Aizenkevich Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 4 минуты назад, mihelson сказал: не помогла? не помогла, также фонит. 5 минут назад, oleg_s сказал: весь усилитель в металлический кожух не вариант. он пойдет в колонку. типа активная колонка будет. 5 минут назад, oleg_s сказал: конденсаторы на входе тоже отлично наводки ловят да я уже не знаю че делать. вот как по волшебству, прикладываю палец к любому конденсатору и все - фон пропадает. ну о чем это говорит? щас припаяю кусок провода к конденсатору нафиг и на плату на землю его. и посмотрю что будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Ну если у них корпуса из металла, то по идее заземлены должны быть. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 с подключенным источником сигнала тоже фонит? 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 5 минут назад, oleg_s сказал: тоже фонит? Фонит что с подключенным источником сигнала, что без. Вытащил RCA провода из разъемов - также фонит. Кинул с земли на плате провод на радиатор - без изменений, также фонит. Только прикладывание пальца убирает фон, либо на конденсатор, либо на радиатор... Заколебался! Короче в мусор это дерьмо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 1 час назад, Aizenkevich сказал: входной Rca провод экранированный - ручаюсь. @Aizenkevich , если входные провода экранированы, на фото плохо видно, то нужно все экраны соединить вместе и соединить их с общим. Снимаете наружную изоляцию, под ней должна быть оплетка. На всех проводах эти оплетки соединяете и припаиваете к общему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
18650 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 1 час назад, Aizenkevich сказал: Ну я не знаю что тут. Судя по нижнему фото - просто-напросто экранирующий провод не подпаян. Либо же китайцы умудряются как-то без него... -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 26 минут назад, andrusha152 сказал: на фото плохо видно а что вам плохо видно? вот RCA провод который входит в гнезда. он экранирован. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Покажите то место, где экраны соединяются с общим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 18 минут назад, Aizenkevich сказал: вот RCA провод который входит в гнезда. он экранирован. А верёвки, которые из гнёзд выходят? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 13 минуты назад, минздрав сказал: которые из гнёзд выходят? нет. там обычные проводки. но дело не в этом. я и фольгой их уже обматывал - толку никакого. 21 минуту назад, andrusha152 сказал: где экраны соединяются с общим. Нигде. Экранированный то толстый провод с джеками 3.5. Экранирован он внутри. Поэтому общий с их экранами нигде не соединяется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 3 часа назад, эсмеральда сказал: Используйте лишь стандартную евровилку с заземлением А толку, если розетка без заземления? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Ну вот и ответ, почему фонит усилитель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 1 минуту назад, andrusha152 сказал: Ну вот и ответ, подождите, вы что хотите сказать что я вот этот толстый экранированный кабель с джеками за 500 р. должен вскрыть и соединить общий с двумя экранами от левого и правого канала? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 (изменено) лепесток на тюльпане под гайку переставь, он изолироаван от общего получился Изменено 20 января, 2019 пользователем oleg_s 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Ну ла, похоже, что лепесток не контачит с корпусом разъёма. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 7 минут назад, Aizenkevich сказал: Поэтому общий с их экранами нигде не соединяется. Можно сказать - лежат голые верёвки, экран имеет только название. 9 минут назад, Aizenkevich сказал: нет. там обычные проводки. но дело не в этом И в этом тоже. Нарушение всех мыслимых правил монтажа и нежелание что то читать и изучать и приводят к таким результатам. Приводят и к худшим, но об этом потом... 12 минуты назад, Aizenkevich сказал: я и фольгой их уже обматывал - толку никакого. Так это ерунда, а не экран (к тому же без заземления) и толку от неё столько же... 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 3 минуты назад, oleg_s сказал: лепесток на тюльпане под гайку переставь, под какую гайку, левую или правую? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 (изменено) оба под гайки, любые, чтоб контачил с корпусом Изменено 20 января, 2019 пользователем oleg_s 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Под обе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aizenkevich Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Не знаю. Сдох потенциометр. Вернее место пайки под потенциометр. Вывалились нафиг эти металлические вставочки из платы когды пытался выпаять все что там было и присобачить на место потенциометр. Короче гори оно огнем все. В помойку, и дело с концом. Зла не хватает. Всем спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Это ж как надо было паять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эсмеральда Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 28 минут назад, Yuretskok сказал: если розетка без заземления? Знач надо под окном копать ямку с метр на метр и закапывать что-то массивное. И провод от него - к заземляющему проводу розетки. Я вот к примеру тещу закопал... ну и сволочь же я... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 3 минуты назад, эсмеральда сказал: И провод от него - к заземляющему проводу розетки. Я вот к примеру тещу закопал. Ага, небось перед этим золотые коронки повыдергал, заземление стало никудышным... Подключение самого усилителя бестолковое - по входу. Отсюда и фон. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 берёшь тонкую жилку из многожильного провода, и соединяешь верхнюю и нижнюю площадки на месте выдранной металлизации 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Пусть покажет чем паял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
