Трассировка УМЗЧ: общие вопросы, нюансы, практика
getshket
Сигнальная земля взята не очень корректно. Ну и есть еще куда оптимизировать с учетом того, что трухолы в данном деле только мешают.
Решил схалявить. Думал никто не заметит :lol:
Трухолы - для наглядности. Это ж типа концепт. Легко промасштабировать под любую элементную базу.
А оптимизировать - ну таки да, например можно всю сигнальную часть развернуть влево. Тогда длина проводника ОООС сразу уменьшится процентов на 40 ;) .
Что=то типа такого:1305886926_4.jpg.cfbebf2f5c572a499586764f0332fe1b.jpg
Изменено пользователем Fer
Покритикуйте новый вариант трассировки. Испытания в полях показали, что требуется вход трансформировать в  дифференциальный, что потребовало внести изменения.
Аа, это я пятки сдвинул вниз, а шины не дорисовал, ну и нумерацию деталей переделать под новую схему надо.  Ещё немного подровняю все и на завод.
Рисую плату усилителя АВ(класс), и возник вопрос по разводке питания транзисторов ВК. Один вариант - внизу платы под опорным (земляным) слоем с "узкими" местами, второй - полигон сверху (вместо земли). Первый вариант вроде экранированный получается но узкий. Второй широкий, но без "экрана". Первая картинка - на переднем плане по верху.
Какой вариант трассировки предпочтительней?
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
  • 5 недель спустя...
Дабы не оффтопить в теме про конкретные усилители, задам свой вопрос тут. В общем, на плате для "Большевика" я увидел два пятачка, куда подключается земля. Один по всей видимости "питающая земля", другой - земля АС. А не лучше ли будет землю АС завести сразу от мекки ?
4 minutes ago, finn32 said:
От какой
Ну например, та, что на блоке питания
С блока питания брать не нужно, искажения растут заметно. Все рекомендации по трассировке ПП и подключению земель получены в результате серии измерений на аппаратуре с разрешением лучше 0.0001% несколькими людьми. Все другие варианты хуже. Даже элементарная логика говорит о том, что землю лучше брать с потребителя,тогда падение на земляном проводнике от БП нам не важно.
Понял, спасибо. А насколько некошерно использование на плате смд резисторов с нулевым сопротивлением, в качестве перемычек ? Да и в целом, прокладка дорожек под резистором 1206
Изменено пользователем Obergan Alexey
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Так обычно и делают. Но нужно смотреть как проложены линии к силовым транзисторам и обратно. Считается, что прямая линия и обратная должны совпадать. А желательно и свиваться.
Если кто-то думает, что я задаю провокационные вопросы... Развожу печатку под "Большевик" по образу и подобию авторской. Т.к. купить у автора возможности нет(санкции, мать их). Не полностью конечно по образу и подобию. Что углядел на фотках из темы, по виду сверху, так и расположил. Снизу не знаю, как она выглядит. Смущает один момент в получившейся разводке, а именно эти два смдшных резистора.
С одной стороны, вроде и ничего криминального, т.к. в сигнальной части токи не особо большие, чтоб оказывать какое-то влияние на соседние проводники, но тем-не-менее, ну не нравится мне вот такое решение... Не знаю, почему...
3 minutes ago, Ulis said:
я бы так не делал
Так лучше ?
Ну вот что мне теперь, четырёхслойную плату макетировать ? :) Хотя, щас на jlc это не так дорого. 80 на 160 мм выходит 40 евро за 5 штук...
Да в двух слоях достаточно
+внешние перемычки за третий слой сойдут - это просто навалом проводников.
Почему резистор именно в этом месте платы? Где ему лучше находиться в контексте схемы вообще?
В контексте схемы это R42 на схеме "Большевика". Если речь про smd резистор
Базовый транзистор драйвера?
Должен прямо на базе сидеть, максимально близко
Потом не маловато 1206 по мощности там?
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Использовать можно, но в двухслойках, обычно, делают виасы.
Ну для 15 ом, чтоб превысить его допустимую мощность должен пойти ток в 120 мА. Если через коллектор драйвера такой ток ещё возможен, то через базу практически нет.
5 minutes ago, finn32 said:
делают виасы
Виасы смущают тем, что земляной полигон режется.
