Трассировка УМЗЧ: общие вопросы, нюансы, практика
getshket
7 минут назад, la5fn сказал:
2 СМД 0,5вт
смысла не вижу тянуть дорожку, тем более прямее чем резистор под пп положить не выйдет. Второе - быстро подобрать или замкнуть, он же в онлайн режиме строиться.
Там много "косяков", не грубых, например, в мосту 510 Ом - нужен выводной и из малошумных (1Вт), впихнул МЛТ стоячим (что не есть хорошо)
милфы пришли, можно и их, посмотрим, ... пахать и пахать... ))
11 минут назад, la5fn сказал:
R =3,5 Ом. С этим резиком может получится интересно. Ставил 7,5 Ом = норм. Но
АудиоКиллер с ними "играл", 1- 2 Ом надо.
а может и не надо. ))
Изменено пользователем Zvuk.
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
впихнул МЛТ стоячим
Антенну конеш нежелательно.. Из практики, СМД с одной ленты с хорошей точностью идут, не хуже 1 - 2% в отличии от например МЛТшек. Надёжней, меньше паразитов. У меня мост немного отличается, и стоят 2х1кОм СМД, = суммарно 500 Ом, 0,5вт.
1 минуту назад, la5fn сказал:
СМД
по любому - лучше, Алекс (в шляпе, Вега) по ним экскурсию провёл, нужные в ИТ нижнего в ВК, из нужных серий.
Да, конечно, всё на смд, по максимум.
занимаемся, а то страницу набили (почти ни о чём).
23 минуты назад, la5fn сказал:
По большому счёту, его номинал и место разрыва подбирается эмпирически и вряд ли можно "угадать" без экспериментов на уже разведённой плате.
Неправда твоя.
Если топология питания правильная, то никакие резисторы вообще не нужны.
Этот резик нужен только при псевдо дуал моно.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Ага, у Киллера все псевдо и мост от транса один на всех, кстати, я ними лохонулся, нужные 3 вольта потерял (раздельное питание через линейные стабилизаторы)
а тут ещё сеть просадили в доме до 212в, аж трансы загудели... с розеткой что то делать надо, "гуляет" сеть, аки кобель в сезоне.
5 минут назад, finn32 сказал:
Если
Это - база)
6 минут назад, finn32 сказал:
Практически на всех боль менее повторяемых схемах Квода = этот резик есть. Дальше я не обобщал и не настаиваю на его применении. Возможно и этот закорочу)
8 минут назад, la5fn сказал:
Это - база
База- это питать моноканалы каждый от своего источника. И нет никаких костылей
Сигнальную землю брать нужно с выходного пятака земли, который идет на АС.
Это к слову.
23 минуты назад, finn32 сказал:
Так и будет) На площадках резика предусмотрительно сделаны отверстия под перемычку.
Так и сделано. Оттуда вся "звезда" разведена.
Изменено пользователем la5fn
Читал что в среднем экспонировать эту маску нужно от 30 до 50мин. Светил 50 мин. Плате кирдык. Сильный пересвет. Маска поползла в проявке. Первый, безобразный блин...
ЗЫ. Для Dynamask 5030 при мощности лампы 26вт, оптимальное время будет вероятно в районе 40 мин макс. Мелкие платы сделаю по 35мин.
50 минут назад, la5fn сказал:
нормально получилось, а разве может быть и лучше?
На Хоровиче и Хилле, вообще, красиво ))
да, уж, ещё и дорого  https://www.ozon.ru/category/horovits-hill-iskusstvo-shemotehniki/
Вот такая разводка под вертикальное расположение в усилителе с резистрами Alan bradley. Судите меня строго.
Делал с оглядкой на японский винтаж и однослойность платы. Побольше еще проведу общего провода в пустотах, говорят что энергия проходит не по проводникам а между прямым и обратным проводником
Главное чтобы не гудел)
Не пойму как лучше провести сигнальную grn. Сейчас через r55, c55 на левом краю платы .
Земля очень плохо.
Если односторонка, то силовую землю лучше делать хордой, по типу ОМ2. А сигнальную лучше притащить потом перемычкой, максимально эффективно и правильно.
Ну и в целом плата очень растянута,ее можно раза в полтора по горизонтали ужать.
Хордой это под конденсатором? Везде где идёт питание радом проходит обратный полигон зумли. Есть ка бы петля между большими конденсаторами, но там обратный сигнал не проходит. Сигнальная зумля перемычкой сперва так и зделал, а потом увидел место для дороги через левый край.
Размеры платы обусловлены расположением в корпусе и не желание ставить выходные транзисторы с одной стороны радиатора
Конечно лучше бы сделать друх слойку
54 минуты назад, Сергей Пу сказал:
Хордой- это через всю плату. В ОМ2 сделано по горизонтали, можно глянуть.
55 минут назад, Сергей Пу сказал:
Меньше- не больше. Меньше всегда залезет.
Думаю может убрать банки с платы, оставить пленку, или перевести их в одно место, меньше токи 100гц будут гулять со стороны в сторону
Сейчас смотрел платы  оконечников sansui 907то там так же приходит питание на одну сторону платы и перемычка идет на край другой стороны витым шнурком
4 часа назад, Сергей Пу сказал:
Вот такая разводка
Стиль трассировки фьюжн :) Уже узнаваем, где то было.
У меня пока стиль робота из Ну погоди!
Спойлер
509702621_.png.dd1fdc640f537d0703676dcccbd1051a.png2.png.eaa23e47733bf5106d925ac2d69485de.png
С уважением
Тоже попробовал развести платку в новой (для меня) логике: с питанием +-,   землей-выходом друг под другом. Усь- LESS_7777 SAPRa с Веги, схему и картинки платы прикладываю. Середка на плате несколько "бардачная", сам знаю... Хотел попросить проконтролировать меня на предмет серьезных косяков с разводкой сильноточных цепей, входной части и снятия ООС.
33 минуты назад, lopuh сказал:
Логика правильная, попытка похвальная. :)
Трассировано хорошо, сходу не вижу, к чему придраться.
Мелкий вопросик только к проводнику ОООС: зачем там переход со слоя на слой? В остальном все очень достойно.
:i-m_so_happy:
