китайский пробник-тестер- зачем шкала децибелл?
3 часа назад, Vascom сказал:
Нет
Самое смешное, что есть! Видимо для пущей важности данной поделки,  обращать внимания не стоит, как в целом и на данную поделку в целом.
С уважением
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
ещё привнесли BAD и GOOD.
Хотя надо было оставить BAD , VERY BAD и PIZDETZ.
3 часа назад, bigmanlav сказал:
Во-во, в точности эта картинка. Зачем тут шкала децибелл?
Пониже и бэд и гуд есть, но это относится к батарейкам, и самое смешное, этот пробник батареек  таки работает! На действительно дохлой батарейке твердо кажет бэд, на свежей - гуд. Ну это видимо, отградуировано по замеру внутреннего сопротивления батареи. Понятно.
А вот децибеллы нафига?
2 часа назад, gio70 сказал:
~10v = +22db
- Для измерения уровния низкочастотного сигнала, через конденсаторный вход, с надписью „OUTPUT“
Это как? Где там конденсаторный вход, или надпись аутпут?
И что тогда отображает отрицательная часть   шкалы децибелл?
Децибелы - это же просто отношение двух величин. И отрицательное значение означает лишь, что это отношение меньше единицы.
То есть если по шкале децибел при замере двух величин будет разница 6дБ, то сами величины будут отличаться в два раза. Ну и -6дБ - отличие в 0.5 раза.
Изменено пользователем Vascom
Здесь она явно для красоты, а на человеческих вольтметрах, например на В3-38 очень даже нужна, и работает точно. Например, выгоняешь на усилителе частоту 1000 Гц с уровнем в 0 дБ, что соответствует напряжению 0,78В, и увеличиваешь частоту. На конце диапазона получаешь 0,42В, что соответствует завалу уровня в 5 дБ. Как-то так. Если несколько сумбурно, почитайте литературу, может там доходчивее описано.
Изменено пользователем mishinmaster
1 час назад, Vascom сказал:
В четыре.
1 час назад, VANO65 сказал:
в ващем тестере не установлен, а у моему имеется - с „ +“ -вым входом связан через 0.047мкф емкость
(это для снятья переменную составляющего сигнала)
18 часов назад, VANO65 сказал:
Удобно. Например для четырехпроводной схемы, прием должен быть -13дб, передача +4дб. Вот сразу и покажет.
Получи фашист гранату!
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
