ГУ-50: от однотакта к УО-100
4 минуты назад, Azaza09 сказал:
ограничивает всё сразу
Я всегда за такой подход, единственное с накалом - нужно больше, но и это уже мягкий удар "по спине". Мешок целых 10 сек не ускоряется... Я поддерживаю.
12 минут назад, Azaza09 сказал:
резистор последовательно с сетевой подключаясь ограничивает всё сразу - и накал и анодное...
Вот именно это и не есть хорошо. Совсем по "феншую" сначала плавно нагреваем накалы, а потом плавно подаём анодное, но уже не из-за ламп, а из-за электролитов непомерной ёмкости. Как-то так...
К большому сожалению, УНЧ на таких лампах, как ГМ-70 не делал, не видел, кроме как на картинках в инете, и не слушал. Но! Генератор на ГУ-5Б для газоанализатора когда-то разработал и изготовил. Плавно подавать анодное не имело смысла. Анодное напряжение вообще не фильтровалось, кроме как по ВЧ. Вот примерно такими конденсаторами, только на меньшее напряжение:
34 минуты назад, Alex-007 сказал:
Всё верно, но в моём случае ёмкость скромненькая - 80 мкФ всего-то...
35 минут назад, Alex-007 сказал:
О, у меня есть такие примерно, только красные )
Вот-вот! Именно такие. Но, к УНЧ они не имеют никакого отношения. Другое дело - лампы. Хоть на НЧ, хоть на ВЧ ток накала неизменен.
С наступающим!!! Счастья и здоровья в Новом Году!
Камрады, поздравляю всех с наступившим Новым Годом!  :drinks:
Скажите, вы когда в Sprint-Layout плату печатную проектируете - где берёте макросы для ламповых панелек? Я в имеющемся наборе не обнаружил, может я не там смотрю?
Чаще всего такие компоненты рисую сам. Если выводов немного, то занимает это полчаса максимум. И то, если чертежа нет. Правда, работаю в P-CAD.
1 час назад, I_Avals сказал:
А поискать?
Оо, я бы поискал, если бы мне пришло в голову, что оно на диске С отдельно есть - спасибо, I_Avals
59 минут назад, Alex-007 сказал:
Уже 10 раз нарисовал бы сам
Пытался, фигня выходит: там дискретность по квадратикам, 9 ножек на окружности коряво выходят
Если в голову не приходит - Гуглите и обрящете!
Гугл, как хороший друг - понимает с полуслова.
Гугл, как жена. Никогда не даст договорить до конца.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Пришлось удалить программку и скачать другую - в той не было такой библиотеки макросов по номерам.
I_Avals, я собираю Ваш вариант с двумя конденсаторами 50,0 мкФ  в катодах Л2. Можете вкратце сказать, для чего они там введены Вами, в отличие от прежней схемы?
6 минут назад, Azaza09 сказал:
Они убирают местную ООС и увеличивают усиление каскада. 6Н6П и так весьма линейная лампа, местная ООС ей не очень-то и нужна. Но, увеличивая общее усиление, можно увеличить глубину ОООС и дополнительно уменьшить искажения всего усилителя. Но, как всегда, палка имеет 2 конца. :D
Я отредактировал начальную схему с учётом изменений и правки опечаток: может что-то прозевал, кто заметит напишите пожалуйста
1985690397_post-120592-0-50406900-1448303403-(2).png.e298778eb7efe105cb535d5b69a948e2.png
Изменено пользователем Azaza09
Пытались? Вряд ли. В подобных CADах всё привязано к сетке, для удобства размещения. Вы это заметили. Ни разу в жизни не работал в Sprint-Layou. Но, понадобилось 7 секунд, чтобы найти, где поменять шаг сетки
0,01 мм точности Вас устроит? Далее, любой элемент имеет свойства. Найдены в 2 стандартных клика мышкой.
В этих свойствах можно напрямую указать координаты, как минимум, до 1/1000 мм и площадка станет в них, без привязки к сетке. По ходу, Вам просто лень разобраться даже в такой примитивной программе.Даже, не разобраться, а погуглить. Интернет забит руководствами по программе, включая кучу видео. Согласитесь, Ламповая техника - не совсем то место, где начинающих обучают работе с софтом. Особенно, в стиле дайте ссылку, а то мне лень искать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Аххах, I_Avals, ну Вы в своём стиле - в чём-то правы,конечно. :D  Лень вряд ли здесь доминирует, скорее привычка искать нестандартные решения, как вариант ухода от скуки однообразия. Одной из таких попыток была, например, идея строить на месте площадки под ламповую панельку сплошное широкое кольцо, а потом аккуратно поперечно разрезать на фрагменты  уже на нарисованной плате перед травлением. Ну и промежуток между кольцами подправить цапоном не составило бы  особого труда. В любом случае спасибо Вам за подробности софта. :drinks:
23 минуты назад, Azaza09 сказал:
Зачем такие сложности? И Вы до сих пор платы рисуете?!
По Вашему, мой стиль - быть в чём то правым? Забавно.
Типа, нагрузить своими мелкими проблемами других? Пускай побегают, поищут, да мне расскажут. Так это стандартное решение. Прйти на любой форум с вопросом - дайте ссылку. И, пусть попробуют не дат!ь!!!
А нестандартное, например, вот. Универсальный паттерн под любую панель. В денном случае, 9-ти штырьковую.
Становятся любые панели под пайку и под навесной монтаж. Просто, просверлить нужным образом. И, можно использовать то, что под рукой, на одной и той же плате.. А не заказывать или делать под каждую разновидность.
DSC01698.JPG.29be2aeadda3b1b42bc350b7abab833e.JPG DSC01705.JPG.50309823b24c319b7495742215013f72.JPG
Ну, так  вариант ухода от скуки однообразия. Тот случай, когда, скажем мягко, помучатся интереснее, чем получить результат.
 Русская тоска — это чувство человека, который чего-то хочет, но не знает точно, чего, но знает, что желаемое недостижимо. Чувству тоски способствуют бескрайние русские просторы, что нашло отражение в русской литературе, например, «тоска бесконечных равнин» у С. А. Есенина и «тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня» у Н. В. Гоголя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Дополнил схему порядковыми номерами элементов (не всех, в основном тех, которые используются мной ну и немного захватил больше)
Плату тоже развёл, вроде всё правильно (перемычку нужно между 1 - 6 ножками Л3)   теперь с принтером предстоит дело
УО-100 МАКЕТ222.fin.lay6
