BAFI Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) мой вариант ,если кому пригодится, чуть позже в железе.есть ошибка поправьте. cd.lay6 Изменено 13 июня, 2019 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktic Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 В 12.06.2019 в 16:00, BAFI сказал: Прошу помочь со схемой автоматического регулятора сверлилки, Очень хорошие и простые стабилизаторы оборотов получаются при использовании в качестве обратной связи тахогенератора постоянного тока. Обычно это маленький моторчик, который прикрепляю сзади основного мотора. Самая простая схема состоит всего из двух элементов - из переменника и ключа BTS. Можно использовать готовый китайский модуль стабилизатора напряжения, заведя на управляющий вход микросхемы напряжение с тахо. ИТД, 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 здесь цель ставил себестоимость , да и моторчика такого не каждый найдет ,например сделал шим для профиля на 555-ом таймере - меньше ста руб вышел , это дешевле чем на али и эфективнее - здесь тоже получается недорого - посмотрим как выйдет на практике , а то может придется все-таки с тл-кой чтот думать) в принципе ничего сложного - нужно добиться просадки напряжения на 15 ноге при возрастании нагрузки .имхо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) То что на видео тема есть у тут... Там схема,но и всё.под видео написано регулятор Савова Изменено 13 июня, 2019 пользователем Серж Вамп 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSL Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 В 12.06.2019 в 16:00, BAFI сказал: Прошу помочь со схемой автоматического регулятора сверлилки, Читаем отсюда на странице 2. Делаем и наслаждаемся работой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 спасибо гляну - дядька то афанарел -700 р - гони)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 2 минуты назад, BAFI сказал: то афанарел -700 р - гони)) Кто как может зарабатывает... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 это глупо - по опыту - держи золотую середину и усе норм будет) имхо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Наконец нашел первоисточник, от которого отталкивался: http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/Elektroniks/stab_DC_motor.htm Из него взял принцип регулировки, резистивный датчик тока поменял на трансформатор тока, "обрезал" второе напряжение питания мотора, ну и немного по схеме "прошелся напильником". Если не изменяет склероз, то на выход для ШИМ тоже прикрутил таймер. Будет время - восстановлю максимально полно. Добавлено: Пока что отсимулировал только входной каскад с трансформатором тока. В качестве мотора = генератор + переменный резистор. Работает... Причем, я попробовал со слабеньким "моторчиком". Чем он будет мощнее, тем больше будет сигнал на входе ОУ в режиме компаратора с ПОС. Ну, а что к нему подключать дальше - дело хозяйское. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 А гена - 555 таймер? Давайте попробуем собрать - простенькая схемка , могу опробовать в железе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Что подключать дальше - надо еще думкать. По ссылке приведено подробное описание работы. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Понял ,я сегодня вечерком схемку с двумя мс протестирую , и можно будет этой позаниматься 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 завел , в общем итоге отличная схема и недорогая - практически ничего не греется и смысла ставить 5-ти ваттный резистор нет , поменял в печатке и указал какие аналоги применил , диод шоттки припаял прямо к двигателю ,осликом пока еще толком не умею работать ) - на фотках вход на полевике -покой и запуск ,переменный резистор поменял на подстроечный -один раз отрегулировал под двигатель и все .спасибо. сверлилка.lay6 теперь можно и заморочися- от безделья) я почитаю статью чуть позже может какие варианты будут , еще хочу все-таки с тл-кой поколупать попробовать) - я ошибся немного в ней стоят диоды на компараторах поэтому отрицательный сигнал подать на общую схему не сможет - то есть нужно добиться на 15 ноге потенциал выше при нагрузке и ниже при холстом ходе ,имхо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 (изменено) @Falconist по моему замороченно получится - будет зависеть многое от двигателя и напряжения питания - то-есть при нагрузке возможна просадка и от суда изменение частоты -могут сбиться напряжения на компараторе или же если менять двигатель тоже самое, подстраивать номиналы под него ,имхо,как считаете? а по вашей схеме я чет даже не знаю что за мс применена ) без каких либо напрягов подали переменку с двигателя на нее .в статье используют рс цепочку для получения пилы у вас этого нет? Изменено 15 июня, 2019 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 8 минут назад, BAFI сказал: возможна... могут... Так "возможно" или точно "будет"? Цитата Критерий истині - практика (© Вова Ульянов) А практики-то и нет. Одни догадки. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 (изменено) критерии истины-практика - это Карл Маркс, вот тоже чтот знаю) я не спец - и откуда практика - увлечение-хобби ,поэтому- да -догадки и предположения ,но в любом случае с движка нужно получить какую-то либо постоянную величину ,здесь она будет меняться даже при замене двигателя или плохом питании в любом случае , я не пойму входную цепь стоит трансформатор -общая земля - это что ? между обмотками резистор -вообще убило) я не силен в теории - поясните? Изменено 15 июня, 2019 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Да разве я против? Получилось - ну и ладушки. Я за Вас рад. По поводу 50 минут назад, BAFI сказал: вообще убило - меня тоже (Ваше убиение). Потому, как сие есть трансформатор тока. Без нагрузочного резистора на его выходе напряжение будет бесконечно большим (пока ток не найдет себе "обходных путей"). При его наличии выходное напряжение будет пропорционально току, протекающему по первичной обмотке и номиналу нагрузочного сопротивления (по закону дедушки Ома). При этом на входное напряжение глубоко начхать. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 (изменено) понял , то-есть подстроечник нужно будет в любом случае менять на постоянный ибо нагрев будет ,а что за мс применили? и еще тогда - двигатели то постоянного тока ? Изменено 15 июня, 2019 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Не будет нагрева на долях мА. Тип усилителя есть на схеме. Я специально выбрал ОУ "общего применения", без "наворотов". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 В 13.06.2019 в 22:53, BAFI сказал: дядька то афанарел -700 р - гони это Вы о чём ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 (изменено) @Falconist то есть вся проблема в задающем генераторе ? лм741? @Vslz ни о чем) Изменено 15 июня, 2019 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 (изменено) а это кому нужно схема и печатка шим для бор машинки профиль м-6 ,единственное что поменял задающий конденсатор на 470 пик -был свист на родном и поставил один транзистор irf44n - все норм.питание 24 вольта -китайский ИИП. шим.lay6 Изменено 15 июня, 2019 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 2 минуты назад, BAFI сказал: а это кому нужно схема Нашёл у себя в архивах на любой вкус. Может пригодится. Сборка управление ЭД.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 во) спасибо я еще дополню . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 13 часа назад, BAFI сказал: завел , в общем итоге небольшая инфа , незадействованные ОУ производитель рекомендует включать по схеме повторителя с подключением к половине питания 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
