6н2п +6п14п прошу подсказок
Наверное, имеется в виду анодное напряжение?
12 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
В схемах, почти всех, на лампу подают напряжение выше номинального, это мазахизм?
Это не мазохизм, а желание получить от лампы все, что она способна дать. Лампы спокойно терпят превышение анодного напряжения при условии не превышения рассеиваемой мощности на аноде/сетках. В триодном включении тетродопентодов на ограничение по рассеиваемой мощности второй сетки можно вообще не заморачиваться. Да и параметры рассеиваемой мощности  на некоторые лампы в даташитах занижены (иногда уж очень прилично, вспомним 6П36С), скорее всего из соображений долговременной надежности при эксплуатации, либо по причине конструктивных особенностей.
  • Ответов 130
Просто в заводских данных на лампы,например строчные,даются напряжения при которых они эксплуатировались в телевизорах.Потому что ни кто и не думал делать массово усилители на строчных лампах. Для этого были 6П14П, 6П1П,6Ф6С.6П6С,6П3С,6Р3С,Г807.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 час назад, Василичь сказал:
Г807??? Не довелось встретить серийный УНЧ на этой лампе. Наверное, не застал.
P. S. Г807, вроде, лампа для "шарманок". Хотя я и на 6П3С "шарманил"... :D
Как минимум, ТУ-50 М (100). Первый был у меня в школе, в ансамбле, стоял на голосе. Второй - это 2 х 50 в одном стакане. Те, что без М, были на квартете 6П3С.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
я просмотрел много фотографий, и в большинстве случаев монтаж выполняют навесным. а как лучше? плату вытравить или навесным? у кого какое мнение?
Дело вкуса. Навесной монтаж считается более фэншуйным. Хоть это и не доказано. На плате проще решить вопросы механического крепления деталей. Да и выглядит всё намного аккуратнее. Если способны самостоятельно изготовить плату - затраты времени на монтаж примерно одинаковы. На слух, различить навесной и "платный" монтаж способен только опытный аудиофил, которому предварительно показали, что и где.
На мой взгляд, существует некий порог сложности схемы, после которого навесной монтаж начинает существенно проигрывать "платному". Плюс вопрос ремонтопригодности. Попробуйте, хоть раз, заменить 6Н17Б, все ноги которой скручены с другими деталями и опаяны. Причём, заменить, с полным восстановлением аутентичности монтажа, а не просто обрезав ноги и впаяв новую лампу внахлёст. А на плате это 16 касаний паяльником. 2 минуты делов. Конечно, если речь о простейшем однотакте на паре каскадов, всё можно собрать прямо на выводах панелек.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
