Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
Ну и придумал! Никогда не догадаешься! Надёжный тайник.
От жены, тёщи - прокатит, и то, если не будут предметы с тайником в руки брать. А от лихих людей, или тех, кому по должности положено искать, это не спасёт.
Тайник в болте  это гениальный замысел! Дело в том, что имея резьбу, этот болт можно завинтить даже в нарезанную в деревянной доске резьбу. Попробуй догадаться?
Контурный профиль
Только что, rocker60 сказал:
Лучше прятать деньги в деревянной ручке ЭПСНа...Ни один вор не возьмёт его в руки  :D
В середине 9ти амперного ЛАТРа много места... И в Ютубе про это не упоминается... В Ш-образный силовик можно замотать много денег, поверх денег намотать пару слоёв ПЭВа и собрать пакет пластин...и такого не упоминается тоже.
Изменено пользователем noise
Тогда уж лучше прятать в электролитические конденсаторы. По центру свертка поставить конденсатор подходящей ёмкости, чтобы даже приборно нельзя было определить. И по весу будет примерно одинаково. :)
2 часа назад, noise сказал:
Упырь, не найдя в Вашем доме ничего ценного, возьмёт именно этот силовик на медь.
С уважением, Сергей
3 часа назад, Sukhanov сказал:
... возьмёт именно этот силовик на медь.
Блин... этого я и не учёл... Значит придётся обмотать деньги голым алюминиевым проводом. Вероятность того, что вор окажется радиолюбителем, достаточно мала.
29 минут назад, noise сказал:
Вероятность,  того что вор окажется собирателем любого цветмета гораздо выше, так что и алюминевый порвод - не спасёт.
С нежилой дачи вынесли даже ржавые гвозди, а ведро с болтами и трансформатор вынесут и подавно. Заначка в болте скорее всего попадёт на переплавку вместе с болтом, а транец будет разкурочен, деньги найдены, ... и  Вашего очередного ухода из дома будут ждать с нетерпением....
icon_arrow.gif Типа, совет со стороннего ресурса:  Не вздумайте ценности прятать в мешке пылесоса, там прошарят чуть ли не в первую очередь.
С уважением, Сергей.
ашипки
Только что, Sukhanov сказал:
Поэтому  трансформатор с деньгами нужно по любому с дачи, в конце сезона,  увозить... Да и потайной болт тоже. Вне дачного сезона они должны хранится в городской квартире. Т.е. где вы, там должен быть и ваш болт.
Чаще проблема в том, когда за бюджет в доме отвечает жена, она же и устраивает "тайник". Если женщина прячет деньги и ценности - ищите все среди белья в шкафу.
Сперва нужно проверить "естественный тайник" в самой жене. Возможно, после этого шариться по шкафам уже и не захочется. :)
Забыл про крышку. Она ж тоже аллюминиевая. Я в неё впиндюрил ниппель от старой вело камеры. Просто сделал дырку, вставил изнутри и снаружи законтрил гайкой. Его диаметра мне вполне хватает. Кому надо разные диаметры могут нафигачить в аллюминиевые крышки трубки разных диаметров. Можно понаделать разного вида сопла. Потом накручивай и работай. Главное материал бросовый и особых затрат не требует. Главное не делать слишком маленький диаметр иначе вентилятор не сможет его прокачать, это же не помпа.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
