ГУ-50: от однотакта к УО-100
23 минуты назад, I_Avals сказал:
То то и оно, В УО-15 Ш 40 х 40 и окно 40 х 100
Выходит, что то железо, которое приехало для выходных трансформаторов - идеально подходит для силового от УО-100: если там (в УО-15)  40х40 на один канал, то 40х80 точно потянет два...хотя надо по заполнению окна посмотреть - может и не хватит.
Я давно хочу спросить у Вас по подрезке этого железа - оно 0.35мм, на силовой его пускать наверное транжирство. Если подрезать Ш пластины так, чтобы в результате площадь окна стала аналогичной заводскому  а заполнение максимальным - будет ли это оптимальным решением? Вы же в курсе, что найти искомое железо с точно такими данными - непросто, а именно от изготовления ТВЗ зависит 90% результата. Есть мысль и возможность намотать их алюминием, без подрезки железа, с той целью, что при пересчёте сечений проводов обмоток  заполнение окна будет очень близким к максимальному при тех же витках. Скажите, Вам не приходилось на практике сталкиваться с таким - алюминиевыми обмотками ТВЗ ?
Изменено пользователем Azaza09
Вот есть похоже, нужное железо, даже сверхтонкое, 0.18мм - жаль, что только пакет 40 х 70 - но окно похоже то, что нужно...
I_Avals, скажите - а Л1 если тоже заменить на 6Н23П - какие изменения при этом нужны в номиналах и режимах?
А железо таки на предыдущем фото с окном 26 на 72... жаль, что на один даже полный набор не хватает сантиметра толщины набора. Хотя я наверное его всё же заберу, вдруг попадётся ещё пока дойдёт очередь до намотки.
20.12.2019 в 09:41, I_Avals сказал:
Полная схема
Перепаял всё согласно этому  варианту. Видимо есть возбуд, потому что быстро начинает вонять резистор в смещении 910 Ом от мостика, 2 Вт - попробую подпаять 2200 пФ 3кВ в цепь первого анода Л2
3 часа назад, Alex-007 сказал:
поставить на 5 Вт.
Буду сегодня выяснять, но в предыдущих включениях такого не было...
Разобрался - понапаивал всякой ерунды спросонья ))
Устранил ошибку монтажа, всё снова заработало - поставил 6Н23П  Л1 тоже работает. Хочу измерить ток анодов ГУ-50, один анод краснеет таки заметно. Нашёл МЛТ 2Вт 1 Ом пару штук, в катоды впаяю и буду мерять на них
1 Ом маловато оказывается, два по 10 нашёл
На 10 Омах в катодах на одной 0.35 Вольта, на второй 0.25 Вольта... у первой анод слегка пятном краснеет. тПопробую поменять местами ГУ-50, как остынут.
Поменял местами ГУ-50, причина не в них: оказывается, 6Н6П разной степени усталости, как сами по себе так и потриодно... разброс от 0.25 до 0.55 Вольта на 10 Омах в катодах ГУ-50. Если это напряжение превышает 0.3 Вольта - начинают краснеть аноды ГУ-50
I_Avals, cкажите пожалуйста: в этом случае нужно подбирать 6Н6П - или регулировать номиналами элементов обвязки?
Вот сейчас при напряжении на катодном резисторе ГУ-50 0.38 Вольта анод её чуть малиновый местно. А той, на катодном резисторе которой 0.25 Вольта - свечение анода отсутствует (по крайней мере при дневном свете не видно)
Пробую заменить резистор 1 кОм шунтирующий источник напряжения смещения на переменный и одновременно с этим хочу попробовать ввести переменный балансировочный резистор в разрыв цепи между анодными резисторами ЛЗ 360 кОм - а на его движок подавать напряжение - мне кажется, что нечто похожее было в наличии в том куске схемы, который мы исключили, на Л4 с переключателями...
36 минут назад, Azaza09 сказал:
В анодах Л3 нет резисторов. Ввод подстроечника между сеточными резисторами ничего не даст. Сетки в данном случае тока не потребляют. Регулировку надо вводить не так.
8 минут назад, Alex-007 сказал:
Оговорился, прошу пардону - да, хотел в сетках регулировать. Немного получается регулировать резистором шунтирующим источник смещения
Выходит 0.12  и 0.23 Вольта на резисторах 10 Ом при сопротивлении 4 кОм, шунтирующем источник смещения. Видимо немного не угадал с вольтажом при домотке ТСШ-170. Но при смене лампы 6Н6П картина меняется
29 minutes ago, Alex-007 said:
Я бы как-то так сделал:
Спасибо, буду пробовать. Раздельная регулировка по видимому нужна, раз мы выкинули кусок схемы с Л4. Усилитель бешеный, разрывает квартиру просто в клочья; и это при ТС-180 пока на выходе и только одним каналом...киловольт в аноде что-то да значит, а не какие-то несерьёзные перделки по 320-350 Вольт )
I_Avals, Вам огромное спасибо, посоветовали зачётную схемку )
Пожалуйста, не цитируйте столь обширно предыдущее сообщение! Это нарушает Правила. Неужели Вам нужны штрафные баллы, а мне лишние хлопоты?
Наиболее простая регулировка - замена   R3 на подстроечник 470 Ом+ 200 Ом последовательно. Вводить две отдельные регулировки бессмысленно, поскольку катоды 6Н6П соединены через низкое сопротивление дросселя. За счёт хитрого перераспределения токов регулировка нелинейна. Где то посредине будет максиму смещения, ближе к краям оно будет уменьшаться. Какое напряжение на экранных сетках ГУ-50?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 минут назад, I_Avals сказал:
Сейчас измерю и напишу
примерно 58 Вольт, измерено  на пределе 100В Ц4315
а, нет - это на дросселе Др3...сейчас
на 3 - 249 Вольт
Это нормально. Тогда, разбирайтесь со смещением и токами покоя. Рекомендую отключить цепь ООС, чтобы избежать возможного возбуждения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
27 минут назад, I_Avals сказал:
Да, спасибо - учту
4 минуты назад, I_Avals сказал:
Да, наверное сделаю на отдельной небольшой платке всю эту обвязку смещения и регулировку
6 минут назад, I_Avals сказал:
Я её подключил к одному из выводов звуковой обмотки ТВЗ - а на массу нужно подключить один из выводов динамика при этом?
Да, я про эту цепочку: скажите, здесь тоже нужно выходную обмотку одним концом на ООС а вторым на землю - как на этом рисунке например?
