Стрелочный индикатор с aliexpress, проблемы...
DJ_ANDREY
4 минуты назад, oleg_s сказал:
да уж... )))
Я мы тут мозги парим с "логарифмами"... которые нереально сделать... только с тупой неподвижной работой стрелок)) У меня уже 3 платы скопились, а оказывается что самая первая теперь пойдет :D
15 минут назад, BAFI сказал:
допилить схему с авторегулировкой
А если сигнал будет совсем мизерный?) это насколько сильно он должен потом усиливаться...
Будем искать "спецов" значит)) Аууу, вы где?..
Что то начитался интернета, эти "автовыравниватели громкости" еще и задержки дают, ненавижу задержки, конденсаторы уже почти все повыпаивал! нафиг! без них стрелки живые и резкие!
Проще, надежнее и дешевле - с отдельным кабелем, компактным, с джеком 3,5 мм например. Еще и на задней панели можно присобачить переменник для точной регулировки входного сигнала отдельно для стрелок! :)
предварительный все равно я скорее всего буду делать)) там и сделаю отдельный выход на стрелки ;)
если предварь будет стоять сверху на оконечнике, то доп. провод для стрелок будет всего 30 см максимум! компактно, ничего не висит, аккуратно. Не вижу проблем!  :)
хозяин барин,просто ты так обалденно собрал усилитель и в конце откровенный колхоз) когда по-моему можно все сделать до конца цивильно,создай тему -обратись к людям ,кто нить да поможет,имхо
Во-первых, всему есть предел! Никогда всё не сделать идеально, даже за миллион долларов! ;)
"Авторегулировка уровня" - эта да, круто, что нет проводов. На доп затраты пофиг, если клиент согласится - без проблем. Но не пострадает ли при этом работа стрелок? Как это узнать? где гарантии?)
и примеров работы, как всегда нигде не найти! одни слова, догадки и рассуждения...
... ненавижу теорию! Нужно больше практики! Всем лишь бы поболтать, куча диванных экспертов... Без обид, чисто делаю вывод о большинстве. Как только провода в усилке все это терпят, сменились 3 платы, а провода всё те же) Сколько раз я их крепил, закручивал в терминалы... не сосчитать, больше сотни, точно!
8 минут назад, BAFI сказал:
потом весь хомут можно проволокой 6-кой это все увязать)
Если так рассуждать, то и с одним проводом можно такой бардак устроить! Все в наших руках. Как мы сделаем, так и будет!
У меня к примеру в компе куча проводов, но все выглядит аккуратно, со стороны вообще проводов почти не видать! Основание еще выезжает на направляющих Blum за 900 руб. :D
001.thumb.jpg.ad6cb4454fc56f600ac3223ec9e9fe9d.jpg002.thumb.jpg.b545723f7a430e1798998196a5f7e436.jpg003.thumb.jpg.91b51a7d85786d64c1a241d90320f305.jpg004.thumb.jpg.1e674a71d1c8fde05f31ccdf1194eb31.jpg005.thumb.jpg.c693de9c286d10d9d5189a43e67e63aa.jpg006.thumb.jpg.643f0410d78cc5db9369ad5444765cb8.jpg007.thumb.jpg.39e477f3eae449a0908852aaf89f8e0e.jpg008.thumb.jpg.c973a2aff8a4be053b1cf7673a7836a3.jpg
23 минуты назад, BAFI сказал:
А как по-мне, доп. разъем 3,5 мм, мелкий, сзади корпуса, еле видный - внешний вид не портит. Да и ради стрелок можно. Красота требует жертв. Так то да, дело вкуса :)
В моем холтоне для спектроанализатора и вовсе отдельный выключатель сзади стоит, и выглядит очень даже аккуратно, рядом с ним еще выключатель подсветки регуляторов.
03.thumb.JPG.99e6f9172bd05079ba111f0338191091.JPG11.thumb.JPG.051145e73b911467bf1f0d9570fa713d.JPG
пострадает-если 220 воткнешь)извини ,я говорил ,хозяин барин , я бы скорее всего так сделал ,но это я , тебе самому виднее.
Изменено пользователем BAFI
Только что, BAFI сказал:
про логарифмические контроллеры в интернете тоже много пишут... а на деле как 220в... 4-5 страниц в этой теме впустую... можно вначале написать - "логарифмы" - г*вно)
нет, почему в пустую,я вот для себя подчерпнул простую схему для стрелочек на лм358,хотел тебя уговорить развить тему и сделать еще круче с авторегулировкой) так ты же не хочешь зараза))
аххах) да времени мало, я и так в октябре заказ принял. А только щас заканчиваю... и в Москву ехать надо по работе, и заодно заказчику усилитель передать. Если успею доделать)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
да задолбался перепаивать эти резики...) тем более теперь то точно нужно подстроить, под максимальный входящий сигнал...
Думаю, куда теперь остальные две платы девать...))
Такс, ну все настроил, только видео теперь поздно записывать, да и еще хз как... надо придумать, чтоб не на полной громкости))) у меня то предвака тоже нет...
У клиента пока есть старый усилитель пионер с регулировкой громкости, говорит, через него пустит. А позже уже через новый предварь Натали с теброблоком и т.п... короче мне работа на будущее))
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
