу влиять...
22 часа назад, Aleksandr 71 сказал:
Разобрался. Сброс амперметра нужно делать без нагрузки. Выбрать предел измерений 10В,  50В или 100В. Подлюцчить нагрузку и сделать калибровку
Ну так, очевидно же, что калибровка нулевого значения тока должна производится при реально нулевом значении этого самого тока. :lol2:
  • 1 год спустя...
16 минут назад, Borodach сказал:
Посмотреть
Разве на смд-ых пишут номинал?:)
Если только выпаять и замерить.
Аркадий Райкин
@Salt86839 Ну измерьте без выпаивания. В этой схеме нет конденсаторов с требованиями к точности ёмкости. Примерно измерите, примерно поставите - работать будет.
Подскажите кто сталкивался !!!  https://aliexpress.ru/item/1005002090819630.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3ac34aa6C8xgA7&sku_id=12000018757884713
Плата измерителя 100 В , 50 А.
Как показания тока подкорректировать .
На Ампер больше показывает . :(
Спасибо за совет , но подстроечник меняет показания +/- 0,2 а.
Меня интересовала доработка по типу этой https://cxemi.ru/forum/12-12215-1
Но там другая конструкция прибора. Может кто-то пробовал сделать это подбором резисторов ?
Всех с наступающим Новым Годом ! И чтобы у всех он был лучше предыдущих !
Изменено пользователем Валерий148
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
