lexich Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) Есть у меня такой супервизор КР1171СП28, при обычном подключении к светодиоду он работает прекрасно, светодиод зажигается при 2,8 В., тухнет при 2,88В., гистерезис 0,08 В. Но мне понадобилось поднять это напряжение, что бы светодиод зажигался при 3,6 В., стал экспериментировать, поставил два диода 1N4007 последовательно в цепь питания, сработка светодиода при таких напряжениях 3,5-3,85В. гистерезис 0,35 В., это много, да и подобрать диоды чтобы срабатывал именно на 3,6 В. сложновато, но больше гистерезис не устраивает. Далее сделал резистивный делитель Подобрал так что на входе 3,6 В., а на делителе 2,8 В., и что случилось, светодиод зажегся когда с блока питания было 3,6 В., но вот потушить его пришлось поднимать аж 4,1 В., то есть гистерезис 0,5 В., что вообще не допустимо. Отсюда вопрос, почему так происходит и можно ли мне как то решить эту задачу? Изменено 2 мая, 2019 пользователем lexich 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 2 минуты назад, lexich сказал: можно ли мне как то решить эту задачу? Можно. Подключайте светодиод не к делителю напряжения, а к источнику напряжения, чтобы ток через него не влиял на пороги. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 резистор R1 переключите к +АКБ и пересчитайте номинал и будет вам счастье. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
lexich Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 7 минут назад, Lexter сказал: светодиод не к делителю напряжения, а к источнику напряжения, Пробовал и так и так, не помогает, ничего не поменялось. 8 минут назад, IMXO сказал: резистор R1 переключите к +АКБ А он у меня к чему подключен? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 к делителю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexich Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Изменил рисунок, а то путаница с резисторами. В общем светодиод подключал что на схеме, что к плюсу блока питания напрямую, ситуация не меняется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) Ток потребления супервизора, видимо, немного увеличивается при срабатывании, от того смещается соотношение делителя и как следствие, мнимо увеличивается гистерезис. Можно попробовать пропорционально уменьшить номиналы делителя. Изменено 2 мая, 2019 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 допиливайте напильником 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexich Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) 30 минут назад, IMXO сказал: допиливайте напильником Да я эту схему знаю, много разных таких видел, для меня она не походит, насколько я знаю Тлка в ждущем режиме будет потреблять не менее 0,4 мА., это её предел по минимуму, для меня критично, так как будет подключена к малоемкому аккумулятору и за месяц только эта схема съест аккумулятор. Лучше сделаю на двух мосфетах. 1 час назад, Dr. West сказал: уменьшить номиналы делителя Да и в правду уменьшил в 4 раза, и гистерезис стал 0,2 В., что уже приемлемо, но сам делитель стал потреблять 1,1 мА., что для меня как я писал выше критично. Буду видимо собирать эту схему, только дождусь мосфетов с Али. Или у мосфетов тоже гистерезис будет большой? Изменено 2 мая, 2019 пользователем lexich Дополнение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 1 час назад, lexich сказал: ...насколько я знаю Тлка в ждущем режиме будет потреблять не менее 0,4 мА... А что даташит говорит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexich Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 В разных даташитах по разному пишут, от 0,25 до 0,5 мА., видимо от производителя зависит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) Есть с малым начальным рабочим током. Название не помню. http://cxem.net/partinfo.php?s=106&i=103 Еще http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/96/ahk4/ahk432.pdf Изменено 2 мая, 2019 пользователем Владимир65 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 5 hours ago, lexich said: только дождусь мосфетов с Али. 2N7000 валом на материнских платах, обозначение на корпусе 702 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 2 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2019 Еще одна тлка http://www.ti.com/lit/ds/symlink/atl432.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 22 часа назад, lexich сказал: В разных даташитах по разному пишут, от 0,25 до 0,5 мА., видимо от производителя зависит. Может не там читаете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexich Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 18 минут назад, Геннадий сказал: Может не там читаете? Я думаю что это правильно смотреть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 (изменено) Разве это не для тестовых схем, нарисованных тут же, в даташите? Ваша будет кардинально отличаться, а значит и этот параметр не нужен. Изменено 3 мая, 2019 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 В зависимости от сопротивления нагрузки в катоде будет изменяться и ток катода. Просто максимально увеличивать сопротивление нагрузки для уменьшения тока катода нельзя. Вот по этому и пишут минимальный ток катода при котором сохраняется работоспособность микросхемы. Вот тлка с минимальным током катода 35 микроампер. ATL431, ATL432 2.5-V Low Iq Adjustable Precision Shunt Regulator http://www.ti.com/lit/ds/symlink/atl432.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 17 минут назад, Владимир65 сказал: ...Вот по этому и пишут минимальный ток катода при котором сохраняется работоспособность микросхемы... В линейном режиме регулирования. Автору же требуется ключевой режим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Какая разница? Током катода питается микросхема TL431 или подобная ей. В закрытом состоянии ток катода не может быть меньше указанного минимума. Это все равно что отключить питание ОУ когда он отключил нагрузку и ждать когда он включит ее при появлении сигнала на входе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Однако параметр OffState говорит о другом токе в выключенном состоянии (когда Vref замкнут на общий минус). Разве в этом состоянии микросхема не питается? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость troI Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 (изменено) @Геннадий это когда Vref замкнут на общий, а здесь напряжение на Vref намного больше 0. Изменено 3 мая, 2019 пользователем troI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 В 02.05.2019 в 17:35, lexich сказал: для меня критично, так как будет подключена к малоемкому аккумулятору и за месяц только эта схема съест аккумулятор Включите схему индикации через кнопку, вы же не собираетесь постоянно пялиться на светодиод. Взял устройство в руки, нажал кнопку, посмотрел состояние батареи. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexich Опубликовано 4 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 3 часа назад, Dr. West сказал: Включите схему индикации через кнопку Нет, эта индикация будет в мышке беспроводной на встроенном аккумуляторе, поэтому она нужна во время работы с ней, что бы светодиод мог заранее меня предупредить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Странно, обычно подобные девайсы имеют встроенные средства мониторинга батареи и сигналируют о разряде светодиодом либо посредством драйвера. Ну так а что мешает поставить кнопку в мышку либо использовать какой либо сигнал её активности? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
