Помогите определить название автомагнитолы по фотографиям
Гость Толстошеев Александр
Помогите пожалуйста определить название автомагнитолы с двумя Fm диапазонами  по фотографиям нужна схема
25 минут назад, Гость Толстошеев Александр сказал:
На ЭТО если и есть в интернете схема, то быстрее всего найдётся по запросу в поисковиках а-ля "схема китайской штамповки"... Хотя там и без схемы всё ясно - я такие вещи ремонтировал в начале нулевых без схемы, со стрелочным мультиметром и наушником в ухе...
29 минут назад, Гость Толстошеев Александр сказал:
Причём на фотографиях явно НЕ автомагнитола!
@Borodach - мудератор.
Да не, платы по исполнению похожи на автомагнитольные. Вон и на плате УМ, с TDA-шкой, дроссель фильтра стоит, как они любят. "Плясать" схему от даташитов микросхем.
ВЧ часть, похоже, полностью на транзисторах, на большой плате УПЧ и предварительный усилитель воспроизведения.
В "Радио" 90-х годов был цикл статей по китайским автомагнитолам с типовыми схемами. Этот хлам как раз из тех времён.
Похожа, похожа! Она самая - китайская магнитола. В 90-х их было навалом. С небольшими изменениями схема присутствовала во многих аппаратах. Названия не найдете, да оно и не важно, @DedLogoped и @Dr. West подсказали, как действовать.
10 минут назад, DoG70 сказал:
Хе-хе. :D OSAKA это.
12 минуты назад, tilarids сказал:
В то время всяких Панасонтиков и Соней много было, так что ХЗ, может и OSAKA ;)
В интернете и в книге Ремонт №6 смотрел с  двойным fm  блоком не нашел. Дело в том , что у меня только внутренности интересно запустить радио, а переключатели все отсутствуют. Разобраться можно конечно, но со схемой было бы быстрее. Интересно как переключались блоки FM  подачей - отключением питания или переключением выходов блоков на УПЧ
10 часов назад, Александр Толстошеев сказал:
На лпм был переключатель приемник-кассета
В 07.04.2019 в 22:41, Гость Толстошеев Александр сказал:
Автомобильный приёмник. Дроссель по питанию на входе вижу. А что лентопротяга нет?
"Бошку" оставили. На серо\зелёных проводах болтается. Правда подключена непосредственно на плату УНЧ.
8 часов назад, Гар сказал:
Только то , что видите
Изменено пользователем Александр Толстошеев
ошибка
7 часов назад, fant сказал:
это выключатель питания, просто блестящий
Спасибо. :D И блестящий и по форме дюже как похож на бошку.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую всех Народ ,может кто подскажет  что это за разъёмы на магнитоле  "sony cdx-mp-40"? и для чего  bus audio in зачем в магнитоле аудио вход....
Подключение чейнжера. Внимательно
12 часов назад, KRAB сказал:
читать инструкцию
Мог бы и понять
