Изоляция нихромовой проволоки от стальной трубы
Здравствуйте!
Имеется стальная труба диаметром 1 дюйм,  длинной 30 см. Данную трубу мне необходимо разогреть и поддерживать температуру в 180-220 градусов.
Для этого я решил взять нихромовую проволоку, однако, я не хочу чтобы меня шарахнуло током, были искры или что то подобное, поэтому хочу попросить у вас совета как правильно изолировать железную трубу от нихромой нити и от внешних воздействий (пальцами случайно чтобы не тронуть). Желательно из более менее легко доступных материалов.
Я предполагал изначально обмазать гипсом трубу, высушить, затем намотать нихромовую проволоку, после этого намотать целлофановый пакет на него снова гипс, затем вытаскиваю целлофановый пакет и все.
Подскажите как сделать правильнее, надежнее и лучше!
Спасибо!
Изменено пользователем dingoapp
Керамические изоляторы, как в утюгах раньше были. Хотя получится большой зазор. А по слюде намотаете плотно.
Подходящую слюду достать трудно. Тонкая продавится спиралью, толстая ломается на изгибе. Может, лучше стеклоткань. Если нихром не греть до красна, то выдержит. Только в любом случае опасная это идея - попадет капля воды, и труба будет под напряжением. Заземлит надо для гарантии безопасности.
Слюда крайне хрупкий материал, поэтому думаю не подойдет, все таки трубка.
Асбест - насколько я знаю это канцероген, поэтому точно нет.
Да, действительно в гипсе есть и будет влага, именно поэтому и задал вопрос :huh:
Стеклоткань очень сложно найти нормальную...
1 час назад, dingoapp сказал:
Можно использовать индукционный нагрев
http://danyk.cz/induk.html
http://danyk.cz/induk2.html
Изменено пользователем noise
Или допустим нарезать керамическую плитку на кусочки, приклеить один слой на трубу, второй на проволоку нихромовую (видел так делают нагреватели как на картинке)?
28 минут назад, dingoapp сказал:
те для сотни тысяч паяльников разной мощности слюда намотанная на тонкую стальную трубку пока не изобрели керамический нагреватель подходила , а у тебя не подходит ? может не тем занимаешься?
43 минуты назад, IMXO сказал:
Тогда поставлю вопрос иначе - как намотать лист слюды на стальную трубу диаметром 1 дюйм?...
тебе же уже написали ответ: Слюдинитовая лента
гугл о ней знает,держит до 1300С , жаростойкая до1800С
Это я видел, завтра посмотрю может где смогу купить. Я думал вы знаете как намотать лист слюды ^_^
Однако сильно сомневаюсь, что она будет в продаже где либо...
5 минут назад, IMXO сказал:
знаю, лист слюды на лакоткань и вперед за белым кроликом
В википедии пишут, что только до 180 рассчитана эта лакоткань...
Наибольшей гибкостью и растяжимостью обладают шёлковые и капроновые лакоткани, которые могут длительно работать при нагреве изоляции до 105°С. Стеклоткани отличаются повышенной термостойкостью и в зависимости от состава пропитки выдерживают нагрев от 130°С до 180°С.
Внешний диаметр трубы? я так понял 1 - внутренний
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
@dingoapp ,асбестцементовую футировку  делают,или асбестовым шнуром,жидким стеклом,есть варианты современных мазилок.Рецепты  в ra--E84owC1lXzVQWjASCY8tUV1xFQYBEs8v3AwJ  .
2 минуты назад, kotosob сказал:
Асбест из-за канцерогенности точно нет. Жидкое стекло я думал только для гидроизоляции используются. Не подскажите пример такой мазилки? Я вроде бы и что то находил, но в продажу оптом в бочках. :huh:
Не цитируйте предыдущее сообщение. модераторы обижаются. Если диаметр трубы можно немого изменить в меньшую сторону, то существуют "готовые" изделия). Но если Вы делаете дым машину.... то эта идея попахивает "крахом")). какая мощность нагревателя?)
Только что, dingoapp сказал:
Да ладно... В крайнем случае купишь тут...
?!..аааа..скажу я тпру, вот чего:--вероятность наличия дядь-Петровича в вашем ЖКХ поболе,чем у тебя  оттудаместных рук и сметливости..и,помолясь и осенив трубу крестным знамением,отдай ему на усмотренье--скорей и дешевле станет..))..
Только что, kotosob сказал:
?!..аааа..скажу я тпру... дядь-Петровича в вашем ЖКХ ... рук и сметливости..и,помолясь и осенив трубу крестным знамением,отдай ему на усмотренье--скорей и дешевле станет..))..
Ни хрена не понял, но чувствую, что что-то сказано клёвое и оригинальное... Кароче плюсанул!:D
