Как рассчитать МИТ для тиристора
А диод на выход МИТ имеет смысл ставить, чтобы выделить прямой ход и не мешать размагничиванию?
Изменено пользователем Vslz
не имеет смысла. пусть через управляющий переход тоже размагничивается.
но это у симистора УЭ работает одинаково в обе стороны, про тиристор точно не скажу. может, для тиристора и будет иметь смысл поставить диод...
не знаю на сколько правильно , подставил значения в формулу переходного процесса RL и получил индуктивность
E=24в
i=1А
R=18ом
t=60мкс = 0,000060сек
L=-(t*R)/ln(1-i*R/E) = 0,000779=779мкГн
подставил в программу Старичка расчета дросселя получил на Ш10х10 при зазоре 2мм получился 91виток
а может просто совпало... или нет?
для данного трансформатора (управление симистором или тиристором) зазор ВРЕДЕН! его не должно быть вообще.
потому что это не обратноходовый трансформатор. и накапливать энергию в зазоре категорически нельзя.
в обратноходе накапливаем энергию на прямом ходе, а на обратном ходе отдаем в нагрузку.
а у тебя эта энергия, накопленная в зазоре, либо убьет тиристор, либо убьет транзисторный ключ, который управляет трансформатором...
  • 2 года спустя...
Вопрос ув. Старичку: как произвести автоматический расчет такого трансформатора в его программе? Я так понимаю что мне в Forward , но какие поправки нужно дать на специфику данного типа ИТ (стабилизированное питание, низкий и постоянный коэффициент заполнения и т.д.)? Мотать собираюсь на Ш т.к. во многих рекомендациях сказано, что в трансформаторе для управления тиристором сильно желателен заземленный межобмоточный экран. И вдогонку вопрос по самому экрану: это может быть просто дополнительная обмотка одним концом посаженная на землю или лучше медная фольга? Замыкать виток из фольги, я так понимаю, нельзя.
программой не получится.
импульс будет слишком короткий по отношению к периоду следования.
тут проще будет самому прямо по формулам для индуктивности посчитать.
как я понимаю, частота следования будет 100 Гц - выпрямленное напряжение сети.
сделал я себе регулятор температуры (термостат, можно сказать) на симисторе для бытовой сушилки вместо биметаллического регулятора - сушим яблоки, груши, грибы.
импульс с МК через транзисторный ключ передаю тоже трансформатором.
а в связи с тоем , что импульс слишком короткий по отношению к периоду следования, не нужен снаббер - для размагничивания сердечника достаточно диода параллельно первичной обмотке трансформатора.
сколько я там намотал, я уже не помню. а кольцо взял "советское" 20х12х6 2000НМ.
для расчета нужно напряжение питания и необходимая длительность импульса.
помню, что питание подаю 5 Вольт на ключевой каскад и длительность импульса делаю 20 мкс. а мотал, вроде бы, чтобы трансформатор выдерживал до 60 мкс.
N – количество витков, штук.
V – максимальное напряжение которое будет присутствовать на GDT на протяжении времени t, В
t – время на которое будет подано напряжение V, сек
B – индукция насыщения сердечника, Тл
Ae – сечение сердечника, м^2
эту ???
Все производители для зажигания своих тиристоров с током от десятков ампер рекомендуют подавать череду импульсов "pulse train" с частотой в районе 10 -20кГц  и к.зап около 30%, (+ параллельно токоограничивающему резистору ставят  конденсатор последовательно с еще одним таким же резистром). Получается уже не одиночные импульсы с частотой 100Гц, а шим 10-20кГц, что для расчета в программе куда правдоподобнее. Причем для обычных нагрузок используется последовательность из 4-5 импульсов на включение, а для индуктивных этот самый пульс трейн подается непрерывно с момента когда необходимо включить тиристор и до самого следующего ноля сетевого напряжения. В таком виде задача преобретает гораздо более типичный вид.  И снова вопрос по межобмоточному экрану, как нужно/как не нужно?
1 час назад, IMXO сказал:
эту ???
да, достаточно одной этой формулы.
мне в моем приборе прекрасно хватает одиночного импульса.
2 минуты назад, Starichok сказал:
Так никто и не говорит что вам его не хватает, просто существует минимум 3 апноута от разных контор где в качестве рекомендованного приводится именно такой способ. И вопрос не в способе управления, а в расчете трансформатора под рекомендованный способ. Можно конечно рассчитать в вашей программе  прямоходовой ИТ на заданную частоту 10-20кГц, без обмотки размагничивания, подкорректировать выходное напряжение пока не получим искомое напряжение вторички в графе " номинальная амплитуда" и указав максимальный ток в импульсе как номинальный,  но не будет ли это перебором или наоборот появятся какие-то подводные камни?
5 часов назад, Tolik4 сказал:
Наводки, что могут пролезть из первичной обмотки во вторичную через паразитную ёмкость - для входа управления тиристором, что для слона дробина.
И правильно рекомендуют, так как довольно большая вероятность, что один импульс не включит тиристор, если на нём в данный момент недостаточное напряжение. Особенно часто такое может случится в самом начале полупериода синусоиды, и особенно при индуктивной нагрузке.
4 часа назад, Tolik4 сказал:
вопрос ...в расчете трансформатора под рекомендованный способ.
Из личного опыта: Всегда хватало самого стандартного, даже прикидочного рассчёта на частоту с периодом, равным удвоенной длительности импульса (т.е. для скважности 2), и по мощности, чтобы при заданном уровне напряжения обеспечивался необходимый ток в управляющий электрод. При остальных скважностях импульсов трансформатор будет заведомо с запасом, а по сравнению с идеально точным рассчётом, что по проводу, что по "железу" сердечника экономия копеечная.
42 минуты назад, Lexter сказал:
А наводки от привода постоянного тока для микроконтроллера, по этой аналогии, что для хомяка снаряд, видимо))) про экраны например AN6148 от дайнекс, еще в нескольких видел, но сейчас искать где именно - долго.
10 минут назад, Tolik4 сказал:
вы не правильно читаете написанное, это не экран между обмотками , а внешнее экранирование обмоток. обычно применяется при использовании Ш-образного сердечника,  при использовании броневых сердечников он на не нать. а кольца если надо тупо помещают в металлический экран .
а подавление помехи на проводе решается обычной скуткой оного аля витая-пара.
На иллюстрациях экран именно что между обмотками. Но если иллюстрации вас не убеждают, тогда прочитайте пожалуйста правильно фразу: "They require a shield between primary and secondary winding.The shield needs to be grounded (see Figure 27, see chapter 5)." это уже от инфинеон.
А наводки от привода постоянного тока для микроконтроллера, по этой аналогии...
Между микроконтроллером и этим трансформатором находится драйвер трансформатора. Если у вас через него что-то пролезает к контроллеру, то вы явно делаете что-то не так. :D
