6н2п +6п14п прошу подсказок
Наверное, имеется в виду анодное напряжение?
12 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
В схемах, почти всех, на лампу подают напряжение выше номинального, это мазахизм?
Это не мазохизм, а желание получить от лампы все, что она способна дать. Лампы спокойно терпят превышение анодного напряжения при условии не превышения рассеиваемой мощности на аноде/сетках. В триодном включении тетродопентодов на ограничение по рассеиваемой мощности второй сетки можно вообще не заморачиваться. Да и параметры рассеиваемой мощности  на некоторые лампы в даташитах занижены (иногда уж очень прилично, вспомним 6П36С), скорее всего из соображений долговременной надежности при эксплуатации, либо по причине конструктивных особенностей.
  • Ответов 130
Просто в заводских данных на лампы,например строчные,даются напряжения при которых они эксплуатировались в телевизорах.Потому что ни кто и не думал делать массово усилители на строчных лампах. Для этого были 6П14П, 6П1П,6Ф6С.6П6С,6П3С,6Р3С,Г807.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Г807??? Не довелось встретить серийный УНЧ на этой лампе. Наверное, не застал.
P. S. Г807, вроде, лампа для "шарманок". Хотя я и на 6П3С "шарманил"... :D
Как минимум, ТУ-50 М (100). Первый был у меня в школе, в ансамбле, стоял на голосе. Второй - это 2 х 50 в одном стакане. Те, что без М, были на квартете 6П3С.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
я просмотрел много фотографий, и в большинстве случаев монтаж выполняют навесным. а как лучше? плату вытравить или навесным? у кого какое мнение?
Дело вкуса. Навесной монтаж считается более фэншуйным. Хоть это и не доказано. На плате проще решить вопросы механического крепления деталей. Да и выглядит всё намного аккуратнее. Если способны самостоятельно изготовить плату - затраты времени на монтаж примерно одинаковы. На слух, различить навесной и "платный" монтаж способен только опытный аудиофил, которому предварительно показали, что и где.
На мой взгляд, существует некий порог сложности схемы, после которого навесной монтаж начинает существенно проигрывать "платному". Плюс вопрос ремонтопригодности. Попробуйте, хоть раз, заменить 6Н17Б, все ноги которой скручены с другими деталями и опаяны. Причём, заменить, с полным восстановлением аутентичности монтажа, а не просто обрезав ноги и впаяв новую лампу внахлёст. А на плате это 16 касаний паяльником. 2 минуты делов. Конечно, если речь о простейшем однотакте на паре каскадов, всё можно собрать прямо на выводах панелек.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
    • В таких мелких спичечных коробках я храню мелочь: резисторы,   диоды,   конденсаторы и т.п.
    • В середине 90-х знакомый коммерсант привозил комплектующие для сборки телевизоров "Горизонт" какой-то новой модели с ДУ и выводом информации на экран. Всё было новое, но платы - в основном не кондиция, которая не прошла заводской контроль. Я их собирал, при необходимости ремонтировал на платах заводские дефекты, настраивал, а коммерсант продавал уже собранные рабочие новые телевизоры, причём в заводской упаковке. Коммерсант по моему списку привозил из Москвы нужные детали. Так в этих телевизорах частенько были не рабочие транзисторы КТ3157А в цепи АББ. Основная неисправность была - внутренний обрыв одного из электродов. Самое интересное что были случаи когда выводы транзисторов были "зеркальными", поменяны местами база и коллектор, то есть впаял новый транзистор без проверки на цоколёвку так-же как и был впаян не исправный транзистор - не работает. Выпаял, развернул на 180°, впаял - нормально заработал. Стал проверять все транзисторы - примерно процентов 20 оказались "зеркальными". Производителя транзисторов, естественно, определить было не возможно, так как на транзисторах были только кодовая маркировка - тип транзистора и дата выпуска.
    • А что за помехи? Как определили, что они там есть?
    • Тоже при проверки транзисторов 1n5401,   1n5551 заметил разную цоколёвку на выводах: 1n5401 - 1 выв. "Э",     2 выв."Б",     3 выв."К", а на транзисторах от другого производителя 1n5401 - 1 выв."Э",     2 выв."К",     3 выв."Б".  Тоже самое и на транзисторах 1n5551.
