Импульс 0,8 сек
Всем привет! Помогите со схемой, плз)
Нужно чтобы при кратковременной подаче питания 0,1-0,7 сек устройство удерживало питание в течение 0,8-1 сек. То есть надали кнопку без фиксации, а импульс длится дольше и далее схема отключается и не потребляет энергию, ну или потребояет с минимальным током, менее 20 мА.
Это открытие багажника в гранте, он не закрывается если импульс на открытие был слишком короткий.
12 в естесно, управление плюсом.
27 минут назад, colencor сказал:
В Гранте установили умный замок -который запоминает микросекунды открытия замка ?:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
28 минут назад, Витала сказал:
микросекунды
А я вижу, разговор идет о миллисекундах, а для автоматики это уже важный параметр. Например, все знают кинотеатры. Но мало кто знает, что свет в зале гаснет и включается автоматически. Так вот. Сколько автоматики я не перевидал, везде и всюду производители рекомендуют держать реле включенным не менее 500 мс. Если меньше - свет может и не включиться/выключиться.
Я бы хотел понять каким образом запоминается время открытия и кто запоминает (какая часть мозга Гранты)
Неужели разработчики привязали замок к ЭБУ  комфорту или еще куда;)
Все просто)
А может, времязадающий конденсатор не успевает разрядиться. Но это - исключительно предположение.
Все проще, шток в замке не успевает до конца переместиться (при открывании) за время менее 0,8 сек, поэтому замок оказывается в промежуточном положении и багажник не закрывается пока еще раз кнопку не нажмешь и шток не выйдет до конца.
Пока проблема решается удержанием кнопки пальцем))
Сига как раз выдает 0,8 сек импульс и в этом случае багажник нормалаьно закрывается.
Изменено пользователем colencor
22 часа назад, colencor сказал:
Параллельно кнопке   поставить ёмкость....
Изменено пользователем proba
8 часов назад, proba сказал:
Схема огонь!
Можно вкратце принцип работы?
конденсатор на 16 в? Плюсом к диоду?
какие параметры диода?
резистор 10 ом? На какую мощность ?
3 минуты назад, colencor сказал:
1. В исходном состоянии кнопка разорвана  конденсатор заряжен до 12 вольт.При нажатии кнопки  запитывается замок  и происходит разряд ёмкости через резистор и замкнутую кнопку. В момент размыкания кнопки  ток замка не снижается сразу до ноля  а продолжает течь покуда не зарядится ёмкость по цепи +12в диод ,ёмкость, замок ,масса
2. да
3.Думаю трёх амперный  диод подойдёт
4.Учитывая кратковременный режим работы думаю подойдёт двухватный
Докладаю об итогах испытаний, все работает! По схеме с кондером, от proba. Правда импульс не 0,8 сек и не близкий к этому, он чуть длиннее чем самое кратковременное нажатие пальцем, но его все равно хватает для нормальной работы. Думаю, для гарантированного результата можно увеличить емкость кондера в n раз)
33 минуты назад, colencor сказал:
Параметры  замка (ток срабатывания  сопротивление  обмотки)  мне  неизвестны  поэтому такой результат
Можно не увеличивать емкость кондёра в n раз,  а собрать такой вариант
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
