Трассировка УМЗЧ: общие вопросы, нюансы, практика
getshket
16 minutes ago, finn32 said:
Но расширять плату не хотелось.
Или какого-нибудь дарлингтона в драйвер запихнуть. Хотя, тогда это будет уже другой усилитель
14 часов назад, finn32 сказал:
в теме по ВП
В этой тоже, только софт не типично форумный, и сама плата не совсем в формате автоусилков. Но в принципе под сидушку в паркенике планивалось, 4канала с активными кроссоверами можно уместить.  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210012-трассировка-умзч-общие-вопросы-нюансы-практика/&do=findComment&comment=3687181
Каждому своё.
Ну вот, потихоньку вырисовывается вариант. К слову, решил отказаться от Симметрона в пользу Параффина младшего(но с защитой и двумя парами выходников), т.к. меньше дискреток на плате размещать надо. Чо-то замучался я с Симметроном вязать морские узлы :)
Spoiler
Теперь надо будет ещё доделать слаботочку, может что-то сделать оптимальнее, да уже отзеркаливать. Там где ёмкости, планируется расположить часть трансформатора и выпрямитель, так что это место пустым не будет.
finn32, хотел спросить вас по поводу обратной связи. Хоть я и старался делать по правилам, но точка сравнения получилась в некотором удалении от входа ОУ. Это сильно криминально ?
Вопрос конечно скорее филосовский. Думаю, что для варианта с запиткой от импульсного преобразователя, можно любые художества выписывать, хуже качество уже не будет :)
Дык вроде ничего не мешает диоды засунуть под опер и входные/выходные цепи  максимально к нему приблизить.
А так, конечно, чем выше усиление,тем более компактной она должна быть для лучшей помехозащищенности.
Т6 далековато, высокоомная точка растянута- вырастут искажения. Пятаки выхода и земли лучше оттащить влево, к левому краю выходного полигона. Ну и в целом плата растянута в длину.
Не очень понятно применение выводных диодов в цепях софклипа, когда используются СМД.
Под крепежными отверстиями землю нужно убрать, бо при закручивании винтов полигон закоротит на радиатор, чего не стОит допускать.
Возможно автор захотел полностью усилитель на трухолах делать. Хотя, 8 диодов - это два квадратных сантиметра... Многовато
Кстати, а вы ещё не отправляли Параллакс на измерения ? Просто интересно, имеет ли такая компоновка какие-то преимущества относительно той, что стала уже "классической"
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
В смысле? Там пополам смд с трухолом. Картинку посмотрите.
А с чем сравнивать при прочих равных?
Диоды выводные потому что их у меня есть, вся причина.
Т6 подразумевается между средними выходниками на шлейфе.
Про землю под крепеж спасибо не заметил.
Попробую ужать в ширину
1 minute ago, finn32 said:
пополам смд
А точно, просто не выделены контакты отдельным цветом, поэтому не заметил. Так бывает. Что-то лучше всех вижу, а что-то в упор не вижу :)
Ну хотя бы с Парафинном при отсутствии НЧ канала
Имелось в виду, что слишком длинные провода до Т6 не есть хорошо. А для термостабильности будет достаточно расположить его между первым выходником и драйвером
6 минут назад, komsomolez сказал:
Это не лучшее решение, особенно с учетом огромных контуров по краям.
5 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Не вижу вариантов. Для корректного сравнения нужно реализовать Параллакс на хорошей бабочке, измерить, и сравнить при прочих равных с вариантом с компенсацией контуров.  В частности проверить, как изменятся искажения при больших мощностях, ведь весь смысл этой трассировки как раз и увязан с большими токами и существенными возможными наводками на входные цепи.
У меня нет возможности измерить и денег на Космос тоже нет пока. Как и вариантов и времени сравнивать одну и ту же схему на разной трассировке.
Исходя из замеров Евгения Букварева по Тройному Интегралу, у которого схожая топология ПП, но только еще более продвинутая, результат очень хорош.
Пока komsomolez делает классическую плату для Параллакса, я ради спортивного интереса решил оттрассировать плату для Полтоса. Тоже в классическом варианте. Это пока что черновик. Я даже пока что даже плёнку, шунтирующую электролиты не поместил на плату.
Размеры получились 122x77, что на мой взгляд неплохо, но в бюджетные 100 на 100 не уложился. Хотя, если делать вариант с одной выходной парой, то вполне. Думаю, при раскладе 50 ватт в 8 Ом, хватило бы и одной пары. Ну а так, давно уже хочется собрать и послушать ТОСник, а также усилитель с полевиками в выходном каскаде. А тут finn32 подогнал сразу вариант два в одном :)
По поводу проводов, которыми заводится обратная связть в таких вариантах. Я вот подумал, протянуть три провода. Не знаю, насколько это кошерно, но в таком варианте у меня точки сравнения получились максимально компактными.
Кстати, в какой точке на сигнальной земле, лучше всего располагать точку соединения с основной землёй. Я постарался по возможности сделать её в середине. Может есть резон переместить её поближе ко входной земле ?
Можно и нужно ужимать по вертикали. В таком варианте можно вместиться в 110*70, я прикидывал.
27 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Да. В идеале она дб как можно ближе к земле приходящего сигнала.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Это с учетом вылета транзисторов уже.
Ну по вертикали я специально такие размеры оставил. Просто у меня лежит Параллакс, собранный по схеме Rus2000, со сдвоенной TL072. Поэтому захотелось иметь возможность послушать другой усилитель на тех же радиаторах. Поэтому выходники, драйверы и термокомпенсацию специально разместил таким образом.
110*70
Ну мне с моим опытом, такое сделать не реально :) Если только напихать максимально плотно, а потом уже соединять абы как :)
Изменено пользователем Obergan Alexey
Исправленная версия платы.
Понаводил немного порядок с шелкографией.
По отверстиям пока не проверял лезет не лезет.
Покритикуйте мож чего переделать.
Parallax.lay6
T11-T14 будут стоя или лёжа ? Если лёжа, то не далековато ли от края платы ? Отверстие не закроет ?
В 03.03.2024 в 00:44, Obergan Alexey сказал:
А если транзисторы поставить вертикально (перпендикулярно плате) ? Как у finn32 в Криптоне.
В 04.03.2024 в 22:09, komsomolez сказал:
Диодные сборки какие будут под пастелью опера? Уютно им там придется?
А можно применить SRV05-4.TCT, Защитный диод [SOT-23-6]???
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Диодные сборки под операми BAV99 высота(толщина) 0,9 - 1,1 мм им там будет хорошо
при их  цене 0.05$ нет смысла заморачиваться с заменой
Изменено пользователем komsomolez
Выделил фрагмент платы на котором лучше зеленую дорожку, которая идет к коллектроам и далее перенести на другую сторону платы, на BOT (там все выводное) тогда у дорожки которая идет с переходными отверстиями со стороны yа сторону не нужно делать этих переходов ее всю сделать на TOP.
Это так, что в глаза бросилось. Не принципиально конечно.
