Трассировка УМЗЧ: общие вопросы, нюансы, практика
getshket
ПП на ошибки не проверял(нет времени),нарисована не по всем правилам.
Паралакс 2 пары - мой.spl7
Параллакс рядный(компоновка по fin32).lay6
Изменено пользователем lubitel5
У выводов мощных резисторов отверстия - 0.6мм.:acute:
У светиков - 0.4мм.:shok:
У больших транзисторов - 0.8мм.
У мелких - 0.6мм.
ОУ - 0.6мм.
Вход - 0.6мм.
Короче, всё править. Ведь сделают, как нарисовано.
53 минуты назад, HAKAS сказал:
Короче, всё править
Если внимательно читать-плата не проверена и не для завода .Получится-проверю,исправлю и выложу.
5 минут назад, lubitel5 сказал:
На звук влияет?
С керамикой звук будет хуже, плёнку ставьте.)
Аркадий Райкин
58 минут назад, finn32 сказал:
В правильном направлении двигаетесь
Подкорректируйте направление,если возможно.
46 минут назад, HAKAS сказал:
просто между коллекторами стоит
Да.Как и по схеме-между + и -.Только обозначения элементов по моей схеме.
15 минут назад, lubitel5 сказал:
Ясно. Посмотрел. Мельком не замечал.:shok:
17 минут назад, lubitel5 сказал:
В таком мелком разрешении никто разглядывать не будет. Зачем вы ужимаете картинку? При экспорте ставьте максимальное разрешение.
И лайку выкладывать не забывайте, если хотите помощи.
И у вас, походу, всё зеркально? Кошмар!
В 27.10.2023 в 15:20, finn32 сказал:
В 27.10.2023 в 14:34, HAKAS сказал:
Я всегда развожу, смотря сквозь плату
Так все делают. Зеркалить в уме- такое себе.
:yes:
Или я что-то не понял? Почему ТО-126 зеркально цоколёвка?
Непонятно. Выходники норм.
Драйвера норм, только макрос неверный. Должен быть ТО-220. БКЭ. А ТО-126 (Т10, 11, 12) - цоколёвка ЭКБ.
Ну и проверяйте остальное тогда.
ОУ вроде норм - 4 и 7 питание.
37 минут назад, HAKAS сказал:
Вот спасибо,просто у меня в старом УМ стоят КТ850 вот по инерции так и сделал,ПП надо корректировать.
22 часа назад, lubitel5 сказал:
Дык Вы почти закончили. Осталось докопировать мою плату и навести некоторый лоск по полигонам и толщине дорожек.
