Использование ассинхронного двигателя в сырости.
Привет всем!
Вопрос вроде простой, асинхронный двигатель находится в сырости, насос который используют редко.
Сталкивался с такой ситуацией когда работал в шахте, правда не с двигателем а с кабелем,
кабель который находился под дежурным  напряжением, оставался сухим.
Если по приложенной схеме, при выключенном пускателе, через сопротивления по обмоткам двигателя будет течь малый ток,
По расчётам это 40-45 Вт. Возможно что двигатель будет просыхать:
5d1658c9059e0_bandicam2019-06-2818-11-44-978.thumb.jpg.06524d87710458ed20465674da6f4c23.jpg
От сырости избавится не возможно, если не понимаете о чём речь не отвечайте.
21 минуту назад, Andrey8007 сказал:
асинхронный двигатель находится в сырости, Возможно что двигатель будет просыхать:
Реально не понимаю, потому и спрашиваю: в чём мулька то?
@Borodach - мудератор.
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
Обмотки двигателя соединены в звезду, пускатель выключен, через сопротивления проходит какой-то ток...Схема есть...
Только что, Andrey8007 сказал:
Вопрос то в чём?
Двигатель будет просыхать в сырости?
Хм, а двигатель какой мощности? А что насчёт незнаичтельного усилия на валу при подключённых резисторах? А как же вариант обслуживания двигателя: как снимать напряжение?
2 минуты назад, Andrey8007 сказал:
или это затраты электроэнергии..?
А Вы хотите как? Может проще отдельно один резистор на корпус двигателя прикрутить, и пусть себе под напаргуой греется и нагревает двигатель?
Гость водяной
16 минут назад, Andrey8007 сказал:
40-45 Вт где - на обмотках двиг. или на трёх резисторах? Или резисторами подогревать двигатель? Просыхать где, снаружи? Неееет, тут что-то другое нужно...
Кабель - не двиг.: после остановки горячий двиг., остывая, засасывает в себя влажный воздух. Рано или поздно внутри двиг. появится вода. Если при этом двигатель подогреть, то - вопрос: как водяной пар (или вода) выйдет из двиг.?
Кстати, о шахте: например, на приводах насосов двиг. на 6000 В (!) сконструированы так, что вода в них не задерживается.
И бытовой насос с вертикальным валом тоже сконструирован так, что вода в нём не задерживается... А другой бытовой насос, например, тот, что для отопления, вовсе "с мокрыми обмотками", и ничего...
28 минут назад, Andrey8007 сказал:
Двигатель будет просыхать в сырости, или это затраты электроэнергии..?
Мощность на моторе будет рассеиваться раз в сто-пятьсот меньше, чем на резисторах. Вряд ли разогреется мотор. Лучше прикрепить к мотору нагревательный элемент Ватт на 5, он и будет испарять влагу. Примерно так подогревают компрессора кондиционеров.
1 час назад, Andrey8007 сказал:
Думается мне, что здравый смысл таки имеется.
29 минут назад, Praktic сказал:
А если конденсатор (ры) ? Заодно поднимем косинус в сети :)
Я не спрециалист в этом, но думается так- чтобы держать двигатель наготове в сухом рабочем состоянии, нужно чтобы он был тёплый. А для этого нужно, чтоб он потреблял ватт 200-300 (если не 5 кВт конечно мотор). Тогда путём постоянного подогрева можно его иногда включать, и он не сгорит от сырости.
Другая сторона медали. Может его выносить из сырости? Ибо постоянный подогрев его в конце концов превысит по стоимости телодвижения, раз в месяц его включать. Но если выгоден подогрев, то если не с резисторами, а с конденсаторами. И не с тремя, а можно с одним. Но если мотор с изолированной звездой, то на 2 провода подавать разогревающий ток. Кстати, что мешает пропускать по нём низковольтное напряжение от осветительного транса 220/36? Это электрически намного безопасней будет, разобщить его от сети. Гальваническая изолированность в сыром помещении обязательна.
1 час назад, Slavka сказал:
Согласен про напругу. 12-36 в. Для двигателя достаточно греть одну обмотку, подобрать ток. Греть можно по таймеру (или температуре), или периодически руками. Но обязательно отключать автоматом или руками при подаче основного напряжения.
Но если двигатель хорошо заземлен то подойдет способ указанный  @avv_rem
Изменено пользователем X200881
