Трассировка УМЗЧ: общие вопросы, нюансы, практика
getshket
Развел пп на 1 пару выходных транзисторов. Замена некоторых выводных деталей на SMD компоненты вызвана необходимостью уместится в заданные размеры пп.
Критикуйте, если что не так.
Вопрос: возможна ли замена 2SA1380/2SC3502 на 2SB649/2SD669 и 2SA1930/2SC5171  на 2SA1837/2SC4793.
Платы планирую заказать на PCBWay.
Плату в Sprint Layout прилагаю.
Japan - моя плата v.1.5.lay6
39 минут назад, Николай 1736 сказал:
С одной парой питание не следует поднимать выше 35 В в плечо на 4 Ома.
40 минут назад, Николай 1736 сказал:
Много чего не так, но работать будет. По нюансам трассы УМЗЧ много ответов есть в этой теме, достаточно полистать.
В случае тиража на плате пропишите мой ник, как автора темы по этому усилителю.
34 минуты назад, finn32 сказал:
Планирую 36 в в плечо на 8 0мах.
35 минут назад, finn32 сказал:
ОК
1 час назад, finn32 сказал:
Работать будет, но вопрос как.
Прочитал всю эту тему, но никакие мысли в голову не приходят как оптимально сделать трассировку для выходного каскада по одну сторону пп в ряд.
Уж простите дилетанта на уровне радиокружка в далеком-далеком прошлом.
1. Электролиты и шунты поставить перед потребителями (стоками), а не в стороне от них.
2. Точку сравнения максимально сжать, уменьшив длину проводников.
3. Резисторы обратной связи пересадить на сигнальную землю.
4. Сигнальную землю взять из мекки.
5. Полигон земли не резать, а оставить целым, причем сделать его на верхнем слое.
Я где-то читал. сейчас сразу не вспомню, что полигоны земли допускается делать в любом слое.
8 минут назад, finn32 сказал:
Попробую переделать.
9 минут назад, finn32 сказал:
Точку сравнения
Это где?
7 минут назад, Николай 1736 сказал:
в любом слое
Можно в любом. Только смысл от полигона снизу? Помимо земляного слоя он несет еще экранирующую функцию. Именно поэтому, кстати, шины питания лучше полигоном же и накрыть.
Это где?
Все, что соединено с затвором инвертирующего входа. Как можно компактнее трассировать, смд по максимуму, раз уж они все равно есть.
37 минут назад, Николай 1736 сказал:
Клеммы питания к середине платы передвинуть, или конденсаторы с стоковыми резисторами местами поменять
Каждому своё.
В 27.12.2021 в 17:47, finn32 сказал:
Переделал свою плату, взяв за образец Вашу плату Yaponcheg 2018.
Теперь правильно?
Ваше мнение, пожалуйста.
Japan - моя плата v.1.8.lay6
Точку сравнения переделать, посмотрите внимательно, как на моей плате. На затворе инвертирующего входа дб висеть как можно меньше длины дорожек.
В остальном хорошо.
Модифицированная ПараФинн узкая плата на завод, изменены посадочные места конденсаторов в питание ОУ, не влазили 25в нормально.
Также еще по мелочи позиционирование компонентов, для более удобной пайки.
ПараФинн узкая плата завод.lay6
Edited by alex_f73
I want to believe ...
Господа, развёл плату под младшего Парафина с дополнением токовой защитой от старшей версии. Не от нечего делать, а от необходимости получить необходимую мне комплектацию и размер платы.
Да, постом выше, только что увидел, как раз более компактная версия и есть))
Бросаются ли в глаза какое-то недочёты? Понимаю, что никто никому ничем не обязан и тратить своё время на проверку чужого не есть гуд, но тем не менее.
Размер платы получился 115 х 75мм. Планируется размещение двух блоков в корпусе от Радиотехники У101 на переходной алюминиевой плите на основном радиаторе. Питание +/-35В. Верхний слой, как и полагается, полностью фольга. 5 перемычек получилось со стороны деталей. ТЗ выполнена на SMD компонентах и диоды антиклипа, остальное на трухоле. Номиналы указаны на схеме во вложении.
По внешнему виду - не обращайте внимание на транзисторы смонтированные на плату: разумеется, они будут закреплены на алюминиевой радиаторной пластине.
Parus-Parafinn.lay6 Schematic_Amplifier_2022-01-03.pdf
Edited by JoyJo
  • 1 month later...
Это под свой вариант прикидываю. Дип трейс транзисторы сместил толи глюк толи я что то не так делаю.
Да на другую сторону транзисторы как правильно переместить еще не разобрался . За основу взята плата от парафина автора с лету не вспомню.
  • 6 months later...
Когда мыши подавились кактусом...
2006, 2 канала и пн на одной плате, всё не дорисовал, моделями не заморачивался -мне они не нужны. Еще есть кроссовер субмодулем, который можно не устанавливать и замкнуть перемычкой.
Пока интересует только усилитель. Сверловка под конкретный профиль радиатора (да в принципе оно типично), греющиеся детали сильно подвинуть не получится. Транзисторы МТ-200, термо - над ними. "ЕДУ" наверное не каждый откроет, в принципе и так должно быть видно.
сейчас сомневаюсь резать ли верхний слой земли дорожками +-15В или только под веревочки пятаки оставить? и вообще как землю организовать?Screenshot_7.jpg.5d17e813c5fce5e780f6bebfca825d53.jpgScreenshot_8.jpg.4ddf9eb33cbae38927c696da8c4e56d9.jpgScreenshot_6.jpg.ef29d48ddb18e604c697e8e0c148abe8.jpgScreenshot_10.jpg.e451ba312d953b4c4ab2be21d39fe9e1.jpg
Schematic_Amp WP_2022-08-21.pdf
Каждому своё.
  • 1 month later...
Какой вариант лучше? Тут в основном меняется трассировка дорожек баз ВК, не знаю как лучше их пустить, в верхнем слое над шинами питания или снизу параллельно выходу. Может есть у кого оптимал разводки ВК чтоб плата вместе с транзисторами не выходила шире 80мм?
Edited by F.A.N
