Формирование средней точки c помощью ОУ
Здравствуйте! Мне необходимо оцифровывать 2 аналоговых сигнала который имее большую постоянную составляющую.
Кодненсаторами C5 и С2 я отделил постоянную составляющую и повторителем на ОУ добавил постоянку 1.65В.
Вопрос:
1. Можно ли формировать постоянку на одном операционнике или так как у меня два канала, то нужно использовать два операционника
2. Из каких соображений выбираются номиналы резисторов R2 и R10 ?
Я собрал в реале макет, вроде бы работает, но не знаю на сколько я верно все сделал.
Изменено пользователем Mysteo
Исправил опечатку в одном из слов
35 минут назад, Mysteo сказал:
В даташите есть параметр взаимопроникновение каналов. Если устраивает - можно ставить один ОУ. Да и вообще мало понятно, на кой там ОУ нужен, если можно подать смещение прямо с делителя? А если ставить ОУ, то в нем и надо смешивать сигнал с постоянкой:
P.S.
Совет на будущее. Постарайтесь как можно меньше использовать "виртуальные " элементы при моделировании. Лучше ставить модели реальных элементов.
47 минут назад, Mysteo сказал:
1. зачем?
2. куда дальше пойдут эти сигналы?
15 минут назад, v1ct0r сказал:
Пойдут на микроконтроллер STM32L1 серии
1. зачем?
Если не добавлять постоянку , то тогда отрицательная часть амплитуды потеряется
20 минут назад, BARS_ сказал:
Можно просто с делителя , просто прочитал в статье что лучше смещение задавать через ОУ. Вот статья http://www.platan.ru/shem/pdf/str10-14n.pdf  правда там смещение подается , как вы и говорили  на вход операционника.
Переделал немного схему, добавил фильтр 1 порядка на 1кГц.
Все равно не понимаю из каких соображений резистор R3 подбирается.
11 минуту назад, Mysteo сказал:
1. какой размах сигнала?
2. какой входной уровень "1" микроконтроллера?
Только что, v1ct0r сказал:
Размах сигнала от 4.5 до 7.5 В . 6В постоянка , 3В переменка получается
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
Vref имеете в виду ? Vref 3.3V .
Или вы про цифровую единицу ?
естественно
А зачем мне цифровая единица , если мне надо оцифровывать сигнал и на основании данных АЦП алгоритм действий составлять.
Цифровая единица у микроконтроллера > 0.4 Vdd . То есть 1.5В примерно.
2 минуты назад, Mysteo сказал:
форма сигнала какая?
1 час назад, Mysteo сказал:
Моя схема на реальном девайсе не работает из-за 100кОм R4 , если я хочу аналоговый фильтр сделать, то мне нужен первый каскад на повторителе сделать, а потом уже аналоговый фильтр добавлять ?
И так остался открытым вопрос из каких соображений R3 подбирается.
36 минут назад, Mysteo сказал:
Тут два критерия.
1. R3 должен быть гораздо больше, чем выходное сопротивление источника сигнала, чтобы сигнал не ослаблялся значительно.
2. По R3 протекает входной ток ОУ, поэтому R3 должен быть небольшим, чтобы падение напряжения на нём было гораздо меньше, чем 1.65В
Например,  выходное сопротивление источника сигнала равно 100Ом. При подключении R3 получается делитель напряжения входного сигнала. Пусть допускаем 0.1% ошибки, значит R3 должен быть больше 100Ом * 1000 = 100кОм.
Входной ток ОУ пусть равен 10нА. При R3=100кОм падение напряжения на нём будет1мВ, то есть на входе ОУ будет 1.649В. Ошибка меньше 0.1%, если устраивает, то так и оставляем R3=100кОм.
@Mysteo на мой взгляд не нужен там ОУ
вполне достаточно такого делителя
Изменено пользователем v1ct0r
Не с того боку зашли! Во первых - полоса частот сигнала? Постоянная составляющая плавает или стабильная? Выходное сопротивление источника сигнала? требования к долговременной стабильности вычитаемого напряжения? Без ОУ не обойтись. Но опять же - смотря какие требования. Может и делителя хватит. Но кроме делителя надо еще делать сумматор. Много допущений! На мои вопросы ответьте.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
3 минуты назад, chip-chip сказал:
Без ОУ не обойтись
1 час назад, v1ct0r сказал:
имелось в виду это
Если взаимопроникновение сигналов не столь важно - хватит и одного. Только почитайте Хоровиц-Хилл "сумматоры на ОУ". Вы же складываете постоянку и переменку. Где ответы на мои вопросы?
Расчет неинвертирующего сумматора привожу. Чтобы исключить  влияние резисторов сумматора на входной сигнал (в случае высокого выходного сопротивления источника), следует в цепи сигнала поставить еще и повторитель (ОУ с высокоомным входом).
Скрытый текст
Неинвертирующий сумматор формирует алгебраическую сумму нескольких напряжений не изменяя её знак.
На рисунке  приведена схема неинвертирующего сумматора, рассмотрим его работу:
Будем считать операционный усилитель идеальным (Iвх=0) и запишем уравнения для обоих входов ОУ из условия равенства напряжений на них:
Для неинвертирующего входа:
U1 = Uin1-I1*R1
U1 = Uin2-I2*R2
U1 = -I3*R3
Для инвертирующего входа:
U1 = -I4*R4
Uout = U1+Iос*Rос
Выразим все токи из первой системы:
I1 = (Uin1-U1)/R1
I2 = (Uin2-U2)/R2
I3 = -U1/R3
Т.к. ток через усилитель бесконечно мал, то I3=-(I1+I2), отсюда:
U1/R3 = (Uin1-U1)/R1+(Uin2-U2)/R2 (*)
Выразим токи из второй системы:
I4 = -U1/R4
Iос = (Uout-U1)/Rос
Т.к. ток через усилитель бесконечно мал, то I4 = -Iос, отсюда:
U1/R4 = (Uout-U1)/Rос
Выразим из этого уравнения U1:
U1*(1/R4+1/Rос) = Uout/Rос
U1 = Uout/(1+Rос/R4)
Подставив это выражение для U1 в уравнение (*), получим:
Если выполняется соотношение:  (**), то получаем:
Uout = Uin1*K1+Uin2*K2
K1 = R3/R1 и K2=R3/R2 — масштабирующие коэффициенты
При этом соотношение (**) называется условием баланса. Если его преобразовать, получим:
Rос/R4=R3/R1+R3/R2 — условие баланса
Реальный пример сдвига двухполярного сигнала с масштабированием в диапазон АЦП. Резисторы R13-15 не устанавливаются, ОУ с двухполярным питанием. Никаких разделительных конденсаторов и никаких ошибок вблизи нуля.
Изменено пользователем _abk_
дополнил
@chip-chip
Сопротивление источника сигнала 220 Ом . Постоянка стабильна. Полоса частот акустическая.
Входное сопротивление АЦП несколько кОм
На обычном делителе из резисторов опорное напряжение будет гулять, а вот по такой схеме оно будет четко стабилизировано
Изменено пользователем РадиоНастройщик
24 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
шо правда? а это : термометр
по твоему как работает?
да так ничего... на трех диодах твоя  опора уплывает на 6мВ на каждый градус , при входном сигнале амплитудой 100мВ , погрешность твоей стабильности сам посчитаешь или подсказать?
11 час назад, Mysteo сказал:
Оцифровать только надо, точная установка ровно 1.650 В не требуется
Гораздо важнее обеспечить стабильность средней точки во время оцифровки
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
