Программатор PIC K150 - проблема
Доброе утро всем.Imxo,вы меня наверное не поняли,я сделал как вы говорили.Я взял резисторы по 1к на "+" и "-" а среднюю точку подал на ножку МК напряжение 2,5 вольта на ножке.
On 2/28/2023 at 2:30 PM, Александр Голубков said:
выбираю hex файл прописую константу в hex в последню ячейку
Поясните, как вы это делаете. Если вручную правите hex файл, то надо изменять и контрольную сумму в этой строке. В последнюю ячейку пишется не просто константа, а команда RETLW с константой.
Добрый день всем.Imxo,записью константу при помощи этого софта.Вхожу в опции выбираю Edit hex code открывается редактор rom в строке  03ff прописную константу, жму Окей,в выбранном хексе появляется константа, жму записать, жму читать вижу константу.
Каким редактором вы пользовались не показали. Если это редактор именно для PIC контроллеров и вы выбрали свой, то воможно правильно. Комада RETLW должна быть такой
Тоесть должно быть 34ff
34 - команда (можно 37)
ff - константа
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
Собственно проблема с прошивкой PIC16F628A.
Собраю , часы-будильник ,т.е. уже собрал
Контролер програмируется и стирается все ок.но в устройстве же в момент включения загораются все сигменты на индикаторе затем на мгновение притухают и сново загораются далее ни каких мерцаний просто горят.
В часах используется внешний кварц на 4мГц.Кварц менял ни каких изменений,контролера под рукой другого сейчас нет.Если отпаять квац , на индикаторе ничего не происходит.Значит код или часть кода прошивки выполняется.Свидетельстует ли это о неисправности контролера(при условии ,что в монтаже ошибок нет) или я что-то упускаю?
Ренее эта схема уже собиралась и работает по сей день,но прошивал контролер с помощью "Экстра-PIC".
1Clock_4c_bat.HEX 2Clock_4c_01.HEX
Не те  картинки  вставил ,прошу прощенья.
Ну, так, если МК программируется и проходит верификацию, значит, это проблема уже не программатора.
6 часов назад, Dr. West сказал:
5 часов назад, Piotr__1 сказал:
Прошивка в симуляторе тоже работает нормально.
Возможно брак контролера,,т.к. даже не помню когда и для чего приобретал(давненько было).
Заказал сегодня новый контролер,к коцу недели думаю уже приедет,тогда думаю ситуация прояснится. Результат сообщу.
Спасибо.
Загрузка и распоковка прошла успошно . Теперь как сделать , так чтобы при на нажатие на кн ОК, она не проподала вместе с программой? Это видно нужно подключить, программатор и тогда она работать будит ? Я правильно понимаю?
@Fktrc Rekka Прошу прощения, за не до конца проверенную ссылку.
2 часа назад, Fktrc Rekka сказал:
Теперь как сделать , так чтобы при на нажатие на кн ОК...
Ну. Есть подозрение, что перевод ошибки подскажет. Программа похоже голая, без нужных файлов.
Есть еще тема на другом форуме
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=919297
Там вроде есть и программы и доп инфа.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
да , есть такое дело.
Я так понял, по этой  ссылке региться нужно, тогда и программа будит ?
  • 4 месяца спустя...
25 минут назад, ZHUCHOQ сказал:
EEPROM error at 0x0000 Good 0x07 Bad 0x9E. Есть решение?
проверить установку бита CPD бита конфигурации?
Изменено пользователем IMXO
