Какой транзистор для блока питания лучше
Гость fixici
Им уже на много больше 3 лет
@Pont 007  спасибо
Если это тест, то работа схемы мне ясна.
Её основной недостаток, это температурная нестабильность выходного напряжения.
Расписать её работу?
Только что, fixici сказал:
Я рад за них. P.S. - намного пишется слитно. Не прогуливай уроков.
Ну, что-то я всё-таки смогу отремонтировать. На крайний случай, смогу более адекватно пользоваться и обслуживать аппаратуру.
Изменено пользователем fixici
Уверенный пользователь смартфона. Владеет приёмами подключения наушников и зарядного устройства. Даже знает, что такое OTG кабель.
что-то я всё таки смогу отремонтировать
Современная аппаратура не рассчитана на длительное пользование, а тем более на ремонт.
28 минут назад, Pont 007 сказал:
Схема простая и куда лучше чем в пером посту
Да, простая, но НАМНОГО хуже. Это не стабилизатор напряжения, а РЕГУЛЯТОР с ограничением максимального тока. В первоисточнике (журнале "Радио") она так и позиционировалась. Для питания электрифицированных игрушек - в самый раз. Но не более.
Опорным стабилизирующим элементом является базо-эмиттерный переход VT1, по определению температурно-зависимый.
Даже @fixici это отметил.
20 минут назад, fixici сказал:
24 минуты назад, Falconist сказал:
А для иного лабораторный БП и не нужен, стабильности хватает что-бы питать авто-магнитолу, а мелкие приёмники вообще легко. При необходимости ограничивание выходного напряжения можно в К-Э первого транзистора добавить стабилитрон, тогда напряжение не будет подыматься выше точки ограничения. Это можно сделать если скажем нужен БП на 12В максимум, а после моста 18В.
Схема из первого поста из-за отсутствия ОС вообще будет слабо держать стабилизацию. Току с неё будет в лучшем случаи 0,5 А стабильно с теми деталями что на схеме, с предложенной мной до 1,5А (сам проверял)
Плюс ограничение по току, которое будет выступать в роли токовой защиты транзистора, чего нету в схеме из первого поста, а значит в качестве лабораторного БП он не подходит совсем.
С уважением, Дмитрий
Гость не авторизован
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
Это та, которая на эмиттерном повторителе? Т.е. по схеме ОК? По схеме ОК, которая имеет 100% ООС? Всё может быть...
@fixici Можете собрать вот такой простой в изготовлении блок! Конечно, если подберёте к нему комплектующие. Микросхема более мощная, чем LM317. Она имеет встроенную тепловую защиту и ограничения тока. Этот блок питания хоть и простой, но послужит Вам верой и правдой многие годы. С таких простых вещей и начинайте! Будете двигаться от простого к сложному!
Блок питания на LM338.rar
У тебя какой хоть трансформатор ? Если он на 1,5-2А да вольт на 12, собери ту которую я предложил, она перекроит все потребности в маленьком лабораторном БП.
По факту, реально, дальше (если нужно 5-10 А и больше ) лучше уже ИБП собирать, с более высоким КПД, но для маленьких устройств 1,2-2 А хватает.
Я уже собираю на LM317
Трансформатор у меня на глаз на 120 ВА
15В со средней точкой, 22,5 Вольт - обе обмотки на 3 Ампера, есть ещё обмотка на 12 Вольт - 200мА
49 минут назад, Гость не авторизован сказал:
Только транзистор там не очень, и контроля выходного напряжения нету. Если транзистор поставить составной станет лучше, так же будет лучше если использовать полевой транзистор, но для его открытия нужно 4В.
11 минуту назад, fixici сказал:
Я даташитовскую схему собираю,
Обязательно с регулируемым ограничением тока! Без этого много огорчений будет.
24 минуты назад, Гость гость сказал:
нет простую - я буду аккуратен и действовать буду осмысленно... да и ограничение по току, в зависимости от выбора вторички, ожидается в районе 1-2 Ампер.
соберу - фотки выложу
6 минут назад, fixici сказал:
4 недорогих детали жалко? При экспериментах неизбежны ошибки и просчеты! Да и с ограничением тока остается место для огорчений - достаточно неправильно выставить значение ограничения...
12 минуты назад, Гость гость сказал:
это что за схема? Схема в даташите, с регулировкой ограничения тока (на операционнике), имеет больше деталей.
представьте что это делаете Вы, неужели у Вас много просчётов? - я тоже так скоро научусь :) - действую на опережение :)
Перед прочтением Хоровца и Хилла рекомендую "азбуку": http://cxem.net/beginner/beginner96.php
31 минуту назад, fixici сказал:
(на операционнике)
Понял!
Рис.20. Для регулировки параллельно R3 подключить переменное 50-300 Ом, в левый его конец - постоянное в 3,5 раза больше, к движку через 30-100 Ом подключить базу. При R3=2 Ом (5 Вт) ограничение будет от 0,3А до 1,5А, при 10 Ом (1 Вт) - от 60мА до 300мА. На R3 в этом случае будет зря исчезать до 3-х вольт входного напряжения. R4 можно исключить. С ОУ будет экономичнее и даже, может быть, проще.
LM.djvu
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
